Не получается заполнить данные одного объекта на основании другого ☑
0 Санта
18.10.11
НоменклатураВладелец = ТекСтрокаТабНаборы.Номенклатура;
НоваяНоменклатура = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуНовогоЭлемента();
НоваяНоменклатура.Заполнить(НоменклатураВладелец.ПолучитьОбъект());
НоваяНоменклатура.Открыть();
Открывается не заполненная форма. Ожидаю, что форма заполнится на основании данных из НоменклатураВладелец
Как сделать?
1 Санта
18.10.11
Это прочитано
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>)
Заполнить (Fill)
Синтаксис:
Заполнить(<ДанныеЗаполнения>)
Параметры:
<ДанныеЗаполнения> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, на основании которого выполняется заполнение элемента справочника.
Описание:
Заполняет данные элемента данными из другого объекта. Инициирует событие ОбработкаЗаполнения и вызов его процедуры-обработчика в модуле справочника. В ней может размещаться алгоритм, заполняющий данные элемента из переданного значения.
Доступность:
Примечание:
Для заполнения может использоваться значение любого типа.
Пример:
Объект.Заполнить(ОбъектОснование);
2 Mort
18.10.11
Форма, Ссылка и Объект. Покурить что это за типы, и разобраться что у тебя там в (0) намешано.
3 Жан Пердежон
18.10.11
на типы данных обрати внимание
4 Санта
18.10.11
Получаю форму нового, метод Заполнить()  - метод объекта, который есть в форме.
Не понимаю
5 Санта
18.10.11
Вот так тоже ничего не меняется
       НоваяНоменклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
           НоваяФорма = НоваяНоменклатура.ПолучитьФорму();
           НоваяФорма.Открыть();
6 zladenuw
18.10.11
           НоваяНоменклатура.Заполнить(НоменклатураВладелец.Ссылка);
а так ?
7 Reset
18.10.11
В Заполнить, как правило, ссылку передают (не регламентировано, но это чаще встречается)
Возможно, в обработчике происходит проверка типа и заполнение не выполняется; возможно, там вообще нет заполняющего кода
8 Санта
18.10.11
(6) ничего не изменилось, пустая форма открывается
9 Reset
18.10.11
Посмотри собтие ОбработкаЗаполнения твоего модуля объекта номенклатура
10 zladenuw
18.10.11
та да (9), скорей всего там (7)
11 Санта
18.10.11
(9) Нет такого события в модуле объекта.
Без него работать не будет что-ли? (конфу менять нельзя)
12 Mort
18.10.11
Скопировать()
13 Reset
18.10.11
(11) Нет обработчика => нет заполнения.
Возможно, тебе подойдет создание копированием
14 Санта
18.10.11
+(11) Заполнение что-ли в обработке заполнения прописывать надо? По умолчанию не заполняет?
15 Санта
18.10.11
(13) > создание копированием
По метаданным перебрать поля и заполнить что-ли?
16 Reset
18.10.11
(15) использовать метод (12)
17 zladenuw
18.10.11
читай СП
Заполнить (Fill)
Синтаксис:
Заполнить(<Основание>)
Параметры:
<Основание> (обязательный)
Тип: Произвольный. Значение, на основании которого выполняется заполнение элемента справочника.
Описание:
Примечание:
18 Санта
18.10.11
(12)(16) Спасибо большое
19 Санта
18.10.11
(17)> Заполняет данные элемента данными из другого объекта. Инициирует событие ОбработкаЗаполнения и вызов его процедуры-обработчика в модуле справочника.
Из этого не следует, что все должно быть описано в обработке заполнения.
20 zladenuw
18.10.11
ну так написано же,  В ней может размещаться алгоритм, заполняющий данные элемента из переданного значения.
21 Санта
18.10.11
(20) а может и не размещаться :)
22 Жан Пердежон
18.10.11
(21) Внезапно, да?)
