Кто может объяснить мне что такое планы обмена, узлы обмена и как происходит обмен? ☑
0 Сергей-88
19.10.11
Добрый вечер.
Читаю книгу Радченко о планах обмена, узлы обмена...и не могу ни чего понять,  может кто объяснит простым языком?)
По дружбе и если кому просто хочется помочь :-)
1 Михаил Козлов
19.10.11
Если коротко, давайте на примере.
Управленческий учет велется в УТ. Есть несколько розничных точек, где стоит 1С: Розница.
Бухучет ведется в нескольких БД 1С: БП. В эти БД должны выгружаться (и из них приходить) документы отдельно по разным юр. лицам.
Задействованные планы обмена: обмен с БП и обмен с Розницей. План обмна определяет правила, по которым происходит обмен.
В плане обмена "Обмен с БП" заводятся узлы для каждого юр. лица с фильтром по организации.
В плане обмена "Обмен с Розницей" заводятся узлы для каждой розничной точки.
В этих узлах регистрируются объекты для обмена (справовники, документы, регистры сведений и пр.) в соответствии с фильтрами по организациям и розничным точкам.
При выполнении обмена в соответсвии с правилами происходит выгрузка/загрузка зарегистрированных объектов.
2 Сергей-88
19.10.11
Оо спасибо большое за такой хороший ответ! Буду дальше копать!
3 acsent
19.10.11
Планы обмена просто регистрируют факт изменения
4 Сергей-88
19.10.11
А где записываются правила обмена тогда?
5 Alex_MA
19.10.11
21:25
(4)правила обмена создаются в конфигурации "схема конвертации данных"
6 Alex_MA
19.10.11
(4)если интересно, то на ИТС есть демонстрационная конфигурация, там все хорошо описано
7 ПесняПроЗайцев
19.10.11
(0) Брось читать глупые книги и займись практикой. Это, наверное, будет самый дружественный совет. И! Полезный!
8 Dirk Diggler
19.10.11
(6) как называется?
9 acsent
19.10.11
Планы обмена - это всего лишь небольшая часть подсистемы обмена.
10 Сергей-88
19.10.11
21:45
Ясно.  Спасибо всем.
11 wade25
19.10.11
(5) Не обязательно только там =)
12 wade25
19.10.11
Вот полезно будет =) http://www.mykod.info/
13 verba
19.10.11
(11) Так он о ней, видимо и говорит, только странно называет :)
14 Сергей-88
19.10.11
Wade25     спасибо за ссылку! Большое!) А что разве кд 1 и кд 2 ещё бывает?
16 Stim213
19.10.11
22:20
Дебет слева, Кредит справа
17 Сергей-88
20.10.11
А что такое узлы обмена в плане обмена? Допустим в книге есть план обмена-филиалы, и в нем какие то узлы, вот это что?
18 Поручик
20.10.11
(17) Почитать книги не предлагать?
19 Живой Ископаемый
20.10.11
2(17) узлы - это элементы справочнико-подобного объекта "план обмена". каждый узел представляет собой информацию о другой базе - то есть самой базы наша база не видит, но имеет о ней представление благодаря соответствующему узлу в плане обмена.
20 Сергей-88
20.10.11
А каким образом происходит тогда запись данных в файл xml, я просмотрел примеры и там вроде все на автомате, или как? Или где то можно указать записывать документ или нет
21 reggyman
20.10.11
Звездочка в документе на форме в заголовке (модификация егойная) + участие в плане обмена = автомат в регистрации (если распределенная база данных, если нет - ручками). Посмотеть - в составе плаов обмена.
22 Живой Ископаемый
20.10.11
если РИБ, то все на автомате... выбираются изменения, зарегистрированные в служебных таблицах для нужного узла, вызывается движковый сериализатор для каждого объекта и полученный ХМЛ-текст записывается в ХМЛ-запись, которая потом сохраняется в файл... Если не РИБ, то в принципе тоже самое, но ХМЛ-текст для каждого объекта ты получаешь сам согласно правил ли, еще чего.. но в общем сам.
23 Сергей-88
20.10.11
Спасибо за ответы! Буду дальше смотреть. Просто я думал запись в xml документ происходит на подобии как.. И запись в ексель, ну по строчна, например-
Xml.код=справочники.сотрудники.код
И так далее
Или нет?
24 Живой Ископаемый
20.10.11
2(23)если РИБ, то нет, ты же сам заметил что автоматом...
читай еще:
Книга знаний: УРБД на v8 за четыре шага.
25 Пришел в тапках
20.10.11
(0) Здесь без бутылки не разобраться )
26 reggyman
20.10.11
(23) неа, это прерогатива разработчиков платформы хотя (22) все сказал.... Ты скажи что конкретно надо сделать и особенно - сколькоденегзаэтодают - и помогут...
27 Живой Ископаемый
20.10.11
то есть вот буквально весь код, который выгружает зарегистрированные для текущего узла изменения в файл:
  ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML();//создали объект
     ИмяФайлаСообщения = КаталогВременныхФайлов() + "Message_" +
                         СокрЛП(ПланыОбмена.РаспределеннаяБаза.ЭтотУзел().Код) +
                         "_" + СокрЛП(Узел.Код) + ".xml"; //эта и строчка и ниже - служебные по созданию файла
     ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаСообщения);
     ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения(); //создаем сообщение
     ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML,Узел); //начали запись
     ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения); //вот это может происходить долго, и все происходит в платформе
     ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись(); //закончили сообщение
     ЗаписьXML.Закрыть(); //закрыли запись
28 Сергей-88
20.10.11
Вроде тут как бы все изменения в базе сразу записываются. И передаются. А вот если я хочу допустим передать ещё и справочник сотрудники в которых не было изменении? Или передать группу- клавиатуры, справочника номенклатура но без других групп как тогда поступать?
29 EvgeniuXP
20.10.11
(6) не имея представления (теории) можешь так на практиковаться - что мама не горюй.
30 Живой Ископаемый
20.10.11
19:43
2(28) Смотри Фокус. изначально эти данные должны быть и в базе источнике, и в базе приемнике.. если их где-то нет, и они например создаются в источнике, они попадают в таблицу регистрации для узла-приемника.. и однажды уходят таки с каким-то сообщением и таким образом появляются в базе-приемнике. Все что для этого нужно, чтобы нужные объекты метаданных просто учавствовали в плане обмена и их регистрация происходила автоматом (значение разрешить автоматическую регистрацию - в разрешить). Если в силу каких-то причин они не были зарегены, их можно зарегить насильно... Если же эти объекты не включены в план обмена - то одно из двух - либо ты слажал, либо ты хитрый сукин сын, который будет потом вручную экземпляры этих объектов сериализовывать и дописывать в файл сообщения (или передавать другим способом) и в базе-приемнике также их загружать вручную спецаильно написанным кодом на языке 1С
31 Живой Ископаемый
20.10.11
то есть если изменений в справочнике не было - тебе нет нужды передавать ни элементы ни группы.
32 Сергей-88
20.10.11
Ааа...получается планы обмена только для этого сделаны? Теперь ясно. А вот для чего тогда используется конфигурация конвертация данных? Если и так все работает и передается
33 Живой Ископаемый
20.10.11
для создания правил обмена между базами с разными конфами. Например между УТ и БП. в таком случае план обмена не может использоваться с галкой РИБ, и юзается исклюбчительно для регистрации изменений.. все остальное пишешь сам . см. (3),(9)
34 Сергей-88
20.10.11
Ясно. Сейчас более менее стало понятно. А каким образом можно например посмотреть этот план обмена в конфигурации? Ну именно код. Это нужно загрузить КД и там открыть уже этот файл хмл выгруженный из базы источника например так?
35 reggyman
20.10.11
неа, это разные вещи. Чтобы "посмотреть" код плана обмена надо открыть его модуль.
36 Сергей-88
20.10.11
Хм...а почему тогда нельзя отредактировать допустим этот код как вы говорите в модуле плана обмена а нужно Использовать КД?
37 reggyman
20.10.11
Потому что КД - независимая конфигурация, а план обмена - часть конфигурации какой-либо.
38 Sk0rp
20.10.11
(36) Это не только код. Это набор условий, правил, кусков кода, структурированный таким образом, каким понимает его обработка универсального обмена данными.
39 Живой Ископаемый
20.10.11
2(36) Потому что он очень большой этот код, его просто добуя если говорить мягко. И чтобы отделять мухи от котлет, и не обременять каждую типовую конфу кодом который предполагает знание всех остальных типовых конф, эти правила и код разрабатываются отдельно, отдельными людьми, правила сохраняют в ХМЛ, и но правда все равно в конфу добавляют  в виде макета (насколько я это знаю).
40 Сергей-88
21.10.11
Не очень понятно все равно, надо книгу по конвертации данных читать.
41 Живой Ископаемый
21.10.11
2(40) там просто удобнее это делать потому что объекты разных конф представлены визуально, и код привязан/погруппирован удобно.. а потом когда это выгружается - посмотри - один сплошной текст, и разобраться в нем...
42 Сергей-88
21.10.11
Понятно. А там все на языке хмл сделано? То есть нужно его выучить сначала да?
43 Живой Ископаемый
21.10.11
нет как раз, там сделано все по максимум визуально, а код который нужно писать - либо в77 либо в8, в зависимости от того, для каких баз пишешь конвертацию. И как раз КД2 чем хороша, что она тебя абстрагирует от ХМЛ.
44 Живой Ископаемый
21.10.11
ну и ХМЛ не язык программирования ни капли, поэтому смысла его учить..
45 Сергей-88
21.10.11
Так... Интересно. Вы пишете про КД2 значит есть ещё и КД1 ? Чем они отличаются? Вот есть книга конвертация данных, с ней какая идет версия не помните?
46 Живой Ископаемый
21.10.11
ничем не отличаются... КД1 была на 77. Ты же не спрашиваешь почему штурмовик Ил-2, и где Ил-1?
47 Живой Ископаемый
21.10.11
в смысле нет КД1 больше. :)
48 Живой Ископаемый
21.10.11
ну а книжка - какая книжка? я знаю ее название?
49 Сергей-88
21.10.11
Ясно) спасибо за ответы.
А вот ещё такой вопрос, у меня стоит версия 1с УТ 10.3 мне нужно сделать обмен с БП 8, я нашел в плане обмена такой обмен, вот как мне можно просмотреть его теперь в конфигурацИи КД2 ?
50 Сергей-88
21.10.11
Книга-конвертация данных, толстая такая) ещё для 8.0 написана была. Она помоемому одна по этои теме
51 Живой Ископаемый
21.10.11
посмотреть как этот план обмена читает правила.. Насколько я помню, правила хранятся в общих макетах в виде двоичного макета.. Можно сохранить его в ХМЛ-файл, и потом полученный ХМЛ файл загрузить в КД2 как правила.
52 Живой Ископаемый
21.10.11
у книг есть название и автор... толщина не является определяющим фактором, равно как и цвет.
53 Живой Ископаемый
21.10.11
эта книга?
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=121
про КД2.
54 Сергей-88
21.10.11
Я к сожалению не помню сейчас автора, она у меня на другом компьютере.
Значит мне нужно найти этот макет, и загрузить..так понятно.
А вот не давно мне поставили задачу выгрузить остатки товары и цены из типовой УТ11 в битрикс, я попробывал стандартным методом, там есть выгрузка на сайт, все элементы справочников загружалис в битрикс хорошо а вот цены и остатки нет. Хотя по регистрам из которых должны браться эти данные есть все значения, но все равно цены и остатки не загружалис, я мучился мучился и так и не нашел причину...вот мне теперь можно найти этот макет общий который отвечает за обмен данными с сайтом сохранить его в хмл и просмотреть почему не работает в КД2 ??
55 Сергей-88
21.10.11
Да. Эта книга.
56 Живой Ископаемый
21.10.11
ну... с Битриксом не обменивался; но возможно и так...
57 Сергей-88
21.10.11
Спасибо за помощь!:-)
