v8: Функция Вычислить() в СКД. ☑
0 sergei123654
19.10.11
Здравствуйте.
Пытаюсь в ресурсах получить итог по группировки с помощью функции Вычислить();
Пишу:
Вычислить("Сумма(СуммаОборот)","ОбщийИтог")
выдает ошибку:
Ошибка при получении информации о поле "ПроцентВыполненияМесяц"
по причине:
Ошибка в выражении "Количество(Сумма(СуммаОборот))"
по причине:
Неверные параметры
ПроцентВыполненияМесяц - это вычисляемое поле без выраражения.
В ресурсах на это поле рассчитать по - не заполнено.
Пробовал заполнять непомогло.
ПОдскажите как заставить работать эту функцию?
1 sergei123654
19.10.11
+(0) Ошибся. Ошибку выдает:
по причине:
Ошибка в выражении "Сумма(Сумма(СуммаОборот))"
2 Defender aka LINN
19.10.11
(1) 1С просто мало агрегатных функций видит. Надо бы так:
Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(Сумма(СуммаОборот))))))))))))
3 sergei123654
19.10.11
(2) шутка что ли?
Пишу:
4 PR
19.10.11
(0) Что такое "Количество(Сумма(СуммаОборот))"?
5 Axel2009
19.10.11
в вычисляемое поле засунь
6 sergei123654
19.10.11
(4) если написать:
Вычислить("Количество(СуммаОборот)","ОбщийИтог")
ИначеЕсли написать
КОНЕЦЕСЛИ!
7 sergei123654
19.10.11
(5) пару раз сформировало, потом че то натыкал и дало ошибку
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Выражение не может быть вычислено "Сумма(ОсновнойЗапрос.СуммаОборот)"
но это ладно, а почему в ресурсах не получается этого сделать?
8 Тарантул
19.10.11
Вычислить("СуммаОборот","ОбщийИтог") не пробовал?
9 Necessitudo
19.10.11
Ох уж это Вычислить(). Сам долго мучался - так и не получилось. ТС - если получится, то кинь плиз отчетик, хорошо?
10 Axel2009
19.10.11
(9) что там сложного??
11 Axel2009
19.10.11
(7) потому что аггрегатные функции друг на дружку накладывать НЕЛЬЗЯ
12 Axel2009
19.10.11
13 sergei123654
19.10.11
(8) пробовал, тот же ток в другой руке
(9) ок
(12) у меня 8.1 (15,14)
Вот скриншоты...
http://zalil.ru/31894336
http://zalil.ru/31894338
http://zalil.ru/31894341
что то совсем невъезжаю
14 Axel2009
19.10.11
(13) 8.1???
15 sergei123654
19.10.11
(14) 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
но там эта функция в СП уже описана, значит и работать ведь должна. или что?
Вычислить
Функция Вычислить предназначена для вычисления выражения в контексте некоторой группировки. Функция имеет следующие параметры:
Выражение. Тип Строка. Содержит вычисляемое выражение;
Группировка. Тип Строка. Содержит имя группировки, в контексте которой необходимо вычислить выражение. В случае если в качестве имени группировки используется пустая строка, вычисление будет выполнено в контексте текущей группировки. В случае если в качестве имени группировки будет использована строка ОбщийИтог, вычисление будет выполнено в контексте общего итога. В остальных случаях вычисление будет выполняться в контексте родительской группировки с таким именем. Например:
Сумма(Продажи.СуммаОборот) / Вычислить("Сумма(Продажи.СуммаОборот)", "ОбщийИтог")
В данном примере в результате получится отношение суммы по полю "Продажи.СуммаОборот" записи группировки к сумме того же поля во всей компоновке.
16 Axel2009
19.10.11
(15) я хз как это должно работать там. я в 8.2.14 рисовал
17 sergei123654
19.10.11
(16) спасибо.
У кого нибудь есть еще мысли по этому поводу?
18 Necessitudo
19.10.11
в 8.2.14 появилась функция ВычислитьВыражение. В синтакс-помощнике описание ее и функции Вычислить одинаковое.
