FTP = Новый FTPСоединение
0 БибиГон
16.10.11
Т.е. создаю соединение, указываю все параметры соединения
FTP = Новый FTPСоединение(ФТП,,логин,пароль)
вручную добавляю в фоновом задании и зависает.
это пишу в регламентном задании.
Если тоже самое запустить через внешнюю обработку, то все нормально срабатывает.
В чем может быть проблема?
1 БибиГон
16.10.11
есть разница чтоли при запуске на клиенте и на сервере?
если на клиенте то отрабатывает.
2 БибиГон
16.10.11
как на ftp еще можно записать файл? вроде через com можно еще. ?
3 SerMaxim
16.10.11
Разницы нет, ftpсоединение есть на клиенте и на сервере. У нас все работает нормально. проверь еще раз код
4 БибиГон
16.10.11
именно в регламентом задании?
5 kuza2000
16.10.11
В настройках службы сервера 1С указывается пользователь, от имени которого работает сервер приложений. Возможно, ему каких-то прав не хватает для работы с FTP. Для проверки можно временно дать этому юзеру максимальные права. Заработало - разбираться с правами, не работает - думать дальше.
6 БибиГон
16.10.11
В консоли заданий добавляю вручную фоновое задание и вижу что оно висит.
даже снять его не могу и вижу что файл в итоге так и не записывается на ftp
7 SerMaxim
16.10.11
(4) Именно в регламентном задании
8 БибиГон
16.10.11
Код одинаковый, и там и там. Уже не знаю что проверять.
Тайм аут при подключении ставлю. Задание снимается .
9 БибиГон
16.10.11
а запись на ftp не происходит, видимо не может соединиться. Но почему, не понимаю.
10 БибиГон
16.10.11
1. запускаешь обработку , весь код в ней- все работает.
2. запускала обработкой из справочника внешние обработки обработку, в которой подключение к фтп- работает
3. код из первой обработки запишешь в код регламентного задания, который вызывает обработку из справочника внешние обработки. и все на этом - ошибка.
"Ошибка при вызове контструктора ftp соединения"
11 Лефмихалыч
16.10.11
Как получается значение переменной ФТП?
12 БибиГон
16.10.11
заданное оно уже, и логин и пароль.
просто если запускаешь с клиента, то все работает.
13 БибиГон
16.10.11
FTP = Новый FTPСоединение(ФТП,,логин,пароль,,Истина,180);
значение строка
