v8: Замена ссылок на документы ☑
0 Vanechka
20.10.11
Добрый день! Вопрос такой, есть много документов в базе, которые необходимо удалить - где - то 150000, смысл в чем, на эти документы есть ссылки в других документах, хочется сделать что: создать "документы расчетов с контрагентом" и поменять ссылки на эти документы на созданный документ расчетов, соответственно, чтобы те можно было удалить, как это сделать не перепроводя документы в которых будут заменены ссылки, соответственно заменить ссылки в регистрах накопления?
1 BuHu
20.10.11
(0) работать с записями в регистре напрямую?
2 Рэйв
20.10.11
150000 - это, имхо, только если скульным запросом напрямую менять.
3 Санта
20.10.11
поиск и замена значений - так обработка называется
4 Рэйв
20.10.11
(3)Загнется она на 150 000 доках...
5 Vanechka
20.10.11
(1)регистр накопления подчинен регистратору, а регистратор надо сменить
(3)работает только для справочников и очень долго
6 Vanechka
20.10.11
(4) и то верно
7 Повелитель
20.10.11
поиск и замена значений, немного ее подшаманить и все будет работать, не загнеться
Можно просто тупо удалить все документы, а потом ТИ
8 BuHu
20.10.11
(5) а что , у записи в регистре накопления нельзя изменить регистратора?
9 Vanechka
20.10.11
(7) была свертка, данные свернулись в корректировку записей, учет ведется по документам расчетов, отчеты поедут....
10 Рэйв
20.10.11
(8)>>ссылки в других документах
11 Повелитель
20.10.11
(9) Ну тогда поиск и замена, мне приходилось большие движняки делать, другого способа нет.
Только не штатной обработкой, а старой с ИТС
12 BuHu
20.10.11
(10) в документе нельзя изменить реквизиты без перепроведения?
13 Повелитель
20.10.11
(12) Можно
14 Рэйв
20.10.11
+(12)Только долго ссылки искать. На каждый док из 150 000
15 Vanechka
20.10.11
(14) об этом и речь
16 Повелитель
20.10.11
Необязательно использовать НайтиСсылка. Если известны все ее месторасположения. То можно обработку написать, которая сразу будет заходить туда куда надо и менять.
Обработка Поиск и замена значений будет дольше работать, но она готова.
Обработка без НайтиСсылка будет работать быстрее, но ее придется писать, возможно много часов.
17 Vanechka
20.10.11
(16)ну вот прикинь, сколько нужно перелопатить документов, чтобы найти все ссылки, где может находится документ реализация..., и так для каждого документа, а используются почти все документы из УТ
18 PR
20.10.11
Vanechka, а почему за полгода стажа не нашлось времени прочитать http://forum.mista.ru/rules.php?
Намекаю, я насчет "заголовки с кучей восклицательных/вопросительных знаков" :))
19 BuHu
20.10.11
(14) тут в любом случае быстро не получится , либо на разработку уйдет времени больше либо разработка будет работать дольше
20 kuza2000
20.10.11
ИМХО, надо провести тест на скорость замены стандартной обработкой и рассчитать требуемое время. Если базу можно остановить на это время (скажем, выходные) - то вперед. Если нет - ищем другие пути или отказываемся от мероприятия.
21 Повелитель
20.10.11
(20) По ночам ее запускать, за месяц полюбому перелопатит ))
22 Vanechka
20.10.11
(18) привычка!!! =)
