Админ
RAID на ICH9R ☑
0 Vugluskr
20.10.11
Коллеги, помощь ваша нужна.
ОС windows server 2008 , зеркало на встроенном в чипсет рейде
Сдох один жесткий диск, пока покупали второй машина отказалась загружаться с оставшегося диска до тех пор пока его не исключили из рейда. Сейчас сервак грузится с единственного диска, рейд в биосе пришлось отключить, диск перевели в режим обычного.
Сейчас привезли второй диск и есть желание снова сделать зеркальный рейд. Получится на этом контролере создать рейд на основе диска с данными или систему переустанавливать судьба?
1 FN
20.10.11
обязательно бекап диска перед экспериментом.
далее делаешь массив, оставляешь один диск с данными, ставишь компакт с установкой от вин2008, паралельно гугл "Восстановление загрузчика Виндовс 2008" и должно взлететь.
потом подключишь второй диск.
это теоретически. практически надо пробовать
2 Vugluskr
20.10.11
Я вот подумал, у меня же есть Acronis True Image Echo Enterprise Server.
делаю
1) Делаю в нем загрузочный сд.
2) Делаю образ системы, заливаю его на юсб диск.
3) Пытаюсь поднять рейд, если получает то ура, если нет то
4) гружусь с сд акрониса и делаю восстановление с образа системы
ага?
3 Vugluskr
20.10.11
А еще можно софтовое зеркало в винде организовать... тоже вариант
4 andrewks
20.10.11
(3) лучше не надо
5 IVIuXa
20.10.11
убил бы...
6 IVIuXa
20.10.11
по рукам по рукам
7 Ленинград
20.10.11
(4),(5) Чой то?
8 FN
20.10.11
ICH9R не намного лучше софтового из винды, но все же лучше
9 Ленинград
20.10.11
(8)Чем?
10 IVIuXa
20.10.11
и на какой бы ты диск таблицу рейда записал на первый или второй ?
11 IVIuXa
20.10.11
а впрочем без разницы :)
12 Ленинград
20.10.11
ну, так аргументы где
13 IVIuXa
20.10.11
загнется диск с таблицей рейда и что ?
14 IVIuXa
20.10.11
смысла в зеркале на программном рейде нет, только скорость
15 IVIuXa
20.10.11
в студия сколько проработал диск + марка + размер
16 Ленинград
20.10.11
(13)А софтовый рейд где по твоему хранит данные?
17 Ленинград
20.10.11
+Зеркала на винде в том что все восстанаваливается на раз, смена состояний рейд/не рейд происходит так же на раз )
18 Vugluskr
20.10.11
(15), seagate barracuda 1Tb st31000428AS  проработал месяца три в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
19 Vugluskr
20.10.11
(17), а где в винде включить рейд?
20 Jump
20.10.11
(19)В диспетчере.
21 IVIuXa
21.10.11
02:07
(16)
а по твоему ?
22 IVIuXa
21.10.11
02:08
(18)
вроде нормальный винт - странно, у меня уже год точно такой же, в том же режиме,
но у меня кондишка в серверной
23 IVIuXa
21.10.11
02:14
+(21)
если мне не веришь - из мануала - Раздел программного RAID должен располагаться на одном диске. ~100м
24 IVIuXa
21.10.11
02:22
(19)
http://winitpro.ru/index.php/2010/09/21/sozdanie-zerkala-sistemy-i-zagruzochnogo-razdela-v-windows-server-2003/
может в винде по другому, нужно попробовать
25 IVIuXa
21.10.11
02:31
+(24)
во чувак пишет - про виндовое зеркало
К сожалению, под рукой не указалось утилиты для копирования, которая поддерживала бы динамические диски, поэтому я поступил по другому:
Определил, какой диск "ведущий", затем удалил старый "ведомый" диск, подключил вместо него новый, загрузился, перенастроил зеркало заново (во время настройки зеркалирования системного тома выдалось сообщение о том, что не удалось отредактировать файл boot.ini и его нужно будет потом отредактировать вручную), дождался репликации на новый диск, затем хотел загрузиться с нового "ведомого" диска и еще раз перенастроить зеркало, но загрузка с него не происходила (мелькал курсор на черном экране), покопавшись в Интернете я выяснил, что для того, чтобы загрузка происходила со второго диска, нужно отредактировать файл boot.ini. Я загрузился с "ведущего" диска, на всякий случай сделал резервную копию файла boot.ini, отредактировал оригинальный файл и загрузился с нового "ведомого" диска, но загрузка опять не пошла. Загрузка с "ведущего" диска, естественно, тоже перестала запускаться, т.к. файл boot.ini был отредактирован.
В случае, если "ведущий" диск действительно вышел из строя и доступен только "ведомый", рекомендуют редактировать файл boot.ini из консоли восстановления, но загрузившись в консоли восстановления и с "ведущим" и с "ведомым", я получал сообщение: "Указаны неверное имя файла, или папки", содержимое дисков при этом было не доступно (видимо, из-за того, что диски динамические). Я подключил "ведущий" диск к другому серверу (реактивизировал диск и тома, назначил томам буквы) вернул "исходный" boot.ini на место, после этого нормально загрузился, т.к. после подключения ведущего диска к дургому серверу настройки зеркала нарушились, я по новой перенастроил зеркало (на этот раз сообщения ошибки о том, что не удалось отредактировать файл boot.ini не появилось).
26 IVIuXa
21.10.11
02:34
+(25)
Пока сервер в таком режиме и работает, тоесть поменян только "ведомый" диск, а "ведущий" остался старый (кстати, при загрузке со старого "ведомого" диска Windows начинала грузиться, но потом компьютер перезагружался, очевидно диск стал совсем не пригоден). Далее я планирую все-таки правильно отредактировать файл boot.ini, чтобы удалось загрузиться с нового "ведомого", затем еще раз перенастроить зеркало, чтобы новый "ведомый" диск стал "ведущим", после чего подключить второй новый диск и сделать его ведомым.
27 FN
21.10.11
(26) тупо шлейфы от винтов поменять местами не пробовал?
28 Vugluskr
24.10.11
Все разрулил довольно быстро. Сделал так:
1) Сделал образ рабочего винта с системой и данными Акронисом, записал на внешний диск.
2) Старый работающий диск с системой и данными отключил.
3) Поставил два новых диска, сделал рейд.
4) Загрузился с диска Акрониса и залил образ.
Сервак зажил. На все ушло минут 30.
