КД на 8.2. Пытаюсь разобраться... | ☑ | ||
uvl
19.10.11
Привет всем.
Стал разбираться с Конвертацией данных, книгу хоть и читаю, но вопросов дохр..... Обмен между 7.7 и 8.2 Вроде бы простая задача. Но почему то не работает как мне надо. В идеале, сделал параметр Организация, чтобы из нее префикс брать. Но пока решил вставить руками букву "К". Вот есть функция: ПривестиНомерКДлине("К"+Источник.Код,9); Пишу ее в ПКС для свойства Код, ПриВыгрузке() Отладчиком смотрю, Возврат "К00000004", но в файл записывается "00000004" ??? Кстати, префикс из Организации при загрузке в 8ку реально получить? При выгрузке я вытащить могу через параметр Источник.Организация.Префикс |
zippygrill
19.10.11
(0) можешь. ПриЗагрузки() или ПослеЗагрузки()
uvl
19.10.11
(1) спасибо.
А по первому вопросу? Почему в файл Код с префиксом не пишется? Тут как бы 2 варианта решения: либо при выгрузке писать префикс в файл, либо при загрузке динамически его добавлять. Что правильней будет? |
Defender aka LINN
19.10.11
"Пишу ее в ПКС для свойства Код, ПриВыгрузке()" - конечно же, КД поймет любой вариант. И вот так:
И так:
И даже так:
Господин ПЖ
19.10.11
потому что надо открыть функцию ПривестиНомерКДлине() и поглядеть как она работает... мнение программиста и мнение функции как должен выглядеть результат могут не совпадать |
uvl
19.10.11
(3)(4) Блин))) спасибо)) этож функция)) вот я балбес)))
Упустил очевидное, что ее результат нужно чему нибудь присвоить) |
uvl
20.10.11
Подскажите еще пожалуйста...
хочу перенести номенклатуру так чтобы в приемнике она всегда складывалась в одну и ту же группу например, "Товары" (такой группы в источнике нет), но вся иерархия должна остаться неизменной. Просто в источнике все товары хранятся в корне, а в приемнике в группе "Товары". Подскажите направление действий... Это я так понимаю лучше делать в обработчике ПКО Перед загрузкой ? |
uvl
20.10.11
вопрос закрыт
