WinHttp.WinHttpRequest.5.1 ntlm аутентификация на прокси сервере | ☑ | ||
zzhiraf
19.10.11
Не работает аутентификация на локальном прокси-сервере.
Код: ГетЗапрос = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1"); ГетЗапрос.SetTimeouts(10000, 10000, 10000, 10000); //ЗапросУстановкиРегионаТМ ГетЗапрос.Open("GET", Сервер, false); // Синхронный режим. ГетЗапрос.setRequestHeader("Accept", "application/xml"); ГетЗапрос.setRequestHeader("Content-Type","application/xml; charset=Windows-1251"); ГетЗапрос.SetAutoLogonPolicy(0); ГетЗапрос.SetProxy(0);//!! настройки прокси должны браться из реестра... Попытка ГетЗапрос.Send();//здесь возникает исключение Исключение Возврат; КонецПопытки; СтатусОтправки = ГетЗапрос.status; Если СтатусОтправки = 407 Тогда //прокси требует авторизации ..... Настройки прокси в реестре устанавливаю таким образом: netsh winhttp import proxy source =ie (импортирую из ie) |
Kreont
19.10.11
(0) Подпишусь на тему :) Проверь будет ли на хп работать?
Заметил у себя подобную проблему что с WinHttp.WinHttpRequest.5.1 обработка перестала работать на win7, на хп работает. гуглил на тему: вроде проблема что на вин7 какой то там выше уровень аутентификации на прохи хочет (что-типа не плайн текстом а шифровать) и потому по дефалту не идет. |
zzhiraf
19.10.11
До аутентификации не доходит, похоже даже прокси сервер из реестра не считывается. Если задать прокси в явном виде, тогда уже возникают проблемы с аутентификацией...
Kreont
19.10.11
(2) А какая хоть ошибка, сделай сообщить в исключении?
zzhiraf
19.10.11
Ошибка такая:
ГетЗапрос.Send(); по причине: Произошла исключительная ситуация (WinHttp.WinHttpRequest): Время ожидания операции истекло |
Kreont
19.10.11
(0) Хотя под 8-ку обект "HTTPСоединение" должен аналогчино все обработать, (то в 7-ке глюки с ним были), сейчас сам на него переписываю.
zzhiraf
19.10.11
HTTPСоединение соединение все нормально отрабатывает, с ним другие проблемы :)
Kreont
19.10.11
(6) Код из (0) у меня отработал без ошибок (на вих ХП проф)
Kreont
19.10.11
(6) Какие другие? Интересно знать, а то теперь через него стараюсь писать...
zzhiraf
19.10.11
Ну, например, HTTPСоединение не может получить заголовки из ответа сервера. Заголовки можно только отправлять.
zzhiraf
19.10.11
А у тебя прокси-сервер используется?
Kreont
19.10.11
(10) Есть прокси, правда ответ смотрю: СтатусОтправки = 407 получил.
zzhiraf
19.10.11
Хм, получается, что у тебя хотя бы прокси определяется. У меня до авторизации не доходит даже :)
Kreont
19.10.11
+(11) в реестре прокси задан через proxycfg.exe, хз может от того что логин пароль все таки надо еще передать
Kreont
19.10.11
(12) Потестируй обработку на винХП, а не на 7-ке, может действительно проблема аналогичная до (1)
zzhiraf
19.10.11
В том то и дело что логин с паролем не хочется передавать, на то это и ntlm аутентификация)
proxycfg.exe это устаревшая утилита но она делает тоже самое по идее, что и netsh... |
zzhiraf
19.10.11
На винХП нет возможности пока проверить, везде семерка стоит
zzhiraf
19.10.11
Кстати, если кому интересно, в .net есть другой объект, с помощью которого удается пройти прокси сервер. Вот пример кода:
HttpWebRequest myReq = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(""Сервер""); myReq.Proxy = System.Net.WebRequest.GetSystemWebProxy(); myReq.Proxy.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; WebResponse myWebResponse = myReq.GetResponse(); |
Kreont
19.10.11
Код из (0) у меня и на вин7-ке без ошибок отработал...
zzhiraf
19.10.11
Понятно... в чем же тогда может быть проблема у меня
zzhiraf
19.10.11
И СтатусОтправки 200?
smaharbA
19.10.11
мсдн - пережиток империализьма по всей видимости
Kreont
19.10.11
(20) 407, я потому и переписываю на HTTPСоединение только что б на вин7 заработало :)
zzhiraf
19.10.11
И что написано в мсдн ? :)
zzhiraf
19.10.11
Должен быть СтатусОтправки 200, значит у тебя тоже не работает авторизация...
zzhiraf
19.10.11
На самом деле из-за этого переписывать код на использование HTTPСоединение не правильно, т к этот объект очень ограничен. Как бы потом обратно не пришлось переписывать)
smaharbA
19.10.11
Kreont
19.10.11
(24) Автоматом из настроек реестра для WinHttp.WinHttpRequest.5.1 не работает, хотя через HTTPСоединение тестировал работает.
Сейчас логин и пароль внесены в модуль (некрасиво но работает) |
zzhiraf
19.10.11
smaharbA, спасибо, но это не особо помогает. У них в примере используется совсем другой объект, в котором можно задать схему авторизации и прочие настройки, которые просто не доступны для WinHttpRequest....
smaharbA
19.10.11
доступны
zzhiraf
19.10.11
Поспорим?)
zzhiraf
19.10.11
К примеру, для установки схемы авторизации используется метод WinHttpSetCredentials() http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384112(v=VS.85).aspx
Вместо этого метода у WinHttpRequest есть другой с ограниченным набором параметров SetCredentials() (задается только логин, пароль) |
smaharbA
19.10.11
точно прокси с нтлм-ом ?
smaharbA
19.10.11
Скрипт=СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
Скрипт.language="javascript"; РекордСет=СоздатьОбъект("ADODB.Recordset"); Объект.position=0; Скрипт.AddObject("Объект",Объект); Скрипт.AddObject("РекордСет",РекордСет); РекордСет.Fields.Append("txt", 200, Объект.Size, 128); РекордСет.Open(); РекордСет.AddNew(); Скрипт.Eval("РекордСет.Fields('txt').AppendChunk(Объект.Read)"); Стр=РекордСет.Fields("txt").Value; РекордСет.Close(); РекордСет=0; Возврат Стр; КонецФункции //******************************************* Процедура Сформировать() Скрипт=СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl"); Скрипт.language="javascript"; УРЛ="http://www.yandex.ru/"; ХТТПЗапрос = СоздатьОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1"); Скрипт.AddObject("ХТТПЗапрос",ХТТПЗапрос); Скрипт.Eval("ХТТПЗапрос.Option(2)=1251"); ХТТПЗапрос.Open("GET", УРЛ, 0); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("Accept-Language", "ru"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("Accept-Charset", "Windows-1251"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("Content-Language", "ru"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("Content-Charset", "Windows-1251"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("Content-Encoding", "gzip, deflate"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=Windows-1251"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("CACHE_CONTROL", "no-cache"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("CONNECTION", "Keep-Alive"); ХТТПЗапрос.SetRequestHeader("USER_AGENT", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)"); ХТТПЗапрос.SetAutoLogonPolicy(0); ХТТПЗапрос.SetProxy(0); ХТТПЗапрос.Send(); к=_GetPerformanceCounter(); Пока ХТТПЗапрос.Status<>200 Цикл Если _GetPerformanceCounter()-к>=2000 Тогда Сообщить("Страница "+УРЛ+" неотвечает. Пипец!","!!!"); КонецЕсли; Состояние("Ждем..."); КонецЦикла; Стрим = СоздатьОбъект("ADODB.Stream"); Стрим.Mode = 3; Стрим.Type = 1; Стрим.Open(); Скрипт.AddObject("Стрим",Стрим); Скрипт.Eval("Стрим.Write(ХТТПЗапрос.responseBody)"); Стр=ПреобразованиеБинаровВТекст(Стрим); Предупреждение(Стр); |
zzhiraf
19.10.11
Да, прокси с ntlm...
У вас это работает? и я не очень понял, в чем отличие от того, что у меня написано? ... ХТТПЗапрос.Send(); по причине: Произошла исключительная ситуация (WinHttp.WinHttpRequest): Не удается установить соединение с сервером |
Kreont
19.10.11
Так может вся загвоздка в том что локальный прокси не работает вообще?
zzhiraf
19.10.11
У меня не работает? Как бы я тогда сидел в инете? к тому же HTTPСоединение работает с прокси без каких-либо дополнительных усилий...
smaharbA
19.10.11
(34) ни в чем, работает именно с нтлм авторизацией, иначе нужно задавать имя и пароль для прокси
38
smaharbA
19.10.11
и еще 0 авторизация на прокси и сервере, если авторизация рознится, нужно задать параметры авторизации для прокси и для сервера
zzhiraf
19.10.11
То есть вы проверили и у вас мой код работает (авторизация на прокси проходит)?
Параметры авторизации для какого сервера? на яндексе вроде нет авторизации никакой... По крайней мере у меня работает код из (17) и там я, как видно, никаких логинов паролей и адресов прокси явно не указываю |
zzhiraf
19.10.11
Кроме того у меня похоже вообще не определяется прокси-сервер автоматом, по крайней мере если его указать явно, то тогда Send() проходит...
zzhiraf
19.10.11
При этом адрес прокси указан в ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings |
zzhiraf
20.10.11
Не могу понять, почему не применяются никакие настройки winhttp?
Настроил трассировку, но никаких логов не создается... netsh winhttp> set tracing trace-file-prefix="C:\tmp" level=verbose format=ansi Трассировка updated Текущие параметры трассировки WinHTTP. Трассировка enabled Префикс файла трассировки: C:\tmp Выход трассировки: file Уровень трассировки: verbose (headers, APIs, and entity body) Формат сетевого трафика: ansi Макс. размер файла трассировки (байт): 65535 |
zzhiraf
20.10.11
Ура! Прокси после долгих мучений определился автоматом. Вот в чем дело было:
It is important to note that when using proxycfg and netsh for configuration the default version you get from the command line is in the %SystemRoot%\System32 directory. This configures 64 bit WinHttp. To configure applications using the 32 bit WinHttp settings use the netsh and proxycfg bits from the %SystemRoot%\SysWOW64 directory instead. |
zzhiraf
20.10.11
Теперь надо с авторизацией разобраться)
zzhiraf
20.10.11
Есть какие-нибудь идеи?Или я тут сам с собой разговариваю?))
46
zzhiraf
20.10.11
В каком формате вообще нужно вручную задавать логин-пароль? Я пробовал с доменом и без, авторизация не проходит... ГетЗапрос.SetCredentials("домен\логин","пароль",1);
47
Kreont
20.10.11
WinHttp.SetCredentials(ProxyLogin,ProxyPass,false);
48
Kreont
20.10.11
+(47) Перед этим:
WinHttp.SetProxy(2,ProxyAdressPort); |
zzhiraf
20.10.11
А почему false? это логин и пароль для сервера, для прокси true вроде как.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384058(v=VS.85).aspx |
Kreont
20.10.11
(49) хз, у меня фалс работает :)))
А что так не идет? |
51
zzhiraf
20.10.11
Неа, не идет, СтатусОтправки 407 всегда получаю, хотя логин с паролем правильно указываю...
52
zzhiraf
24.10.11
Возможно, дело в настройках Windows. Попробуйте кто-нибудь, мне не помогло)
Запускаем редактор реестра (regedit). Находим ветку: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa. Внутри этой ветки нужно создать параметр LmCompatibilityLevel типа DWORD и присвоить ему значение 1 для использования LM NTLM и NTLMv2 авторизации. После этого необходимо перезагрузить компьютер. http://technet.microsoft.com/es-es/magazine/2006.08.securitywatch(en-us).aspx |
