СКД
0 s410
16.10.11
Как в СКД сделать например так: Есть поле выбора, и в зависимости от него в запросе будет устанавливаться то или иное условие. В СКД это можно просто сделать, или проще забить и сделать отчет по старинке?
1 XLife
16.10.11
про параметры слышал?
2 s410
16.10.11
Про параметры да, но поле выбора - это список значений с двумя значениями. Как в параметры список значений запихать? да еще и значениями заполнить?
3 XLife
16.10.11
(2) пара циклов и пара условий... почитай СП на предмет программной работы с СКД
4 s410
16.10.11
вот и я так подумал, что только обращением через код можно
5 s410
16.10.11
23:02
тогда какой смысл городить огород, если можно просто все в коде сделать, через стандартный конструктор отчета
6 Reaper_1c
16.10.11
(2) Открой любой отчет по производству из УПП или КА, посмотри как реализован выбор единиц измерения в отчет. Все в параметрах, без кода.
7 acsent
16.10.11
Можно и без кода, у параметров можно задавать список значений
8 s410
16.10.11
(7) как?
9 s410
16.10.11
23:43
посмотрел "Карточку счета" в бух-ии, отборы задаются в форме, и уже потом пихаются в СКД, но я не понял, почему запрос в СКД ажно 2500 строк кода, раньше вроде более скромным количеством обходились.
10 sanja26
17.10.11
00:34
загляни в УТ11, типовые отчеты
