Книга продаж и НДС
0 groundv
19.10.11
КА 8.2 РАУЗ
При автозаполнении документа "Формирование записей книги продаж"
в документ попадают строки "РТиУ" и "Отчеты комиссионера".
При этом суммы строк "Отчета комиссионера" отрицательные.
При заполнении на основании со счет-фактур выданных документа "Отражения начисления НДС" в Книге продаж появляются строки данных сче-фактур, но и строки РТиУ и комиссионера тоже есть.
По идее в Книге продаж должны быть только счет-фактуры.
Где что настроено, что в книгу продаж попадают документы РТиУ и Отчет комиссионера?
1 shuhard
19.10.11
(0)[По идее в Книге продаж должны быть только счет-фактуры. ]
придуши эту бредовую идею:
в УПП и КА там РТиУ, а не с-ф
2 groundv
19.10.11
Почему тогда "Отчеты комиссионера" отражается с отрицательными значениями?
( РТиУ есть, ППВ есть )
И почему тогда при формировании "Отражения начисления НДС" появляются строки в книге продаж счет-фактуры?
3 shuhard
19.10.11
(2) а как это связано с (1) ?
4 groundv
19.10.11
кхм. Если в РТиУ не сформирована с/ф, то и строки в Книге продаж нет.тоже и с Комиссионером.
Проблему начал смотреть, придя в организацию, и-за того что при формировании Книги продаж были строки комиссионера с отрицательными значениями.
В с/ф есть "Ввести на основании" документ "Отражения начисления НДС", который не заполняли вообще ни когда, при его заполнении в книгу попадает с/ф с нормальной положительной суммой. Вот и возник вопрос,подтвержденный бухом, что в книгу продаж должны попадать с/ф.
Ну или тогда помогите понять причину отрицательной суммы от документов Комиссионера
5 shuhard
19.10.11
(4) открой документ формирование книги продаж,
в него попадает РТиУ и отчет комиссионера,
позырь проводки документа,
получишь ответ про отрицательные суммы
хотя и так понятно, что кривой Рг НДС начисленный
6 Naumov
19.10.11
Открываем универсальный отчет ОстаткиИОбороты по разделу НДС начисленный и втыкаем что ж там за херня творится
7 groundv
20.10.11
Все очень странно. Стал разбираться с самого началу. и за первый месяц в Книгу продаж не попадают отчеты комиссионера. При просмотре ОстаткиИОбороты по разделу НДС начисленный есть начисления по ППВ сумм которые на авансе ( 62.02 ), при этом зачет этих сумм был зачтен в этот же месяца Отчет комиссионера, закладка предоплаты ) Эти сммы попадают в книгу продаж на закладку Авансов.
В оборотах НДС нет начисления НДС по документам Отчета комиссионера.
Сам документ комиссионера формирует проводки 90.03 / 68.02. Но в регистр не попадает.
Почему отрицательные суммы в книге продаж появились в последующих месяцах: т.к. в текущий месяц в Книгу продаж бухи добавили руками данные отчеты комиссионеров.
Что же все таки нужно делать, чтобы все было на местах своих??
8 groundv
20.10.11
Получается, что в книгу продаж в КА попадают РТиУ ( не с/ф от них ) а остальные документы ( отчет комиссионера, возврат продукции ) нужно оформлять документы отражения начисления НДС и удержания НДС, и в книгу попадают именно с/фот них.
Если не прав поправте и тогда скажите как надо оформлять верно НДС в КА 8.2
9 shuhard
20.10.11
(8) не прав, ни каких отражений и удержаний не надо,
отчет комиссионера прекрасно попадает в формирование записей книги продаж
10 groundv
20.10.11
Я бы тогда не писал, еслиб попадало.
В том то и дело, написал о том что не попадает.
Может опишешь мою ошибку или подскажешь?
мои действия с документами:
проведение РТиУ, проведение счета на оплату, проведение Отчета комиссионера, проведение ППВ с указанием ссылки к отчету комиссионера и суммы.все. Заполнение книги продаж и там нет отчета комиссионера.
Что не так?
11 Черников
20.10.11
(10) А счет фактуры на отчет комиссионера введены?
12 groundv
24.10.11
05:12
Введены
13 igorek_zh
09.11.11
Добрый день! Точно такая же проблема, причем на релизе 1.3.13.1 КА8.2 все работало(то есть книга продаж за 2 квартал формировалась идеально), после обновления на 1.3.14.1(далее 1.3.15.1) все слетело, а именно: при формировании книги продаж за 3 кв появились минусы по тем отчетам комиссионеров, которые были во 2 квартале. Проверив регистр НДС начисленный, увидел следующую картину: в регистре есть записи только по РТиУ и нет ни одной записи по отчетам комиссионеров. Воспользовавшись обработкой "Проведение документов по регистрам НДС", картина не изменилась. Хотелось бы узнать? как вы решили эту проблему? Поделитесь , пожалуйста, опытом.
