Админ
Как сделать шринк Data файла в sql 2008
0 max1c2011
14.10.11
не делался шринк лога.
Перевел из Full в Simple модель. Сделал шринк. Лог образался, а data - нет.
Кто в курсе - как обрезать data файл?
1 ДенисЧ
14.10.11
правой кнопкой по базе и сжать датабазу.
2 Ёпрст
бекап-потом шринк-наслаждайся
3 Господин ПЖ
14.10.11
а кто сказал что он обрежется...
4 krbIso
14.10.11
Если там есть что резать, то так же как и лог
5 упс
14.10.11
(0) если очень надо, то сначала перерведи в симпл, сделай rebuild index для всех таблиц, потом шринкуй. Переводить в симпл - чтобы лог во время ребилда индексов не разросся.
Но если не было массовых удалений данных - эффекта будет ноль целых хрен десятых
6 max1c2011
14.10.11
(2) пробовал! не помогло!
Пишет свободно 45%
7 Ёпрст
(6) не верю.
8 ДенисЧ
14.10.11
(5)"сделай rebuild index для всех таблиц, потом шринкуй"
Вредный совет. Если только для сжатия.
9 упс
14.10.11
(5) во я прогнал... последовательно:
DBCC SHRINKFILE('имя файла данных', NOTRUNCATE, 0)
DBCC SHRINKFILE('имя файла данных', TRUNCATEONLY, 0)
10 упс
14.10.11
(8) почему это ребилд индекс вредный совет? вот (9) - вредный совет, но сделает как раз то, что хочет автор :)
11 ДенисЧ
14.10.11
(10) сжатие после ребилда - вредный совет.
12 max1c2011
14.10.11
(5)а перевод в симпл - это симпл модель имеется ввиду?
И почему в (9) написано сначала
NOTRUNCATE, а потом TRUNCATEONLY
почему такой порядок
13 smitru
14.10.11
(11) чем?
14 упс
14.10.11
(11) шринк сам по себе вредный. Вариант с ребилдом максимально сожмет файл. Второй вариант будет немного быстрее и немного менее "качественным"
15 smitru
14.10.11
(14) "Вариант с ребилдом максимально сожмет файл"
Ребилд никогда не сжимает это раз, во-вторых под ребилд нужно место и поэтому часто разрастается лог-файл
16 max1c2011
14.10.11
(14) ответь на (12)
17 упс
14.10.11
(15) а шринк после ребилда сожмет файл? а то, что при ребилде индекс будет перестроен заново и будет максимально компактным, что приведет к увеличению свободных страниц, которые сможет "откусить" шринк - это ничего? это раз.
Если база будет в симпл-моде лог файл сильно не разрастется, ибо ребилд относится к минимально протоколируемым операциям. Которые в симпл-моде, как ни странно, протоколируется именно минимально.
18 упс
14.10.11
(16) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189493.aspx
NOTRUNCATE
Перемещает распределенные страницы из конца файла на место нераспределенных страниц в начале файла с параметром target_percent или без него. Свободное место в конце файла операционной системе не возвращается, и физический размер файла не изменяется. Следовательно, если указан аргумент NOTRUNCATE, файл сжимается незначительно.
Аргумент NOTRUNCATE применим только к файлам данных. На файлы журнала он не влияет.
TRUNCATEONLY
Освобождает все свободное пространство в конце файла операционной системе, но не перемещает страницы внутри файла. Файл данных сокращается только до последнего выделенного экстента.
Аргумент target_size не обрабатывается, если указан аргумент TRUNCATEONLY.
Аргумент TRUNCATEONLY применим только к файлам данных.
19 max1c2011
14.10.11
(18)СПАСИБО!
20 smitru
14.10.11
(17) "Если база будет в симпл-моде лог файл сильно не разрастется, ибо ребилд относится к минимально протоколируемым операциям. "
Чушь.. в симпл-моде лог-файл разрастается офигительно при балк-операциях
21 упс
14.10.11
(20) вероятно это зависит от степени кривизны рук.
22 max1c2011
14.10.11
а подскажите, тупой вопрос, плох скул знаю..
КАК переиндексировать все таблицы?
Т.е. есть ли команда одна или в цикле?
23 ДенисЧ
14.10.11
(22) в цикле
24 smitru
14.10.11
(21) причём тут "кривизна рук"? Это делает сам сиквел "без спроса"
(22) делаешь "план обслуживания" xерез SQL Managment Studio
25 ДенисЧ
14.10.11
вот как это делает 1с в 77
 SET NOCOUNT ON
 DECLARE @TableName char(32)
 DECLARE SysCur CURSOR FOR SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'
 OPEN SysCur
 FETCH NEXT FROM SysCur INTO @TableName
 WHILE @@FETCH_STATUS=0 BEGIN
     DBCC DBREINDEX(@TableName)
 END
 CLOSE SysCur
 DEALLOCATE SysCur
26 упс
14.10.11
(24) при том что хрен его знает как вы там и что у себя делаете. При балк операциях лог растет очень-очень мало. А учитывая, что модель восстановления будет не балк-логгед, а симпл, то оооочень маленькая вероятность того, что лог вырастет сильно.
http://blogs.msdn.com/b/sqlserverfaq/archive/2011/01/07/using-bulk-logged-recovery-model-for-bulk-operations-will-reduce-the-size-of-transaction-log-backups-myths-and-truths.aspx
Для примера. В фулл-моде 40 мб, в балк-логгед 3 мб. Практически на порядок меньше. Ясен пень, что база там маленькая, но пример показателен. Лог вырастет не больше чем на размер самой большой таблицы в базе (и то - это в самом худшем случае)
27 smitru
14.10.11
(26) я говорю про базы SQL работающие под 1Совскими базами.. И при установленном симпл-режиме при размерах самих баз 20-30 Гб - лог-файлу улетают по 50Гб влёгкую
ЗЫ.. Но теоретиГГам этого не понять :-)
28 упс
14.10.11
(27) в симпл-моде лог 50 гб? омфг, читайте (21). Только без слова "вероятно".
29 упс
14.10.11
(28) "для базы 30 гиг в симпл-моде лог" и далее по тексту
30 Господин ПЖ
14.10.11
(28) причем тут кривизна рук... все зависит от выполнения checkpoint-ов на базе...
31 упс
14.10.11
и при каких условиях чекпойнты могут не выполняться своевременно? у пользователя есть только один параметр для модификации - recovery interval, который может быть коряво выстроен. Остальные причины вызова чекпойнта не могут быть перепределены.
32 Господин ПЖ
14.10.11
(31) длииииииииииииииииииная транзакция
33 упс
14.10.11
(32) а, ну если в длиииииииииинных транзакциях виноваты не кривые руки, то да, конечно, все дело в чекпойнтах
34 Господин ПЖ
14.10.11
еще вариант - есть репликация, идет накопление данных
35 Господин ПЖ
14.10.11
но это уже не к чекпоинтам, это вообще вариант - "почему растет база".
36 smitru
14.10.11
(35) зачем репликация? Даже выполнение реструктуризации базы средствами 1С уже вызывает дикий рост лог-файла даже в симпл-моде
