ПустаяСсылка() и ПолучитьОбъект()
0 Beduin
17.10.11
Собственно. Почему недоступен метод?
1 Beduin
17.10.11
(0) ПустаяСсылка().ПолучитьОбъект() - вот так
2 trambalda
17.10.11
А почему он должен быть доступен?
3 Maxus43
17.10.11
что он получит?
4 Maxus43
17.10.11
нет объекта то, пустота там
5 Beduin
17.10.11
(2) Потому что возвращает объект СправочникСсылка
6 Beduin
17.10.11
(4) Про пустоту понятно. Вопрос почему метод недоступен.
7 Maxus43
17.10.11
(5) пустой, грубо говоря тип возвращает
8 andrewks
17.10.11
и чо?
9 Beduin
17.10.11
ПолучитьСсылку().ПолучитьОбъект()
Вот для этого метода тоже СправочникСсылка и метод доступен.
10 Beduin
17.10.11
(7) Ну и пусть пустой тип. Метод то зачем они заблокировали.
11 Maxus43
17.10.11
(9) всмысле доступен? в подсказке методов?
12 Beduin
17.10.11
(8) Ни чо. Код приходится лишний писать из за этого.
13 Beduin
17.10.11
(11) В вызове. В табло набери.
Справочники.Организации.ПолучитьСсылку().ПолучитьОбъект()
Справочники.Организации.ПустаяСсылка().ПолучитьОбъект()
14 Jstunner
17.10.11
а чтоб ты делал с "пустым" объектом?
15 rotting
17.10.11
(14) проверял бы на пустоту))))
16 trambalda
17.10.11
(5) ПустаяСсылка() возвращает значение типа СправочникСсылка, а не объект СправочникСсылка.
17 Beduin
17.10.11
(14) Вот люди.)
               СсылкаСпрОрганизации = СпрОрганизации.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(глБаза.String(Выборка.ОбособленноеПодразделение.УникальныйИдентификатор())));
               Если СсылкаСпрОрганизации.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
                   ЗаписьРегистра.ОбособленноеПодразделение = СсылкаСпрОрганизации.Ссылка;
Для этого кода приходится проверку еще писать из за этого.
18 Beduin
17.10.11
(16) Почитай еще что возвращает метод ПолучитьСсылку()
19 Jstunner
17.10.11
(17) бред какой-то. Там вообще объект не нужен
20 Maxus43
17.10.11
(17) ну что делать... надо не ленится значит
21 Beduin
17.10.11
(19) Ок. А как узнать есть ли объект с данным ГУИД в базе или нет?
22 Maxus43
17.10.11
кстати да, Если Если СсылкаСпрОрганизации.Пустая() не катит?
23 Beduin
17.10.11
(22) Нет. Если ГУИД не пустой то Пустая() всегда истину возвращает. Неважно есть ли физически объект в базе или нет.
24 Zolotko
17.10.11
(21) насколько я понимаю тебе надо перебрать все объекты метаданных и сделать для них xmlЗначение(Тип, ГУИД).
25 Beduin
17.10.11
(24) Перебирать не нужно.
В этой теме мне необходимо узнать чем отличаются возвращаемые значения
для методов ПолучитьСсылку() и ПустаяСсылка()
26 PR
17.10.11
(25) У тебя каша в голове
27 Beduin
17.10.11
(26) Ок. Каша сварится.
Объяснить можешь чем отличаются возвращаемые значения?
28 Inform
17.10.11
(25) ПолучитьСсылку() возвращает ссылку по идентификатору, не всегда пустая
а ПустаяСсылка() всегда возвращает пустую ссылку
дальше ссылку можно проверять на заполненность: Пустая(), ЗначениеЗаполнено()
29 Beduin
17.10.11
(28) Почему в СП указано что тип возвращаемого значения одинаков?
30 trambalda
17.10.11
(21) А ЗначениеИзСтрокиВнутр разве не годится тут?
Зачем эта красивая строка с ПолучитьСсылку...
31 Inform
17.10.11
А почему тип у пустой ссылки справочника и не у пустой ссылки должен различаться?
32 Amiralnar
17.10.11
Демон еще спит?
NUUUUULLL
33 Beduin
17.10.11
Просто если делают документацию с жесткой типизацией, то тогда хотя бы в описании указали, что метод получитьобъект() недоступен для значения возвращаемого методом ПустаяСсылка()
34 Beduin
17.10.11
(31) Типы не различаются. Проблема в методе ПолучитьОбъект()
35 trambalda
17.10.11
(34) Почему мой автомобиль не плавает!
Я все окна закрыл, а он все равно, гадина, тонет!
Проблема в автомобиле!
36 PR
17.10.11
(27) ПолучитьСсылку - это метод, который вернет ссылку, по заданному ГУИДу или новому автоматом сгенерированному ГУИДу.
А ПустаяСсылка - это метод, который проверяет ссылку на то, не пустая ли она и возвращает булево.
Таким образом, твой вопрос звучит примерно так же, как и "В этой теме мне необходимо узнать, чем отличаются макароны по-флотски и ноутбук Acer?" :))
Правильный ответ "Всем" :))
37 Beduin
17.10.11
СправочникСсылка.<Имя справочника> (CatalogRef.<Имя справочника>)
ПолучитьОбъект (GetObject)
Синтаксис:
ПолучитьОбъект()
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникОбъект.
Описание:
Получает по ссылке объект, предназначенный для чтения, изменения, добавления и удаления справочника.
Доступность:
Сначало почитай СП на предмет возвращаемого значения метода ПустаяСсылка()
38 Beduin
17.10.11
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
ПустаяСсылка (EmptyRef)
Синтаксис:
ПустаяСсылка()
Тип: СправочникСсылка.
Описание:
Получает пустое значение ссылки на справочник данного вида.
Доступность:
Примечание:
Может использоваться, например, когда нужно передать пустую ссылку в параметр метода.
39 Beduin
17.10.11
(35) Если вы не относитесь к специалистам. Смысл постить?
40 Oleg_Kag
17.10.11
А вот теперь запости
ПолучитьСсылку()
41 PR
17.10.11
(37) LOL
Так ПолучитьОбъект или ПолучитьСсылку? :))
42 Beduin
17.10.11
(41) Просто перепутал копи-паст
ПолучитьСсылку (GetRef)
Синтаксис:
ПолучитьСсылку(<УникальныйИдентификатор>)
Параметры:
<УникальныйИдентификатор> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор. Уникальный идентификатор, из которого будет формироваться ссылка.
Описание:
Формирует ссылку из значения типа УникальныйИдентификатор.
Данный уникальный идентификатор может быть в дальнейшем получен из ссылки методом УникальныйИдентификатор.
Доступность:
Примечание:
Если параметр не указан, то будет сформирована новая уникальная ссылка.
43 PR
17.10.11
Ну, хорошо, ссылки из СП запощены, перейдем к тому, что именно непонятно и интересует? :))
44 Inform
17.10.11
(33) это само собой разумеется, пустой объект можно получить методом СоздатьЭлемент(), поэтому нет никакой необходимости получать объект от пустой ссылки.
К значениям некоторых типов нельзя применять арифметические операции и этого тоже не написано в СП, потому что это очевидно...
45 Beduin
17.10.11
Дано:
Возвращаемое значение для обоих методов
Интересует почему для возвращаемого значения метода ПустаяСсылка недоступен
метод ПолучитьОбъект()
46 Oleg_Kag
17.10.11
Получает п_у_с_т_о_е  з_н_а_ч_е_н_и_е ссылки на справочник данного вида.
Формирует с_с_ы_л_к_у из значения типа УникальныйИдентификатор.
Начинаем вспоминать С++. че-то там про "поинтер" и "войд"
47 Beduin
17.10.11
(44) Как связь между арифметическими операциями и доступность методов у класса?
48 trambalda
17.10.11
(39) Я отношусь. И высказался иносказательно, уж простите за каламбур.
А если совсем просто - вы глупости спрашиваете, отсюда и легкий глумеж.
Не надо придираться к СП, его писали усталые люди.
Если не нравится - пишите петицию в 1С. Они поймут.
49 PR
17.10.11
(45) Финиш какой-то.
Ты определись уже наконец, какие два из трех методов тебя интересуют.
ПустаяСсылка
ПолучитьСсылку
ПолучитьОбъект
50 Beduin
17.10.11
ПустаяСсылка
ПолучитьСсылку
51 Inform
17.10.11
(47) про арифметические операции вроде по-русски написал, этого тоже не описано в СП - вот в чем связь
52 Beduin
17.10.11
(48) Я ни к кому не придираюсь. Хочу разобраться стоит ли доверять синтаксис-помощнику безоговорочно или нет.
Иногда бывают ситуации когда отладить код нельзя. И ты используешь информацию из СП. И тут бац. Ошибка. Узнать про которую можно только выполнив код.
53 PR
17.10.11
+(36) Пардон, ПустаяСсылка вернет ссылку, а не булево.
54 Beduin
17.10.11
(51) Открой СП. Раздел "Арифметические операции"
55 PR
17.10.11
(52) Почему по-твоему пустая ссылка должна возвращать объект?
И какой объект? Новый?
56 Beduin
17.10.11
(55) ПустаяСсылка() возвращает тип СправочникСсылка
Метод ПолучитьОбъект() которого должен вернуть неопределено,а не
{(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
57 PR
17.10.11
(56) Метод ПолучитьОбъект() для пустой ссылки возвращает неопределено.
Откуда это?
58 Beduin
17.10.11
(57)Отсюда
Справочники.Организации.ПолучитьСсылку().ПолучитьОбъект() = Неопределено
59 YF
17.10.11
(57) Он имеет ввиду, что в ошибку вываливаться не должно. Я тоже с этим согласен - должно что-то вернуть Null, Неопределено и что-нидь еще
60 Beduin
17.10.11
(59) Весело. Из 10 участников только один, который может мыслить на уровне типизации и классов.
1С похоже действительно к программированию мало относится.
61 Мимохожий Однако
17.10.11
(60)Видимо, в этом высказывании смысл ветки. За линейкой идти?
62 Beduin
17.10.11
(61) Смысл в том, что все уже по привычке ищут как обойти проблему не вдаваясь в суть.
63 Inform
17.10.11
(62) проверка на заполненность для ссылочных типов не просто так придумана, почему бы ей не начать пользоваться?
64 PR
17.10.11
(58) Мда-а-а
Справочники.Организации.ПолучитьСсылку() возвращает ссылку и она не пустая, просто еще не записана.
Ты издеваешься?
65 apokrit
17.10.11
(56) Некоторые вот считают что всегда исключение должно кидаться, а не Неопределено молча возвращаться.
66 Beduin
17.10.11
Справочники.Организации.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор("00000000-0000-0000-0000-000000000000")).ПолучитьОбъект()
Как думаешь будет доступен метод ПолучитьОбъект()?
67 Beduin
17.10.11
(65) Угу эти некоторые (64) еще на работу людей принимают как-то. Хотя сами просто содержат в памяти набор методов.
68 PR
17.10.11
(66) И что предполагалось сделать строкой
69 PR
17.10.11
(67) Ты там привстань с низкого старта-то, а то я смотрю ты уже перья распушил, а тема ветки-то пока все еще в каком-то тумане
70 Beduin
17.10.11
(69) При чем здесь старт какой-то. Я спросил вообще базовые вещи.
А вы даже не пытаетесь меня понять?
71 Reset
17.10.11
(70) Ты ничего путем не спросил еще. Пурги только нагнал.
72 Sammo
17.10.11
Попробуй
Справочники.Организации.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор("00000000-0000-0000-0000-000000000000")).Пустая()
73 Мимохожий Однако
17.10.11
18:45
(70)ОК. Сформулируй заново.
74 Sammo
17.10.11
А получить объект от пустой ссылки нельзя именно потому, что система уже знает, что ссылка пустая (нулики).
75 Reset
17.10.11
А, походу понял.
По замыслу автора и в коде
а=Новый Массив;
б=а[0];
должно возвращаться неопределено, а не генерироваться ошибка.
Только пока не понял, к чему он это замыслил.
76 Reset
17.10.11
(74) Этот ответ нескольтко раз был уже в теме, но автору он не нравится :)
77 Beduin
17.10.11
19:25
(75) При генерации этой ошибки выводится описание из которого ясны причины.
Думаешь ({(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект))
из этой ошибки ясно почему у объекта СправочникСсылка недоступен метод?
78 Undefined
25.10.11
(75) в твоем примере ошибка при приминении метода (.Получить(0)).Но сам метод доступен. Автор протестует против того что сам метод недоступен и затрудняется диагностика ошибки. По идее метод должен быть недоступен если тип другой,но тип то верный СправочникСсылка. По сути автор прав. Таких ситуаций довольно много в 1С, просто мы уже не замечаем этого потому что знаем их.
79 Mort
25.10.11
Т.е. весь базар о том, что автору не нравится словосочетание "метод недоступен" в генерируемом исключении, которое собсна с (75) суть одно и тоже.
80 hhhh
25.10.11
(77) хорошо, давай мне объясни, почему 0 имеет тип число? Ведь он не должен иметь этот тип. Это не число.
81 Beduin
25.10.11
(79) Автору не нравится, что у типа данных со своими свойствами и методами при определенных обстоятельствах один из методов выпадает в исключение.
82 Beduin
25.10.11
+(79) И это нигде не описано.
83 Aprobator
25.10.11
(0) почему у пустой ссылки нет объекта? Вопрос явно философический.
84 Aprobator
25.10.11
типа пальто могло бы быть, но реально его нет, но цвет пуговиц на нем все равно хочу изменить ))))
85 Beduin
25.10.11
(84) Допустим ты пишешь код.
И ты знаешь что метод ПолучитьСсылку(), возвращает Тип:Ссылка.
Ты лезешь в документацию где видишь, что у типа ссылка при всех ситуациях доступен метод получитьобъект(). А на деле получается, что ни при всех ситуациях. Считаешь это правильным?
86 Любопытная
25.10.11
(85) Ну пожалуйся в 1С на то, что они косячат в СП.
Хотя нет ничего сложного в том, чтобы проверить пустую ты получил ссылку или не пустую
87 oleg_km
25.10.11
Так а че там далеко ходить. Есть строковая функция Найти. Внимание вопрос: она регистрозависимая или нет? В СП такой информации тоже нет. Поэтому перечитываем "Пикник на обочине" и запасаемся гайками. Уже давно СП на веру не принимаю. Почти все конструкции 1С приходится проверять на тестовых примерах
88 Goggy
25.10.11
19:04
Тю, тоже мне проблема...
Тут Ваще функции неработают даже на половину описания из СП а те ненравится эта мелочь.
89 oleg_km
25.10.11
(88) Это мне? О так это иногда даже прикольно, есть лишний повод что-то перетереть профессиональное с коллегами. Если только вдруг не проявляется в 2 часа ночи у ночной смена, которая вдруг не может отгрузить все завтрашние машины
90 Лефмихалыч
25.10.11
(0) какая разница, почему? Живи с этим и всё. Один фих ты ни чего с этим сделать не сможешь... Да и не надо ни чего делать
91 Aprobator
26.10.11
(85) можешь привести пример "абсолютной" документации? Кроме того, документация то документацией, но головой то думать надо. Получил ты пустую ссылку заданного типа. Она пустая - там ничего нет. Что там можно редактировать - ничего. Потому и нельзя получить объект для редактирования.
92 Aprobator
26.10.11
(91) пустая- в смысле ни на что не указывает.
93 Defender aka LINN
26.10.11
(85) Метод доступен, не надо тут. Когда ссылка пустая, вызывает исключение.
94 Рэйв
26.10.11
(0)Пустаяссылка() возвращает пустой экземпляр класса со всеми полями. Это не объект.Это заглушка просто. Реально объекта в базе нет.Поэтому .ПолучитьОбъект() смысл не имет
