КД Бух 7.7 -> БП 2.0
0 MaxS
17.10.11
Перенесли данные штатным переносом из 1С 7.7 в БП 2.0.
Вопрос бухгалтера. А где остатки по 91 счету? В 1С 7.7 были. ))
Можно мне ответить? Они разве переносятся? Да или нет?
В любом случае как из получить в БП 2.0? ;)
1 MaxS
17.10.11
(0) тему забыл правильно написать ((
КД Бух 7.7 -> БП 2.0, 91 счет
2 MaxS
17.10.11
начнём издалека.
При создании новой базы БП и начале ведения учета  с 91-м счетом как поступают?
3 MaxS
19.10.11
Анализ кода переноса показал, что алгоритм для 91 счета там есть, но т.к. счет оборотный, проводки создавать не будем, а раз нет проводок, то не будем создавать  ввод остатков и операции. :(
91-й вручную как-то переносят?
4 DailyLookingOn Sunset
19.10.11
Какие в попу остатки на 91 счете на конеЦ отчетного периода?
5 MaxS
19.10.11
(4) В таком виде и передать ответ?
Боюсь предположить какие тогда в начале.
6 Naumov
19.10.11
ну по логике на начало года (а именно на начало года умные люди переносят данные) итогов на 91-м быть не может. за чем их переносить?
7 MaxS
19.10.11
Перешли в середине года. Тянули с этим полтора года. Зачем переносить, не знаю, хотят закрыть квартал в 8-ке.
8 andrewks
19.10.11
остатки переносятся на _отчётную_ дату.
повторяю ещё раз: _на отчётную_! ка слышно, приём
9 Жан Пердежон
19.10.11
(0) вам видимо обороты нужны по 91 с начала года
10 ale-sarin
19.10.11
С ума сошли?
Остатки можно переносить на конец любого месяца.
Но на конец любого месяца НЕ может быть остатков по счету 91!!!
11 MaxS
19.10.11
Перенесли остатки на конец сентября.  Смотрим ОСВ по счету 91  в 7-ке за октябрь, видим сальдо на начало периода по дебету.
Значит в 7-ке не закрыли месяц?
В 8-ке естественно нет ничего, из-за чего и появился первоначальный вопрос.
12 ale-sarin
19.10.11
"Значит в 7-ке не закрыли месяц? " Совершенно верно.
Есть счета, по которым не может быть остатков на конец месяца. Бух об этом должен знать.
Соответственно не описаны и правила для их (остатков по этим счетам) переноса.
13 MaxS
19.10.11
(12) В  типовых правила переноса
ПВД  тФинансовыйРезультат
написано только это:
//Счета БУ по которым выгружаются только обороты - 90 и 91
Но что-то и оборотов никаких не перенеслось. Ладно.
Операциями ввести по 91-му счету в 8-ке чтО можно? Какие проводки?
Одну цифру?  Или нужно в разрезе по каждому субконто?
14 ale-sarin
19.10.11
Разобраться бы надо, почему не перенеслись обороты.
Если руками, то конечно по каждому субконто. И корсубконто, кстати, тоже.
15 MaxS
19.10.11
Перенести обороты за какой период? С момента последнего правильного закрытия месяца в 7-ке по текущую дату?
