Туплю с запросом. Ткните пальцем.
0 Balabass
14.10.11
Написал запрос - в консоле работает, в обработке нет.
ЗапросЗатраты = Новый Запрос;
ЗапросЗатраты.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период КАК Период,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт КАК СчетДт
|ИЗ
|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
|ГДЕ
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
|    И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт В ИЕРАРХИИ(&СчетДт)
|    И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Активность = &Активность";
Активность = Истина;
СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство_;
ЗапросЗатраты.УстановитьПараметр("ДатаНач", ДатаНач); - 01.01.11
ЗапросЗатраты.УстановитьПараметр("ДатаКон", ДатаКон); - 31.01.11
ЗапросЗатраты.УстановитьПараметр("СчетДт", СчетДт);   - по 20(20.01 02)
ЗапросЗатраты.УстановитьПараметр("Активность", Активность); - Истина
В консоле Все ништяк, в обработке пустой. Че за дела?
1 asady
14.10.11
(0) проверь датанач и датакон - скорее всего местами попутаны
2 Balabass
14.10.11
С датами порядок.
3 Reset
14.10.11
Ну другие параметры сверяй. Не бывает чудес
4 Homer
14.10.11
что это за счет такой
5 Balabass
14.10.11
(4)ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство_ = 20.
  ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство  = 20.01
6 butterbean
14.10.11
показывай как дальше выводишь
7 zbv
14.10.11
(0) а как проверяешь, что пустой ?
8 Balabass
14.10.11
Прчием если убрать отбор по счету - то все проходит.
Но в консоле я делаю:
|И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт В ИЕРАРХИИ(&СчетДт) - работает
В обработке
|И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт В ИЕРАРХИИ(&СчетДт) - не работает.
А вывожу просто в ТЗ.
При отладке ЗАпрос.Выполнить().Пустой() - говорит что истина
9 Balabass
14.10.11
Смотрите - нужно отобрать проводки из хозрасчетного, чтобы Дт = 20(20.01 20.02 и т.д) а Кт = *
10 Balabass
14.10.11
Мож я че не так делаю?
До этого написал 3 запроса - этот 4 по аналогии. Но пустой зараза...
11 Balabass
14.10.11
делал еще так
СписокОтбораПоСчетам = Новый СписокЗначений;
СписокОтбораПоСчетам.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство_ );
и в запрос ставил
|И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт В ИЕРАРХИИ(&СписокОтбораПоСчетам) - в консоле работает, а в обработке нет.
12 Balabass
14.10.11
По идее должен хватать все счета, которые относятся к 20 счету.
Ведь условие иерархии как раз таки отбирает значения, удовлетворяющие условию из списка.
Так?
13 Reset
14.10.11
Не морочь голову, ты разный счет выбираешь в консоли и обработки.
14 Alex S D
14.10.11
Ну поставь условие счетДт = 20.01. и посмотри.. раз уж ты так грешишь на иерархию, конецдня(Датанок) делаешь?
15 Reset
14.10.11
В ИЕРАРХИИ(&СчетДт)
Замени на В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство_
и убедись
16 Balabass
14.10.11
(14)Да тут не особо важно - но делаю руками пока. 310111235959)))
(13) - где разный?
Там ты имеешь введу 20 стоит - в консоле, а обработке ссылка на счет?
17 Reset
14.10.11
хоспаде что эта
18 Balabass
14.10.11
ДДММГГГГЧЧММСС
19 Balabass
14.10.11
(15)Не. не взлетело.
Для 23 счета работает. А для 20 нет, хотя обороты есть по 20.01
20 izekia
14.10.11
(18) это ДДММГГЧЧММСС
21 Reset
14.10.11
(19) Да уже понятно из "310111235959" что не в счете дело.
22 Reset
14.10.11
Иди в СП и читай описание функции Дата
23 asady
14.10.11
(16) пятнично!!!
спасибо повеселил - жалко ветка только до 20 поста дошла....
24 Homer
14.10.11
какой красивый год ))
25 Balabass
14.10.11
(20)я заикаюсь сеггггодня)
26 Alex S D
14.10.11
А датаНач  у тебя какая интересно?
27 izekia
14.10.11
(26) да, кстати, проблема в дата нач похоже)
28 НЕА123
14.10.11
310111235959 - а как такую дату можно ввести? в табло ругается.
29 байт
14.10.11
(0) вместо ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Активность = &Активность, пиши просто ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Активность
30 izekia
14.10.11
(29) спорим не будет работать?
31 Balabass
14.10.11
(28) Нормально все
32 байт
14.10.11
(30) я знаю просто в гласа бросается)))
33 izekia
14.10.11
(32) я к тому, что если даже значение булево, то все равно нужно сравнение ... или это уже пофиксили?
34 YF
14.10.11
(0) Я бы условие накладывал на виртуальную таблицу + вместо дат взял бы границы с конец, Начало Дня ...
35 Balabass
14.10.11
(33)хз. через сранение стопудово будет работать...
36 Alex S D
14.10.11
давай текст обработки полностью
37 НЕА123
14.10.11
'310111235959'    {(1,1)}: Неправильная константа типа Дата
38 LLIaMaH
14.10.11
Вопрос: А почему параметры и условия применяются после ГДЕ, а не в качества параметров таблицы ОстаткиИОбороты?
39 Balabass
14.10.11
"ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор КАК Регистратор,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт КАК СчетДт,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1.Код КАК Дт1,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт2.Код КАК Дт2,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт3.Код КАК Дт3,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетКт КАК СчетКТ,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Организация.ИНН КАК Организация,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма КАК Сумма,
|ИЗ
|ГДЕ
|    И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Активность";
СчетДт = Новый СписокЗначений;
СчетДт.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство_);
ТЗОбщая = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗОбщая = ЗапросЗатраты.Выполнить().Выгрузить();
40 Balabass
14.10.11
(33)Работает)
41 YF
14.10.11
(39) Нафига вот это:
Че бы сразу не сделать:
ЗапросЗатраты.УстановитьПараметр("СчетДт", ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство_);
42 Balabass
14.10.11
(41)Потом мне скажут..А давай те как помимо 20 еще и 23 25 и 26 возьмем.
А я раз - и добавил их в Список.
43 Balabass
14.10.11
(38)А как предлагаешь? Мне интересно как еще можно.
44 байт
14.10.11
(40) и в чем прикол?
45 LLIaMaH
14.10.11
(43) ну вот так. Хотя я наверно не так понял твою задачу. Смотря что тебе нада получить и из чего.
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Нач, &Кон, , , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
46 Balabass
14.10.11
(45)А какая разница между
Из РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Нач, &Кон, , , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , )
и
Из
Где
Условия. ?
Я не знаю - не особо прошеарен в запросах еще.
47 Balabass
14.10.11
(44)Я не знал что значение типа булево можно проверять на истину не задавая условия.
48 байт
14.10.11
(30) а ты говоришь не будет)))
49 izekia
14.10.11
(48) проверил, действительно работает
50 izekia
14.10.11
(49) + как-то натыкался, что подобная конструкция не работала, с тех пор обычно писал через проверку на истину
51 YF
14.10.11
(46) Ты книжки читал про запросы и виртуальные таблицы 1С?
52 YF
14.10.11
+(51) Если не читал, то:
Виртуальная таблица - это запрос из одной или нескольких реальных таблиц, поэтому, когда ты обращаешься к виртуальной таблице сначала формируется этот запрос на формирование вирт. таблицы, а потом уже твой запрос  сусловием ...
Если условие на виртуальную таблицу наложить, то при ее формированиии в нее попадут записи уже отобранные по условию
Если условие в запросе по ГДЕ, то виртуальная таблица сформируется полностью без отборов, а потом ты будешь из нее отбирать ...
Второй вариант будет медленнее и жрать больше памяти ...
53 LLIaMaH
14.10.11
+52 Вобщем если будеш сдавать на специалиста и напишешь запрос с ГДЕ, то тебя тут же выгонят, как мне объяснили сдававшие для них это красня тряпка :)
54 Balabass
15.10.11
01:13
(52)Понятно. Книжек еще не читал, но прикупил. Но ты объяснил доступно и понятно - за это спасибо тебе большое.
55 Санта
15.10.11
01:15
ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Активность - достаточно так, параметр не нужен
56 Balabass
15.10.11
01:20
(52)Охренеть - сделал как ты посоветовал! Разобюрался с настройками виртуальной таблицы - ШИКАРНО!
Теперь запрос вместо 20 минут работает 2 секунды) Крутота!!!
57 Balabass
15.10.11
01:21
(55)Этот момент уже разобрали
58 Balabass
15.10.11
01:21
(55) :)
59 Пришел в тапках
15.10.11
(56) Жестокий человек )
