Ошибка SDBL: Поле ID имеет тип REF SELF или RowVersion. ☑
0 den17
19.10.11
Проблема с ИБ БП ред. 1.6. chdbfl.exe не выявил ошибок. Тестирование и исправление в конфигураторе показывает сообщение: "Ошибка SDBL: Поле ID имеет тип REF SELF или RowVersion" при этом в строке состояния конфигуратора: "Проверка логической целостности. Справочники. Банковские счета. -10%". Мне что-то нужно сделать с этим справочником? Помогите пожалуйста, уважаемые мистиане..
1 asady
19.10.11
(0) возможно банальная ошибка платформы - засвети релиз платформы.
2 den17
19.10.11
Вот: 8.2.13.219
3 asady
19.10.11
(2) советую на копии сделать ТИИ на платформе 14.537
4 den17
19.10.11
OK, сейчас попробую..
5 den17
19.10.11
При выполнении операции конвертирования из 13 в 14 (при запуске конфигуратора)
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Файл базы данных поврежден 'D:\Дв........\
6 Fragster
сделай реструктуризацию этого справочника - типа добавь реквизит какой...
7 den17
19.10.11
В ТиИ флаг поставить?
8 den17
19.10.11
А как сделать реструктуризацию ЭТОГО справочника??
9 asady
19.10.11
(8) что в (6) не понятно написано?
10 den17
19.10.11
Ну, всмысле, куда добавить реквизит? В справочник что-ли??
11 asady
19.10.11
(10) угу а после реструтуризации можешь удалить
12 den17
19.10.11
Может напишите подробнее, а-то конфигурацию с поддержки снимать. Какой именно реквизит и с какими свойствами? Уделите минуту-другую..
13 asady
19.10.11
1)тупо снимаешь с поддержки этот справочник
2) добавляешь любой реквизит (например типа строка)
3) сохраняешь конфу и обновляешь конфу БД при этом произлйдет реструктуризация этого справочника автоматом
4) удаляешь свой реквизит и возвращаешб поддержку справочнику
5) снова обновляешь конфу БД
После этого пробуй заново переходить на 8.2.14.537
14 den17
19.10.11
Да, я сейчас это сделаю.
15 den17
19.10.11
Сделал реструктуризацию справочника. При ТиС -- то-же самое(((
16 den17
19.10.11
А-а, сейчас открою в 14-й платформе!
