Странная нумерация документов в УТ10.3 | ☑ | ||
sanches2
19.10.11
В УТ есть несколько органирзаций. Вчера завели новую с префиксом нумерации документов ДС. По словам пользователей после этого у совершенно другой организации, у которой был всегда префикс Д, новые документы стали выходить с префиксом ДС. Ладено думаю, руками сбили. Открыл журнал документов по старой организации нашел все документы с префиксом ДС и поменял номера. Но всеравно при вводе нового документа от старой организации нумерация продолжала идти с префиксом ДС. Открыл новосозданную организацию и поменял префикс с ДС на ДИ. Поменял все номера документов с ДС у новой организации на ДИ. В итоге, при создании документа на старую организацию префикс стал ДИ. Делал ТИИ, ничего не изменилось. Может настройка есть какая в программе кроме префиксов документов для фирм и ИБ?
mikecool
19.10.11
запустить ренумерацию документов обработкой с ИТС, кажется ГРупповой отбор и обработка объектов
НЕА123
19.10.11
любая буква больше любой цифры. |
sanches2
19.10.11
Например:
Я создал документ для новой фирмы с номером ДИ0006 При создании документа для старой фирмы у которой стоит в справоянике префикс Д, создается документ с номером ДИ0007 |
mikecool
19.10.11
+1 и проверить в отладчике подписку установки номера
НЕА123
19.10.11
Д сделай Д0
sanches2
19.10.11
Спасибо, посмотрю
sanches2
19.10.11
+(1) Не дописал мысль :)
"Поменял все номера документов с ДС у новой организации на ДИ. В итоге, при создании документа на старую организацию префикс стал ДИ." Но и для новых документов от старой фирмы префикс также стал ДИ. И пример в (3) |
Kreont
19.10.11
(0) Номер документа когда присваивается?
При записи (так правильно) или при открытии формы (как по мне так не правильно:) |
sanches2
19.10.11
Присваивается стандартно :)
Т.е при открытии формы его нет, а после записи номер присваивает. Документы типовые для УТ |
НЕА123
19.10.11
челябинские мужики...(с)
sanches2
19.10.11
(10) Ну да, если сделать префикс документов организации Д0, то нумерация возвращается. А если оставть такой префикс, то ничего не собъется при выгрузке в бухгалтерию(настроен стандартный обмен)? Только не могу понять что сбивает нумератор. Перенумеровать все, то не факт что старые номера у документов останутся.
В подписе на событие при установке номера тоже ничего криминального нет, все типовое. Для документа назначена автоматическая нумерация. Источник ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксОрганизации(Источник, Префикс); ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксУзла(Префикс); Вот прям щас опять поменял префикс у новой организации на ДИС, ввел по ней новый документ ДИС0001, сразу же ввожу по старой организации новый документ у него номер ставноится ДИС002. При этом у других орагнизаций нормально идет нумерация, со своими префиксами |
НЕА123
19.10.11
>Только не могу понять что сбивает нумератор ты сбиваешь. |
sanches2
19.10.11
(12) Что ставлю префикс у обоих организаций начинающийся с Д? Возможно я с 8-й не настолько знаком и не знаю принципа нумерации объектов.
НЕА123
19.10.11
допустим в базе есть 3 эл-та с кодами "Д000001" "ДИ00001" "ДИ00002" хочется новый с префиксом "Д". 1С и дает максимум+1 т.е. "ДИ00003" проще надо быть... проще. |
НЕА123
19.10.11
в семерке абсолютно так же.
sanches2
19.10.11
(14,15) Спасибо. Не сталкивался раньше. А теперь в базе полно орагнизаций и у некоторых названия начинаются одинаково.
