Запрос для работы с иерархическим справочником
0 tg30000
14.10.11
Сделал запрос к иерархическому справочнику , например "Склады"
Запрос работает, но получается что в справочнике есть и группы  и элементы...
Так вот : Группа=>Элемент все вроде нормально выводит ,но в последней группе например 3 элемента всего ,он их выводит, а элементы без груп помещает ниже и получается вузуально в последней группе не 3 и 3+количество элементов не входящих ни в одну группу..
подскажите как можно это оформить удобнее?
Текст запроса ниже...
&НаСервереБезКонтекста
Процедура  ПолучитьДанныеСправочника(ТабДок);
   ТабДок.Очистить();
   Запрос =Новый Запрос;
   ТекстЗапроса =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Склады.Код,
   |    Склады.Наименование,
   |    Склады.ЭтоГруппа
   |ИЗ
   |    Справочник.Склады КАК Склады
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |Склады.ЭтоГруппа ИЕРАРХИЯ,
   |Наименование";
   Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Макет = Отчеты.ПолучениеДанныхСправочников.ПолучитьМакет("Макет");
   ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
   ОбластьГруппа = Макет.ПолучитьОбласть("Группа");
   ОбластьЭлемент = Макет.ПолучитьОбласть("Элемент");
   ТабДок.Вывести(ОбластьШапка);
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Если Выборка.ЭтоГруппа Тогда
           Обл= ОбластьГруппа;
       Иначе
           Обл= ОбластьЭлемент;
       Обл.Параметры.Заполнить(Выборка);
       ТабДок.Вывести(Обл);
1 mikecool
14.10.11
нафига было группы создавать? имхо - правильнее подчинение элементам
2 tg30000
14.10.11
(1) в смысле зачем пользователи создавали группы? Если об этом, то так было сделано давно, а сейчас нужно сделать отчет, вот и встал вопрос.
Или я что неправильно в коде написал?
3 catena
14.10.11
(0)"как можно это оформить удобнее"
Выводить с уровнями?
4 tg30000
14.10.11
(3) Ну как сделать что бы отдельно вывести те элементы справочника ,которые не входят ни в одну группу , а просто в корневом каталоге находятся. А то сейчас она выводятся прямо тиже элементов последней группы, и кажется что в этой последней группе много элементов, хотя по факту их там к примеру 3. Я об этом.
5 tg30000
14.10.11
Ну сейчас так:
Группа№1
Группа№2
стол
стул
Где "стол,стул" элементы не входящие в группы, как их отделить ? например так:
Группа№1
Группа№2
стол
стул
6 tg30000
14.10.11
ну что бы пользователь визуально видел что они не относятся к группе №2 ?
7 tg30000
14.10.11
В скд можно сделать, но хочется понять, как без СКД сделать..
8 Cube
14.10.11
(7) Тебя научить отступ делать в макете что-ли?
9 tg30000
14.10.11
(8) чем отступ поможет, если выводятся элементы? Может я что не так понимаю конечно, но все же..
10 tg30000
14.10.11
Шапка    =>
Группа   => код //наименование
Элемент  => код //наименование
Гда там отступишь?
11 Cube
14.10.11
12 tg30000
14.10.11
(11)Нет так не получится, смысл то в том что отступятся и элементы в самой последней группе и опять будут сливаться....
13 tg30000
14.10.11
получается сейчас у меня так...
Группа№1
ПоследняяГруппа
 Стол
 Стул
Где "стол,стул" элементы не входящие в группы..!
14 catena
14.10.11
ТабДок.Вывести(Обл, Выборка.Уровень());
+ автогруппировка строк в 8.2 не работают?
15 tg30000
14.10.11
(14) Попробую,спасибо!
16 tg30000
14.10.11
Что-то без зменений...
17 catena
14.10.11
(16)    ТабДок.НачатьАвтогруппировкуСтрок();
   ТабДок.ЗакончитьАвтогруппировкуСтрок();
не забыл?
18 catena
14.10.11
первое совсем перед выводом, второе совсем после вывода всего табдока.
19 tg30000
14.10.11
(17) Попробую)
20 Cube
14.10.11
(16) Что, совсем не жуётся? Ну давай я пожую:
Из синтаксис-помощника:
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Вывести (Put)
Синтаксис:
Вывести(<Таблица>, <Уровень>, <ИмяГруппы>, <Открыта>)
Параметры:
<Таблица> (обязательный)
Тип: ТабличныйДокумент; ПолеТабличногоДокумента. Выводимая таблица.
<Уровень> (необязательный)
Тип: Число. Уровень используется для автоматической группировки строк табличного документа. Соседние строки с одинаковым уровнем будут отнесены к одной группе. Строки с минимальным уровнем в группу не объединяются.
<ИмяГруппы> (необязательный)
Тип: Строка. Название группы, к которой относятся выводимые строки.
Значение по умолчанию: Пустая строка
<Открыта> (необязательный)
Тип: Булево. Истина - выведенная группа будет открыта, Ложь - группа будет выведена в свернутом виде.
Значение по умолчанию: Истина
Возвращаемое значение:
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента. Область, в которую был осуществлен вывод.
Описание:
Выводит табличный документ в результирующий табличный документ, добавляя его со следующей строки вслед за самой нижней выведенной строкой, начиная с первой колонки.
Доступность:
Пример:
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
Секция = ТабДок.ПолучитьОбласть("R1");
Секция.Область("R1C1").Текст = "Численность сотрудников";
ТабДок.Вывести(Секция,1,"Группа",Истина);
Итого = 0;
Для Н=1 По 3 Цикл
   Значение = Н; Итог = 0;
   Секция.Область("R1C1").Текст = "Отдел "+Н;
   Секция.Область("R1C2").Текст = "";
   ТабДок.Вывести(Секция,2,"Группа 1",Истина);
   Секция.Область("R1C1").Текст = "Группа";
   Секция.Область("R1C2").Текст = "Численность";
   Для К=1 По 10 Цикл
       Секция.Область("R1C1").Текст = "А"+Н+К;
       Секция.Область("R1C2").Текст = Значение;
       ТабДок.Вывести(Секция,3,"Группа 2",Истина);
       Итог = Итог + Значение;
       Значение = Значение + 10;
   Секция.Область("R1C1").Текст = "Итого"+Н;
   Секция.Область("R1C2").Текст = Итог;
   Секция.Область("R1C1:R1C2").Текст = "";
   ТабДок.Вывести(Секция);
   Итого = Итого + Итог;
Секция.Область("R1C1").Текст = "Всего:";
Секция.Область("R1C2").Текст = Итого;
ТабДок.ИтогиСнизу = Истина;
ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;
ТабДок.Защита = Ложь;
ТабДок.ТолькоПросмотр = Истина;
ТабДок.Показать("Пример использования верт. автогруппировки");
21 tg30000
14.10.11
(20)
Все сделал.Большое спасибо всем!)
Всем хорошего дня!
22 tg30000
14.10.11
В общем если кому нужно то получилось так...
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
//&НаСервереБезКонтекста
   ТабДок.Очистить();
   Макет = Отчеты.а01ПолучениеДанныхСправочников1.ПолучитьМакет("Макет");
   ОбластьЭлементБГ = Макет.ПолучитьОбласть("ЭлементБГ");
   Выборка = Справочники.Склады.ВыбратьИерархически();
   ОбластьЭлемент=Макет.ПолучитьОбласть("Элемент");
       Если Не Выборка.ЭтоГруппа и  Выборка.Родитель.Пустая() Тогда
           ОбластьЭлементБГ.Параметры.Заполнить(Выборка);
           ТабДок.Вывести(ОбластьЭлементБГ, Выборка.УровеньВВыборке());
       Иначе
               ОбластьГруппа.Параметры.Заполнить(Выборка);
               ТабДок.Вывести(ОбластьГруппа, Выборка.УровеньВВыборке());
           Иначе
               ОбластьЭлемент.Параметры.Заполнить(Выборка);
               ТабДок.Вывести(ОбластьЭлемент, Выборка.УровеньВВыборке());
