Не запускается консоль сервера 1с 81 | ☑ | ||
firelli87
14.10.11
Начальная проблема: при аварийном выключении компьютера, после перезагрузки 1с 8.1 при запуске не могла подключиться к Postgre SQL. После переустановки Postgre SQL, при запуске 1С выдается ошибка:сервер баз данных не обнаружен FATAL: passowrd authentication failed for user "sa".
При запуске C:\Program Files\1cv81\bin\1С Servers.msc. Ошибка: ММС не может открыть C:\Program Files\1cv81\bin\1С Servers.msc. Искал в инете рекомендовали повторно зарегить библиотеки regsvr32 msxml3r.dll, но это не помогло, подскажите кто сталкивался. |
Stim213
14.10.11
поищи у Гилева
firelli87
14.10.11
Гилев кто это? И где искать?
ice777
14.10.11
если с ноля ставили сервер, то еще нужен т.н. Сервер 1С.
если только постгри - запустить Сервер1С. |
firelli87
14.10.11
(3) сервер не переустанавливался. Только postgre. Если сервер переустановить чем это поможет и чем грозит? Данные не потеряются?
ice777
14.10.11
(4) ничем. статус его проверь, запущен он и агент или нет.
ice777
14.10.11
да и статус самого постри тоже, если не проверялось
ice777
14.10.11
ну и до кучи, - постгри должен быть патчен под 1С или собран из исходников с сайта 1С.
firelli87
14.10.11
postgre запущен и агент 1С сервер. Postgre заточен под 1с.
ice777
14.10.11
опс, невнимательно читал : "..ММС не может открыть C:\Program Files\1cv81\bin\1С Servers.msc" - тут тоже проверить
ice777
14.10.11
и до кучи, может врубился файервол на линуксе, если снрвер под ним )
