Некорректно отрабатывает применение формулы к ячейке Excel
0 Паланик
20.10.11
Подключаюсь к экселевскому файлу через Application.
Далее идет некая обработка и в конце суммирую значения по строкам, вот так:
Лист.Cells(10, 25).Formula = "=СУММ(R[5]C:R[" + Формат(Строка, "ЧГ=0")+ "]C[1])";
Затем захожу в этот файл и вижу в этой ячейке #ИМЯ?, вместо суммы. Но стоит два раза кликнуть по ней и уйти из редактирования, сразу всё суммирует. Как победить этот эффект?
П.С.: В других местах тоже использую формулу, и там всё корректно.
1 Паланик
20.10.11
Эксель информирует:
Возможные причины и решения
Используется функция, входящая в состав настройки «Пакет анализа», которая не загружена
Установите и загрузите надстройку «Пакет анализа».
Инструкции
В меню Сервис выберите команду Надстройки.
В списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите кнопку OK.
Выполните инструкции программы установки, если это необходимо.
Используется имя, которое не было определено
Определите имя. Выберите команду Имя в меню Вставка , а затем команду Присвоить. Кроме того, команда Присвоить используется для добавления имени, отсутствующего в списке.
Ошибка в написании имени
Проверьте орфографию. Выберите имя в строке формул , нажмите клавишу F3, выберите требуемое имя, а затем нажмите ОК.
В формуле без включенных заголовков используется заголовок
Разрешите использование заголовков. Выберите команду Параметры в меню Сервис, затем выберите вкладку Вычисления. В группе Параметры книги установите флажок допускать названия диапазонов.
Ошибка в написании имени функции
Исправьте написание имени. Вставьте в формулу правильное имя функции, выполнив команду Функция меню Вставка .
В формулу введен текст, не заключенный в двойные кавычки.
Microsoft Excel пытается распознать такую запись как имя, даже если это не предполагалось.
Заключите в двойные кавычки содержащийся в формуле текст. Пример правильной записи формулы, объединяющей текстовый фрагмент «Всего: » со значением ячейки B50:
="Всего: "&B50
В ссылке на диапазон ячеек пропущено двоеточие (:)
Исправьте формулу так, чтобы во всех ссылках на диапазон ячеек использовался знак двоеточия (:), например: СУММ(A1:C10).
Изменен другой лист, не заключенный в ординарные кавычки
Если формула содержит ссылки на значения ячеек других листов или книг, а имя другой книги или листа содержит небуквенные знаки или пробел, это имя необходимо заключить в апострофы ( ' ).
Синтаксис то верный, имена тоже верные, ибо после двойного щелчка всё работает, что за чудеса?
2 Fragster
а "=" там точно нужно?
3 Паланик
20.10.11
(2) Ну в описании так, эта строка целиком вставляется в строку формулы ячейки, а = там нужно.
4 Паланик
20.10.11
Есить такие вещи в коде, они работают как надо:
Лист.Cells(Строка, 25).Formula = "=RC[-7]*RC[-4]";
5 Паланик
20.10.11
Сейчас пробовал разные варианты, и такой косяк возникает при использовании "СУММА", т.е. без функций тупо арифметика отрабатывает нормально.
6 Паланик
20.10.11
(5) *СУММ
7 korefana
20.10.11
а если СУММ по аглицки написать попробовать?
8 Kerk
20.10.11
Попробуй типа "=СУММ(A1:E2)"
9 Kerk
20.10.11
А ты тут   \/:
не забыл указать [1]?
10 Kerk
20.10.11
Т.е. после первой "С"
11 catena
20.10.11
+(7)Помню, было что-то с написанием рус/англ...
12 SolarGard2
20.10.11
Эти "грабли" проходили. Пиши формулы по английски.
13 Паланик
20.10.11
(7) По-аглецки даже после двойного щелчка не суммирует:
Лист.Cells(10, 25).Formula = "=summ(R[5]C:R[" + Формат(Строка, "ЧГ=0")+ "]C[1])";
(9) Нет, там просто объединенные 2 ячейки, нужна именно С.
14 Паланик
20.10.11
(8) Такая же фигня.(
15 Паланик
20.10.11
(12) Получается, ты выкрутился использованием аглецкого написания формул, а у меня они вообще не работают, ни так, ни сяк... ЧЯДНТ?
Пробовал предварительно писать "мусор" в эту ячейку, тоже не спасло.
Даже так вот, решил просто потестить:
Лист.Cells(10, 25).Formula = "=СУММ(G4:G5)"; //Суммирую 2 пустые ячейки
Лист.Cells(10, 27).Value = Лист.Cells(10, 25).Value; //копирую
в результате получил в 10,27 = -2146826259
Откуда это число? оО
16 Паланик
20.10.11
Мужики, выручайте)
17 catena
20.10.11
(15)О, отрыла свою обработку. Я писала так:
   Лист2Штатки.Cells(8,4).FormulaR1C1 = ФормулаОбщКол;
18 Паланик
20.10.11
(17) Не долго я радовался этому посту... не взлетело даже так.
19 Паланик
20.10.11
Взлетело вот так:
Лист.Cells(10, 25).FormulaR1C1 = "=SUM(R[5]C:R[" + Формат(Строка, "ЧГ=0")+ "]C[1])";
Всем спасибо!!
