Перенос данных ут 10.3.9.4 базовая в ут 11.0.6.9 ☑
0 Solitar
16.10.11
Возникли проблемы с типовым переносом.
Вот что я делал.
1) загрузил ут 10 на платформу 8.2. До этого она была на 8.1
2) после загрузки появилось окошко "Структура информационной базы несовместима с текущей версией программы.
Произвести конвертацию данных?"
3) нажал ДА. После появилось окошко что конвертация прошла успешно.
4) захожу в режим предприятие и открываю обработку Перенос данных ут 10.3 - ут 11 v82
5) Дату остатков ставлю сегодня
6) Тип выгрузки - Обмен через подключение к информационной базе
7) Тип инф. базы: На данном компьютере или на компьютере в локальной сети
8) каталог информационной базы указал правильно.
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
   ПКО                    =  ВидыКонтактнойИнформацииВсе  (Виды контактной информации)
   ПКС                    =  3  (Тип --> Тип)
   Объект                 =  ген.директор  (Строка)
   СвойствоПриемника      =  Тип  (ПеречислениеСсылка.ТипыКонтактнойИнформации)
   ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8196)
   КодСообщения           =  13
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1593)}: Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
   КодСообщения           =  13
При выгрузке данных произошли ошибки.
1 Поручик
16.10.11
Тип контактной информации не определён в правилах конвертации.
2 SaM58
16.10.11
обнови ут 10.3
3 Solitar
16.10.11
19:08
обновил до последнего релиза.
открылась обработка "запуск пакета обработок обновления конфигурации".
Обновил правила обмена для Розницы и БП 2.0 и все равно эта же ошибка.
нид хелп)
4 Solitar
16.10.11
убрал галочку в обработку напротив Виды контактной информации.
все равно выдает эту ошибку.
5 skiller3000
16.10.11
ты походу добавил Объект = ген.директор (Строка)
в перечисление ПеречислениеСсылка.ТипыКонтактнойИнформации,
в 1Совских ПКС нету твоего свойства, вот и выдает ошибку.
поправь в КД.
6 Solitar
16.10.11
я ничего не добавлял.
залез в код, ничего не нашел про то как переносятся данные.
с переносом не работал и не знаю куда копать.
7 skiller3000
17.10.11
02:58
(6) если не ты добавил то кто-то в другой.
может я пропустил чего-то, с каких это пор - в перечислении ТипыКонтактнойИнформации в типовой УТ появился элемент с названием "ген. директор"?
копай в сторону КД - тебе ж написано. купи/скачай книжку - у меня есть - больше на брошюрку похожа - за 1 вечер можно осилить хотя бы основы - или руками поправь правила конвертации.
8 Solitar
17.10.11
конфа не измененная. откуда там взяться новому элементу?
9 skiller3000
17.10.11
хммм странно, тогда не знаю :) в любом случае - править правила конвертации надо в КД
10 Solitar
18.10.11
эта проблема решилась.4 часа в отладчике и оказалось что пользователи в поле где ссылка на справочник, ввели строку...
остатки криво перенеслись, сравнивая отчеты в конфигурациях понял что перенеслись все товары на которые был приход.а должны были перенестись остатки по формуле приход - расход. т.е. обработка не подхватила конечный остаток.
11 Necessitudo
18.10.11
Это УТ 11. Привыкай)
12 Solitar
18.10.11
переносится ли номенклатура которая в минусе ?
