OFF: А вы пишете свои блоки в программе с учетом программного сбоя системы 1С?
0 MatrosoV AleXXXand_R
19.10.11
08:00
1. Другое 50% (6)
2. Да, делаю всегда с учетом программного сбоя 25% (3)
3. Нет, не учитываю 25% (3)
Всего мнений: 12
Собственно дали небольшое задание. Я его сделал, работает.
Но задали вопрос - как это сработает при программном сбое 1С - вообщем нашли небольшую недоработку - нет очистки регистра сведений в одном месте (из-за этого при программном сбое данные в регистре бы сдублировались, вернее была бы попытка записи в регистр, уже существующей - так как регистр непериодический).
Хочу задать вопрос. Учитываете ли при разработке возможность программного сбоя 1С? И какие максимальные последствия вы встречали при недоработке в системе программного сбоя?
1 Irbis
19.10.11
А цунами в Японии нужно учитывать?
2 Starhan
19.10.11
08:03
что подрузамевается под фразой "программный сбой"?
3 MatrosoV AleXXXand_R
19.10.11
(2) вылет из системы 1С при клиент-серверной БД
4 Ненавижу 1С
(3) и что? про транзакции слышал?
5 MatrosoV AleXXXand_R
19.10.11
К примеру стали вы документ проводить, и тут - программа вылетела, выдав какую-нить ошибку
6 skunk
19.10.11
08:06
как при сбое может быть осуществленна попытка записи
7 MatrosoV AleXXXand_R
19.10.11
08:06
(4) это само собой
Конечно их использую
8 vde69
19.10.11
08:08
(5) ничего не будет, 1с использует тркционный механизм, документ проводится в неявной транзакции в соответсвии с ним или запишутся все движения или ни одного
9 MatrosoV AleXXXand_R
19.10.11
08:08
На самом деле интересует вопрос - кто с какими ошибками сталкивался после сбоя системы (типовых, нетиповых - без разницы)
10 Ненавижу 1С
08:09
(7) ну и какой вывод сделал?
11 andrewks
19.10.11
08:11
(9) на файловой может даже база рухнуть
12 vde69
19.10.11
08:13
(9) единственоая проблемма - это если сам сервер базы данных (обычно SQL) вылетет....
в документации к SQL есть описание как кванта времени фиксации транзакции так и вероятность неопределенного результата (что-то типа 0.001%).
но как человек занимающийся востановление без скажу, что бывают траблы, бывают дублированые записи по уникальному полю и т.д. но вот только к программированию это отношения не имеет и программист практически не может повлиять на это.
13 orefkov
19.10.11
Тебя разводят.
Либо они сами тупые.
В любом случае беги оттудова.
Нет, не учитываю
14 MatrosoV AleXXXand_R
19.10.11
Ветку можно закрыть
Ответ получен в (12)
vde69
Спасибо
15 unregistered
19.10.11
Есть подозрение, что автор что-то в (0) не договаривает.
Описываемая ошибка (данные в регистре бы сдублировались) не имеет отношения к сбоям в SQL или на сервере 1С. Это именно программная ошибка (логическая ошибка в коде), допущенная программистом.
Учитывая любовь MatrosoV AleXXXand_R хвастаться безошибочностью своего кода (если с кем-то путаю, заранее извиняюсь), интересно подробное описание ошибки.
16 Fragster
автор говорить - пишем ли мы проги с багами и логическими ошибками? нет, стараемся не писать. это не программный сбой, это автор не использовал транзакции там, где нужно
Другое
17 Fragster
(12) на файловой только 100500раз видел дубли и битые записи, при внезапном выключении там, или прибивании процесса 1ски... на скуле - не видел (правда и скуль сервер у меня "внезапно" не падал :))...
18 dmpl
19.10.11
(9) Да какой, нафиг, программный сбой? В типовой УПП движения дублируются, если при проведении незаписанного документа будет ошибка ожидания блокировки - сколько таких ошибок до успешного проведения будет, столько и движений появится.
19 RomaH
... посмотрим на документ "начисление зарплаты работника организации" в ЗУП
там идет явная запись движений (для расчета НДФЛ) - не в транзакции (и что-то связано с комментирвоанием расчета вроде)
вот там к стати "програмный сбой" не учитывается, да и как его учтешь? запись записывается ... исполняется код ... запись удаляется
только если фоновое вешать на удаление таких движений
20 vde69
19.10.11
(17) файловые - это не базы, это тренажеры.
На SQL только в эти выходные мучился с полными дублями...
в 7.7 на SQL тоже бывают дубли строк в _1sjornal, дубли по ID документу без всякого падения сервера, по чему я так и не вьехал....
21 Patrio_
O_Muerte
19.10.11
(0)Я только пожар предусматриваю
22 Erhov_egor
19.10.11
сплю просто
Другое
23 Кириллка
19.10.11
(20)скриншот сделал?
24 Эльниньо
19.10.11
с учетом программного сбоя системы 1С - это мелочи.
А вот предугадать на что способен юзер, практически нереально.
25 Stagor
19.10.11
я вообще ничего не учитываю
Нет, не учитываю
26 NcSteel
19.10.11
(19) При начале записи удаляются движения, так что не надо ля ля.
27 NcSteel
19.10.11
(26) + Видел такое только в старых релизах на 8.0
28 Ахиллес
19.10.11
По возможности леплю везде Попытка Исключение, что бы программа выдавала осмысленные ошибки, а не тупо вылетала. Но это наверное не то, что имел в виду ТС.
Другое
29 izekia
19.10.11
а писать код логически верно, чтобы сбой не влиял на корректность данных кто мешает?
Другое
30 izekia
19.10.11
(28) плохой подход
31 NcSteel
19.10.11
(28) За это обычно расстреливают.
32 ado
19.10.11
(0) Иногда. После контакта головы с ручкой грабель.
Другое
33 zak555
19.10.11
(0) когда пишешь у клиента приходи к нему только со своим проверенным ups
34 NcSteel
19.10.11
(31) Среднестатестическому оператору пофиг на сообщения программы. А вот если будет ошибка и база закроется , а еще лучше комп перезагрузится , то он обратит на нее внимание.
35 acsent
19.10.11
(0) Писать временные данные в регистры - дурной тон
36 Господин ПЖ
19.10.11
быдло-код во всей красе...
37 Ахиллес
19.10.11
(31) За обработку исключительных ситуаций расстреливают? Типо не по пацански, программа раз уж вылетела, то должна ещё как минимум комп юзера перезагрузить, а лучше сервак повесить. Так?
38 izekia
19.10.11
(37) их обрабатывать как-то более осознанно стоит. а не как ты написал
39 izekia
19.10.11
(37) вообще забавно посмотреть как ты обрабатываешь исключения, в которых в противном случае вешается сервак или перегружается комп
40 Ахиллес
19.10.11
(38) Я вообще мало что написал, мне батоны давить лень. Я х.з. что вы там нафантазировали себе.
41 Ахиллес
19.10.11
42 izekia
19.10.11
(41) я просто с трудом представляю такую ситуацию в 1С, только и всего
43 popcorn
19.10.11
Бред...
За это тебе доплачивают? Паранойство какое-то. ИМХО сбой должны программисты платформы учитывать, а не конфигураторщики.
Нет, не учитываю
44 izekia
19.10.11
(43) садись, два
45 Ахиллес
19.10.11
(42) Ну представь какую нибудь другую ситуацию, которую тебе легко представить. Твои фантазии по поводу моих постов имеют мало общего с реальностью.
46 Ненавижу 1С
(20) что-то у вас не так, либо платформа 1с жжет
47 izekia
19.10.11
(45) представил и написал (38) и (30)
48 popcorn
19.10.11
(44) чушь собачья
49 acsent
19.10.11
(0) Чтоб данные не дублились - существуют транзакции. Отрабатывают сами
50 SeregaMW
19.10.11
Да делаю, не пишу коменты ) Это от сбоя который называется новый программист! А еще код на функции не разбиваю - так создаю устойчивую нетленку к вмещательствам из вне  )))
51 Steel_Wheel
19.10.11
(8) Я так понимаю, там независимый регистр сведений, который заполняется при проведении документа программно... вот не знаю: он в транзакции идет или нет?
52 DailyLookingOn Sunset
19.10.11
Пишу гоVно_код.
Потом переписываю.
Обычно все довольны.
Другое
53 fisher
19.10.11
Когда нельзя положиться на транзакции - всегда учитываю.
54 SeregaMW
20.10.11
(53) Приведи пример, интересно очень.
55 fisher
20.10.11
(54) Любой вариант, когда приходится оперировать информацией не только из текущей БД.
56 izekia
20.10.11
(55) ты про другую бд или другие данные?
