СКД: оформление заголовков полей ☑
0 Nesh
18.10.11
Как оформить заголовок поля, которые отсутствует в наборе данных, но есть в настройке на закладке выбранные поля?
что-то типа настройки "Оформление" в наборе данных?
1 Nesh
18.10.11
ап
2 Леха Дум
18.10.11
В выбранных полях на нужном поле тыцкаешь правой кнопкой и выбираешь "Установить заголовок поля"
3 Леха Дум
18.10.11
и выбираешь "Установить заголовок поля" = и выбираешь "Установить заголовок"
поля - лишнее...
4 Nesh
18.10.11
(2) да. так я установил имя заголовка, которое мне нужно, а как его оформить? например выравнивание, ориентация текста и т.д.
5 Матвеев Максим
18.10.11
свой макет рисуй
6 Defender aka LINN
18.10.11
(0) Чтобы у поля был заголовок, отчет надо бы вывести. А при таких раскладах он не выведется.
Проблема решена!
7 Леха Дум
18.10.11
(4) тогда свой макет заголовка
8 Nesh
18.10.11
(5) свой макет не подходит.
ситуация простая: пользователь себе хочет видеть еще доп реквизиты объекта, по которому строится отчет. и ему удобно настроить заголовок так, чтобы ограничить его максимальную ширину и выравнивание (самого заголовка, не поля).
не ужели нету решения, как это реализовать через настройки. По моему как-то не логично, возможность добавлять свои поля в отчет - есть, а настраивать заголовок поля - нет
9 Defender aka LINN
18.10.11
предлагаю отправить автора на курсы чтения поста (2)
10 Матвеев Максим
18.10.11
(8) тогда уже после вывода отчета ищи по тексту нужную ячейку и меняй ее как надо
11 Nesh
18.10.11
(9) - по посту (2): там есть возможность только установить текст заголовка, но не оформить. по крайней, мере, я не вижу.
12 Nesh
18.10.11
искать по тексту? а если юзер ее потом по другому назовет.
в СКД должен быть гибкий способ настраивать заголовки выбранных полей.
от только где - он, хз
13 Матвеев Максим
18.10.11
см (5)
14 Defender aka LINN
18.10.11
(11) Если заголовок не будет написан ярко-красными буквами на кислотно-зеленом фоне, отчет будет показывать не то что надо?
(12) Кому должен? Что тебя навело на такую мысль?
15 Nesh
18.10.11
(14) да, только если выводить его на печать, то он нихрена не влезет на А4,
т.к. у меня длина заголовка 15 символов, а длина поля 2. Логично сделать ориентацию текста заголовка вертикальную.
А теперь представим ситуацию:
20 юзеров, у каждого свой набор полей, хотя сама схема СКД подходит для всех одна и та же, НО состав полей разный. Мне что для каждого рисовать макет???
Гораздо проще настроить на все поля заголовки, сохранить настройку и ее потом юзать. не так ли? и такая возможность в СКД точно есть, только где, ХЗ.
16 Nesh
18.10.11
(14) по поводу (12): так тогда получается не логично задавать только текст заголовка. если в наборе данных есть возможность оформлять поля, почему ее нету тогда в настройках?
17 zmaximka
18.10.11
а заголовки итоговых полей можно изменить как то?
18 Nesh
18.10.11
(17) хз. у меня их нету. это простой сменный журнал, вместо ручного!
где итогов никаких не нужно.
скорее всего будем рисовать макет руками либо как то программно создавать и где то хранить настройки заголовков полей. чтобы при новом добавлении поля не звонить программисту и просить изменить макет т.к. он добавил себе новые поля. ппц
19 Nesh
18.10.11
только вот тоже вопрос. как мне нарисовать макет для заголовков полей, которые в конфигураторе не доступны (Характеристики, например). Как для таких полей нарисовать макет???
20 Nesh
18.10.11
апап
21 Леха Дум
18.10.11
Ну может пока такая хотелка не реализована в платформе - стоит доверить форматирование колонок пользователям? :)
22 Mort
18.10.11
Знание СКД сводится к перечню очевидных вещей которые она делать не умеет.
23 Nesh
18.10.11
(21) просто "иногда" отчеты печатаются и если есть возможность настроить набор выходных полей, то почему бы и не дать пользователю настраивать их заголовки???
когда отчет несешь на подпись,  то тут "красота" играет больше роль, чем скорость формирования и вывода отчета.
