Наука
OFF: В сверхсветовой скорости нейтрино обвинили GPS ☑
0 smitru
17.10.11
Сверхсветовая скорость нейтрино может оказаться следствием принципов работы GPS. Препринт с таким объяснением данных, полученных в конце сентября 2011 года на детекторе OPERA, появился на сайте arXiv.org.
В рамках новой работы голландский физик Рональд ван Элбург высказал предположение, что во время расчета времени движения нейтрино не учитывались эффекты теории относительности. В частности, речь идет о том, что использовавшиеся в работе спутники GPS двигались относительно потока нейтрино.
Ван Элбургу удалось показать, что в этом случае измерение времени с использованием спутников должно было давать результат меньше, чем был на самом деле. Расчеты физика показывают, что к полученному времени надо прибавить 64 наносекунды. Согласно данным OPERA, нейтрино приходили в Италию на 60 наносекунд раньше расчетного времени.
Данное объяснение эффекта - не единственное. Так, в настоящее время на сайте arXiv.org доступны около 90 работ, так или иначе посвященных результатам OPERA. При этом многие свежие работы посвящены опровержению объяснений, заявленных в более ранних препринтах.
http://lenta.ru/news/2011/10/17/ftlneutrino/
ЗЫ.. а так хотелось верить, то начинается эра пострелятивистской физики :-)
1 КВАДРО2
17.10.11
Чуда не будет?
2 smitru
17.10.11
(1) угу.. всегда найдётся куча желающих поставить крест на самой заветной мечте - путешествия по просторам галактик
3 wPa
17.10.11
(17) "спутники GPS двигались относительно потока"
а разве спутники не на геостационарной орбите?
4 Ахиллес
17.10.11
(3) нет.
5 Сергей Д
17.10.11
(2) А как же гиперпространство? :) Прогрызание дыр между искривлениями пространства? И прочие фокусы фантастов.
6 ado
17.10.11
(3) Нет.
7 0xFFFFFF
17.10.11
Похоже на школьников, придумавших "вечный двигатель". И потом сами себе объяснивших, почему оно работать не будет.
8 smitru
17.10.11
(7) только в отличии от школьников тут миллиарды баксов в опыты закопано...
9 Упанишады
17.10.11
(8)Что значит закопано? Отрицательный результат тоже результат. На арабскую весну потрачено гораздо больше.
10 smitru
17.10.11
(9) "закопано" это значит что указанная OPERA находится довольно глубоко под землём
11 Starhan
17.10.11
О_о они нейтрино засекают джипиэсом. пле куда они в него передатчик запихнули %).
12 smitru
17.10.11
(11) в физике есть понятие "прямых измерений" (когда в объект измерения помещают датчики), так и "косвенные измерения" - в этом случае данные получают по изменению "третей стороны"
13 smitru
24.10.11
Физики перепроверят данные о сверхсветовых нейтрино
Комментарии
Торопливые нейтрончики
23.09.2011
В физике запахло настоящей революцией
Физики, работающие с итальянским детектором OPERA, еще раз проверят собственные выводы, касающиеся сверхсветовой скорости нейтрино. Об этом сообщает ScienceNOW. Как следствие, выход статьи с описанием эксперимента и результатов, препринт которой доступен на сайте arXiv.org, откладывается на неопределенный срок.
При этом эксперимент планируется модифицировать, в частности, пучки протонов, которые испускает протонный суперсинхротроне (их длительность составляет 10,5 микросекунды), планируется разбить на два с промежутком между ними от 1 до 2 наносекунд. Для сравнения, перерыв между пучками составляет около 500 наносекунд. По мнению ученых, это позволит значительно увеличить точность эксперимента.
По данным ScienceNOW, новая серия опытов начнется достаточно скоро, вероятно, уже на следующей неделе и продлится 10 дней. За это время OPERA зарегистрирует порядка 12 нейтрино - этого, как надеются физики, будет достаточно для того, чтобы опровергнуть полученные результаты или, наоборот, их подтвердить. Сообщается, что на проверке настаивают некоторые участники коллаборации OPERA.
В настоящее время на сайте arXiv.org появилось более 80 препринтов, так или иначе посвященных результатам коллаборации. Некоторые ученые предлагают собственные объяснения несостоятельности наблюдений. В одной из работ, например, показывается, что при некоторых дополнительных предположениях сверхсветовые нейтрино должны излучать электроно-позитронные пары, что, в свою очередь, должно специфическим образом сказываться на их энергетическом спектре. Результаты эксперимента ICARUS, расположенного рядом с OPERA, показывают, что предсказанных изменений в спектре не наблюдается.
http://lenta.ru/news/2011/10/24/ftln/
Специалисты Европейской организации по ядерным исследованиям и научной группы OPERA, которые в сентябре уже заявляли о том, что им удалось зафиксировать превышение нейтрино скорости света, провели повторный эксперимент. Ранее полученные данные были полностью подтверждены.
http://www.kommersant.ru/doc-rm/1820151
15 Робинзон Крузо
18.11.11
19:15
15 человек отказалось от нобелевки. Видно ещё на испытательном сроке в Опере.
16 Steel_Wheel
18.11.11
19:25
(5) Это все обязательно будет. Но потом
