1С и MySQL - не выполняет запросы ☑
0 KatyariK
20.10.11
такая проблема. Из 1с нужно периодически коннектится к MySql базе (база пропусков - чтобы анализировать внесенные табеля)
так вот - через драйвер ODBC подключаюсь к серверу -  к серверу подключается все ОК (State = 1)
db = Новый COMObject("ADODB.Connection") ;
   db.ConnectionString =("DRIVER=MySQL ODBC 3.51 Driver; SERVER=192.1.2.1;DataBase=kkkk; UID=root;PWD=");
   Попытка
       db.Open();
       Сообщить("MySQL база подключена!!!");
   Исключение
       Сообщить("Не могу подключиться к базе!!!");
   КонецПопытки;
Дальше пытаюсь выполнить запросы - подвисает и все -  и ничего не могу сделать (примеры запросов самые простые например получить версию сервера select version())
Делал через ADODB.Connection  метод Execute() и через ADODB.Recordset ..... короч виснет -  вот примеры как  я пробовал (их конечно гораздо больше но ...) Может у кого то такое было??? Подскажите -  а то уже пару дней сижу и не знаю что делать :(
   //1.
   //Метод ADODB.Recordset
   //Recordset = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
   //Recordset.ActiveConnection = db;
   //Source  = "(select CodeDepartment, NameDepartment from department)";
   //Command=Recordset.ActiveCommand;
   //Recordset_Всего=Command.open("SELECT COUNT(*) FROM "+Source);
   //Если НЕ Recordset_Всего.EOF Тогда
   //        ВсегоЗаписейВТаблице=Recordset_Всего.Fields(0).Value;
   //КонецЕсли;
   //2.
   //Стр = "select version()";
   //Попытка
   //    db.Execute(Стр);
   //    Сообщить("Good");
   //Исключение
   //    Сообщить("Bad " + ОписаниеОшибки());
   //КонецПопытки;
   //3.
   //Сет = Новый COMObject("ADODB.Recordset");
   //ТекстЗапроса = "select CodeDepartment, NameDepartment from department;";
   //Сет.Open (ТекстЗапроса, db, 1);
   //Пока Сет.EOF() = 0 Цикл
   //    Сообщить (" id="+Сет.Fields.Item("CodeDepartment").value+" name="+Сет.Fields.Item("NameDepartment").value);
   //    Сет.MoveNext();
   //КонецЦикла;
   //db.Close()
   //4.
   //    Попытка
   //Команда = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
   //Команда.ActiveConnection = db;
   //Команда.CommandText = "select version()";
   //Команда.CommandType = 1;
   //НаборЗаписей = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
   //Попытка
   //    НаборЗаписей.Open(Команда);
   //Исключение
   //КонецПопытки;
   //5 еще одна неудачная попытка
       //Устанавливаем кодировку для нашего подключения (дополнительно)...
   //Command= new COMObject("ADODB.Command");
   //Command.CommandText = "set names cp1251";
   //Command.ActiveConnection = db;
   //Command.CommandType = 1;
   //Попытка
   //    Command.Execute();
   //Исключение
   //КонецПопытки;
   ////Теперь выполняем скрипт
   //Command.CommandText = "select version()";
   //Попытка
   //Исключение
   //КонецПопытки;
   ////Закрываем соединение.
   //db.Close();
I need help!!!!!!
1 Азат
20.10.11
я какую-то дллку для связи с мускл использовал, там вроде все норм было, без косяков
2 Матрейя
20.10.11
conn = СоздатьОбъект("ADODB.Connection");
ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER="+СокрЛП(константа.mysqlserver)+";DATABASE="+СокрЛП(константа.mysqldatabase)+";UID="+СокрЛП(константа.mysqluser)+";PWD="+СокрЛП(константа.mysqlpwd)+";OPTION="+3+";STMT=SET CHARACTER SET cp1251";
conn.open(ConnectionString);
rs=conn.execute(".......");
Проверь файрвол, мож блокирует.
3 KatyariK
20.10.11
dll - ка есть, но как ее подцепить?????
Файрвола там как бы нету - сам проверял, да и программки для работы с етой MySql базой на С++ работат ... т.е. не блокирует :(
4 Матрейя
20.10.11
3. драйвер я так понимаю установлен?
5 KatyariK
20.10.11
да установлен
6 KatyariK
20.10.11
DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver} -  без него не подключалося к базе
7 Grusswelle
20.10.11
8 KatyariK
20.10.11
ну так он установлен
9 Kondarat
20.10.11
(8) У меня с этим Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver} все работает на ура.
10 KatyariK
20.10.11
ну просто для пропускной системы программа написала под MySql 3.23 - поетому я ставил MySQL ODBC 3.51 Driver (да и в принципе этот коннектор проверен временем).
11 shuhard
20.10.11
(10) сделай файлик udl и им проверь + получи строку соединения
12 KatyariK
20.10.11
udl .... а есть пример - чтобы не искать -  потому что ни разу не делал
13 shuhard
20.10.11
(12) пример
ну
делаешь текстовый файл
переименовываешь
открываешь
далее всё очевидно
14 KatyariK
20.10.11
создал -  но в поставщике не виже MySQL ODBC Driver - хотя через панель управления при добавлении источников данных ODBC -  он есть, или чтото не так делаю?
15 KatyariK
20.10.11
наше в источнике выбрать ....  а что дальше смотретЬ:?
16 KatyariK
20.10.11
вопрос -  какой начальный каталог выбраТЬ??? -  у меня ругается -  не выполнен вход в систему .... мне пользователя указать какого -  админа MySql?
17 shuhard
20.10.11
(16) каталог kkkk
пользователь и пароль root и бланк
18 KatyariK
20.10.11
проверка подключения выполнена ... каталог забил по умолчанию, пользоватлея  root прописал ....
Что дальше я могу тут увидеть?
19 shuhard
20.10.11
(18) строку подключения,
которую надо вставить в код
20 KatyariK
20.10.11
вставил - все тож самое - на том же месте виснет :(
Подключение проходит -  а выполнение запроса виснет ((
21 shuhard
20.10.11
(20) показывай код,
коннект ADODB  явно рабочий
22 KatyariK
20.10.11
conn = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   ConnectionString ="DATABASE=kristal;DESCRIPTION=MySQL ODBC 3.51 Driver;DSN=MySQL ODBC 3.51 Driver;OPTION=0;PORT=0;SERVER=192.1.2.132;UID=root;";
   Если conn.state=0 Тогда
   СтрЗапроса = "Select vertion()";
   Если Найти(СтрЗапроса,"select")>0 Тогда
       Table=conn.execute(СтрЗапроса);
       Пока Table.EOF() = 0 do
           Value1= Table.Fields(0).Value; // текстовое поле
           Сообщить(Value1);
           Table.MoveNext();
       Table.Close();
   Иначе
   Если conn.state=1 Тогда
       conn.Close();
23 KatyariK
20.10.11
при выполнении execute() - виснет
24 shuhard
20.10.11
(22) Select vertion может version ?
25 KatyariK
20.10.11
по синтаксису правильно version() -  даже через EMS MySQL Manager.
да я любой другой запрос вставляю -  все равно подвисает -  я уже много запросов перепробовал
26 Матрейя
20.10.11
25. Я же пример дал. Кодировку укажи...
27 KatyariK
20.10.11
(Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Unknown character set: 'cp1251'
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Unknown character set: 'cp1251'   ...... вот выдало ошибку при подключении, что это может бытЬ?
28 KatyariK
20.10.11
я вчера пробовал кодировку сразу добавлять - тож ругалася так и не коннектилось. А без кодировки коннект прошел. По умолчанию стоит кодировка в базе latin1 - только что глянул.
29 Матрейя
20.10.11
27. поставь кодировку базы. я ведь просто пример дал. Оставь как в примере все, только свои значения
30 Матрейя
20.10.11
не пиши  db.ConnectionString
31 Матрейя
20.10.11
пиши как я пример дал. только create object замени и все
32 KatyariK
20.10.11
На основании етого примера:
ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=192.1.2.132;DATABASE=kristal;UID=root;PWD=;OPTION="+3+";STMT=SET CHARACTER SET latin1";
rs=conn.execute("Select vertion()");
Выдает при conn.open(ConnectionString) ошибку:
{Форма.Форма(219)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Unknown character set: 'latin1'
по причине:
33 Матрейя
20.10.11
значит поставь cp1251 или utf8
34 KatyariK
20.10.11
в строке поключения пробовал - такие же ошибки выдает. только  с cp1251 или utf8
35 szhukov
20.10.11
(22)Table=conn.execute(СтрЗапроса); - так по-моему и не взлетит.
Можно попробовать так:
RS = Новый COMОбъект(ADODB.Recordset);
RS = conn.execute(СтрЗапроса);
Но лучше:
RS.Open(СтрЗапроса, conn);
36 szhukov
20.10.11
(34) Не меняй подключение, оно же у тебя проходит нормально. Не плоди ошибки.
Поменяй код выполнения запроса.
37 KatyariK
20.10.11
Но лучше:
RS.Open(СтрЗапроса, conn);  -  попробовал -  виснет на методе Open :(
38 KatyariK
20.10.11
соединение ели не задаешь кодировку проходит, state = 1 выводит.
А вот при выполнении запроса виснет ... :(
39 KatyariK
20.10.11
метод execute = - не онаружен ругается
40 szhukov
20.10.11
(39) Что-то с conn, значит. Закрывается соединение может.
41 KatyariK
20.10.11
а как проверить?
42 Матрейя
20.10.11
а conn и не существует при коде 39
43 KatyariK
20.10.11
ну с кодом 39 понятно. А что еще можно проверить?
44 szhukov
20.10.11
(42) А код (39) здесь не причем :)
Вы должны открыть соединение, а затем создать объект Recordset и через его метод выполнить запрос и получить набор записей.
45 szhukov
20.10.11
+(44) Значит все-таки соединение у вас не открывается.
46 szhukov
20.10.11
(43) Примерно так:
Conn1 = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Conn1.ConnectionString =  стрПодключения;
попытка
   Conn1.Open();
исключение
   Сообщить ("Проблемы с подключением к серверу баз данных" );
   Инфо = ИнформацияОбОшибке();
   ПоказатьИнформациюОбОшибке(Инфо);
   Возврат;
КонецПопытки;
RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
попытка
   RS.Open("select * from table какой-то LIMIT 10", Conn1 );
исключение
   Сообщить ("Ошибка");
   Возврат;
КонецПопытки;
47 KatyariK
20.10.11
на первой попытке все проходит - т.е. Conn1.Open();проходит.
RS.Open("select * from table какой-то LIMIT 10", Conn1 ) -  виснет :(
48 shuhard
20.10.11
(47) поржал
то "Select vertion()" виснет,
то select * from table какой-то LIMIT 10" не работает
49 Матрейя
20.10.11
+48 присоединяюсь. Автор типичный одынэсник :-)
50 KatyariK
20.10.11
все поржали -  а помочь никто не может :(
запрос для примера был дан :(
51 Матрейя
20.10.11
попытка
исключение
rs сдесь не подключен к базе!!!!!!!!!!
52 shuhard
20.10.11
(49) угу,
типичный неудачник
53 KatyariK
20.10.11
млин ну так дайте толковый совет что делать?
54 shuhard
20.10.11
(53) разобраться,
не тупо кодировать чужой код
55 Матрейя
20.10.11
53.Давай по пордяку. Сделай системный dsn , назови его r55 например.
Потом выполни из 1с такой код
   conn = Новый ComObject("ADODB.Connection");
   ConnectionString="DSN=r55";
56 Матрейя
20.10.11
+55 Разумеется проверь в системном дсн подключение, там кнопка есть тест
57 KatyariK
20.10.11
Соединение успешно установлено. Дальше.
58 KatyariK
20.10.11
это я уже проделал давно
59 Матрейя
20.10.11
57.  rs=conn.execute("select * from ИмяТаблицы");
пока rs.eof()=0 цикл
Сообщить("УРА");
rs.movenext();
60 Матрейя
20.10.11
ИмяТаблицы замени на реальное
61 KatyariK
20.10.11
rs=conn.execute("select * from Table");  -  в етом месте виснет выполнение
62 Матрейя
20.10.11
Table - таблица дорлжна иметь имя. например "select * from users"
63 szhukov
20.10.11
(61) Ты хоть одну таблицу в базе знаешь?
сделай выборку из нее...
select * from Table - нигде не сработает. Table - это имя известной тебе таблицы (нужно заменить)
Например:
select * from users
64 KatyariK
20.10.11
так и сделал
65 szhukov
20.10.11
(62) опередил :)
66 KatyariK
20.10.11
я знаю все таблицы в базе :)))
т.к.  все пока делаю вручную  через EMS MySQL Manager
67 KatyariK
20.10.11
делаю те операции что мне нужны -  через EMS MySQL Manager (а то сейчас и тут залошите)
68 szhukov
20.10.11
Ну, так чего ты фигню какую-то написал в (47)
запрос свой покажи к какой-то таблице
69 Матрейя
20.10.11
66. Пиши то, что конкретно у тебя написано.  dsn  - прям база прописана или только mysql сервер?
70 shuhard
20.10.11
(69) угу
топик чистый развод
начиная с Select vertion()
71 KatyariK
20.10.11
1.dns -  прямо база прописана.
2.запрос самый первый и самый простой - select * from events- проще некуда чтобы выбрало мне все поля.
3. Запрос Select vertion() -  все равно должен выполняться -  чем он хуже других я не знаю :)) он тупо выводит версию твоего MySQL/ Подвоха сдесь нет -  просто нужно чтобы отработало.
4. Вам запросы написать:
UPDATE employee  set NumberCard = TabNumber
WHERE
     (`employee`.`NumberCardIndex`  <> 0)
к примеру.
Дело не в запросе просто. Нужно хотя бы чтобы этот отработал select * from events  -  (специально взял маленькую таблицу -  там всего 10 строк записей).
72 shuhard
20.10.11
(71) [Запрос Select vertion() -  все равно должен выполняться -  чем он хуже других я не знаю :)) он тупо выводит версию твоего MySQL]
ни хера он не выводит, кроме ошибки синтаксиса
73 KatyariK
20.10.11
ну у меня ошибки синтаксиса не выдает :)
74 KatyariK
20.10.11
короч все спасибо.
Нашел я как через дллку сделать -  точнее нашел пример -  все отлично отработало:
http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?lid=3456&cid=83
Можно закрывать.
