v7: Ошибка при ТиИ в 1С Бухгалтерия sql
0 medved_kot
19.10.11
С начала недели возникла проблема с базой Бухгалтерии в формате sql (sql 2000). Выгрузку сделать нельзя, проверку логической целостности не проходит.
Программа закрывается с ошибкой если попробовать открыть журнал операций введенных вручную например, и не только в этом случае.
проверял md файл утилитой MDDiags, ошибок не нашел.
1 medved_kot
19.10.11
Может хоть подскажете где искать, где читать
2 ДенисЧ
19.10.11
можно ещё сравнить соответствие словаря данных конфигурации
3 medved_kot
19.10.11
Если у меня проблемы с операциями вручную, искать таблицу с этими операциями?
4 Patrio_
O_Muerte
19.10.11
Сделай пустую базу с этим же мд-шником
5 medved_kot
19.10.11
Пустая база нормально проходит полное ТиИ
6 AeDen
19.10.11
С какой ошибкой?
ТИИ вообще не проходит, закрывается молча, или что-то все-же сообщает?
7 AeDen
19.10.11
сделай полную копию базы (скулем), скулем проверку базы запусти.
8 Patrio_
O_Muerte
19.10.11
Сравни ддсники из двух баз новой и старой.
9 Ёпрст
mddiags показывает далеко не все ошибки в мд.
10 Ёпрст
кинь мд в архиве на файлопомойку, ссылку сюда на поглядеть
