v7: Получение номера строки документа
0 mpbakunov
17.10.11
Необходимо было по номеру строки документа, которая породила проводку получать доп. значения которых нет в проводке.
НомСтр=би.Операция.НомерСтрокиДокумента();
док.ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомСтр);
В некоторых моментах это не сработало. Начал смотреть и увидел , что в документе действиетельно одна строка , но номер строки - 3!!!. Соответственно при выполнении переменная НомСтр=1 программа не позиционируется на единственную строку документа. для интереса временно написал док.ПолучитьСтрокуПоНомеру(3) - сработало. Тогда выходит, что метод док.ПолучитьСтрокуПоНомеру() не совсем как надо работает. Как мне надежно получать строку документа которая породила проводку?
1 ДенисЧ
17.10.11
D j,otv ckexft - ybrfr/
2 ДенисЧ
17.10.11
блин....
В общем случае - никак.
3 Torquader
17.10.11
Если у документа включена автоматическая нумерация строк, то строки будут идти по порядку. Если этого не сделано, то номера присваиваются, как получится.
4 mpbakunov
17.10.11
(3) Спасибо
