Конвертеры текста
0 AlecoZAV
18.10.11
Подскажите нормальный конвертер
Требования:
Возможность конвертировать много файлов списком из разных форматов (rtf, txt, fb2, doc) в txt в кодировке utf8
Работоспособность по windows 7 64
1 AlecoZAV
18.10.11
Желательно еще чтоб при конвертации создавала структуру папок такую же как у оригинальных файлов
2 filh
18.10.11
напиши сам.
3 AlecoZAV
18.10.11
(2) ну спасибо большое
4 GenV
18.10.11
Используй ИзвлечениеТекста
5 AlecoZAV
18.10.11
(4) и откуда его извлекать? неужто конвертеров нет нормальных???
6 GenV
18.10.11
(5) В 1С из файла в текст. строку. Потом сохранить её в нужной кодировке.
ЗЫ Если хочешь через командную строку - в основном платные. Для fb2 - почти все популярные читалки конвертируют.
7 AlecoZAV
18.10.11
(6) при чем здесь 1с??? просто надо единоразово переконвертить около 3000 файликов, у человечка китайский телефон, он воспринимает только текст в одной кодировке, вот и все. На хрюше пользовался бук дизайнером, но на 7-ке он не взлетает, для конвертации поднимать виртуалку неохота, вот и спросил, есть что нибудь сейчас?
Если не знает никто, значит сам буду искать, заморачиваться не хотелось, но как обычно последнее время на мисте один стеб, помощи никакой
8 GenV
18.10.11
(7) А почему нет? Разве есть упоминание о коммандной строке? У меня нормально преобразовывалось в 1С.
9 AlecoZAV
18.10.11
(8) из rtf и doc&
10 Живой Ископаемый
18.10.11
2(9) и из них тоже...
11 AlecoZAV
18.10.11
(10) (8) так поделитесь если все так просто
12 Живой Ископаемый
18.10.11
ИзвлечениеТекста (TextExtraction)
ПолучитьТекст (GetText)
Синтаксис:
ПолучитьТекст()
Возвращаемое значение:
Тип: Строка. Текст, извлеченный из файла, или пустая строка в случае ошибки.
Описание:
Извлекает текст из файла. Тип файла определяется по расширению файла (т.е. текст из файла с расширением .tmp извлечен не будет). Для извлечения текста из файлов используется интерфейс IFilter. Он является расширяемым. Можно установить дополнительные модули, чтобы появилась возможность извлекать текст из еще одного типа файлов. По умолчанию текст извлекается из файлов следующих типов (имеющих расширение): ASCX, ASP, ASPX, CSS, HHC, HTA, HTM, HTML, HHT, HTW, HTX, ODC, STM, DOC, DOT, POT, PPS, PPT, XLB, XLC, XLS, XLT, TXT, EML. Подразумевается, что файлы с расширением TXT - это текстовые файлы в кодировке ANSI или UNICODE (UTF-16).
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Следует использовать только в среде Windows NT 4.0, 2000, XP.
Чтобы узнать, какие расширения для IFilter уже установлены на вашем компьютере, можно скачать и установить программу IFilter Explorer (http://www.citeknet.com).
Пример:
ИмяФайла = "C:/log.txt";
Объект = Новый ИзвлечениеТекста(ИмяФайла);
Текст = Объект.ПолучитьТекст();
Сообщить(Текст);
13 AlecoZAV
18.10.11
(12) спасибо, конечно, но хотелось готовое... Будем писать значит, хотя и лень
14 Ювелир
18.10.11
Есть готовое решение для пакетной конвертации, сейчас посмотрю, после переезда не знаю где что )))
15 Ювелир
18.10.11
FB2Any
16 Ювелир
18.10.11
