Админ
Ошибка в Editr.dll в 27-ом релизе платфомы 7.7 при работе на сервере терминалов ☑
0 ОлегСм
16.10.11
Здравствуйте, появилась вдруг ошибка в модуле Editr.dll в 27-ом релизе платформы 7.7 при работе на сервере терминалов пользователей - НЕ администраторов.
Пользователям терминального сервера 1с WS_2003sp2 перестало вдруг хватать пользовательских прав для работы в 1с (терминал был настроен в соответствии с http://mista.ru/articles1c/terminal.htm), могут работать только локальные администраторы этого терминального сервера.
При запуске 1с под НЕ администратором шрифт надписей стал жирным(bold, размер похоже остался прежним, http://clip2net.com/s/1fcU1) но загрузка проходит.
В режиме Предприятие: создается основное окно 1с(меню и панель иконок) и 1с молча падает, без записей в свой журнал регистрации.
В режиме конфигуратор(директору его можно и оставить): создается основное окно 1с, в основном меню видно все пункты, можно выполнить "Открыть конфигурацию". Но у дерева метаданных конфигурации отображаются только пиктограмки, не отображаются надписи("Справочники","Документы",... http://clip2net.com/s/1fcRQ).
 При попытке открыть модуль 1с падает.
Каждое падение создает по две ошибки в журнале регистрации WS_2003(адреса одинаковые что для Предприятие, что для Конфигуратор):
Тип события:    Уведомление
Источник события:    DrWatson
Категория события:    Отсутствует
Код события:    4097
Дата:        16.10.2011
Время:        13:55:17
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    24TER
Описание:
Приложение C:\1C_Prog\VISTA\BIN\1cv7s.exe вызвало ошибку Ошибка в 16/10/2011 @ 13:55:17.633 Вызвано исключение c0000094 по адресу 2704354A
(Editr!CEditDoc::ScreenToDialog)
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Application Error
Категория события:    (100)
Код события:    1000
Дата:        16.10.2011
Время:        13:55:17
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    24TER
Описание:
Ошибка приложения 1cv7s.exe, версия 7.70.0.27, модуль Editr.dll, версия 7.70.0.27, адрес 0x0004354a.
Вход на сервер терминалов делаю под новым, тестовым пользователем.
OpenConf убрал – ошибка осталась.
Пробовал разные базы (и DBF и SQL) - ошибка везде.
Ошибка похожа на ситуацию 1С7 и увеличение шрифтов. Только у меня есть домен и 27-й релиз платформы не помогает.
Editr.dll вроде бы отвечает за работу форм в 1С – что-то с настройками вывода на экран ?
Переустановить сервер терминала ?
Переустановить WS_2003(система обновляется) ?
1 DGorgoN
16.10.11
очень на вирус похоже
2 DGorgoN
16.10.11
1с переустанови после чистки от вирей..
3 ОлегСм
16.10.11
Чистил NOD32(свежий) - прошел 80%(нашел только 3 подозрительные проги) и я остановил его сам - пользователи пришли.
Сейчас запустил еще раз.
4 zak555
16.10.11
(3) drWEB USB пройдись
5 ОлегСм
17.10.11
04:19
Не нашел ни чего NOD32 снова, ветку HKU\Soft\1c у тестового пользователя удалил - ошибка осталась прежней.
6 ЧеловекДуши
17.10.11
06:24
(5)Хватит заниматься ананизмом, пройдись Др.ВЕБОМ :)
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
7 ЧеловекДуши
17.10.11
06:25
VISTA - Что за путь?
8 ОлегСм
17.10.11
(6) Скачал drWEB_CureIt и прошелся по серверу - ни одной ошибки, в строке статуса: "Выполнено - вирусы не обнаружены".
(7) "VISTA" - это 27-й релиз 1с. До сих пор обычно работаем 25-ым.
Если зайти на сервер терминалов не под доменным, а под локальным тестовым пользователем, то снова та же ошибка в 1с.
Ексель запускается, xls-файлы редактируются. Правда, xls-файлы не имеют привычного ярлыка, система не совсем распознает xls-файлы...
