Правила обмена данными, как правильно сделать?
0 Noxvil
20.10.11
Добрый день, создаю правила для обмена, вопрос касается справочника "номенклатура".
Задача, чтобы при выгрузке создавалась отдельная папка в корне справочника и вся структура грузилась в нее.
Мои действия: в реквизите "Родитель" ставлю условие
Если Источник.Родитель = Справочники.номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
   Значение = "Т0000000323";
Но у меня выходит ошибка:
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
   ПКО                    =  Номенклатура  (Справочник: Номенклатура)
   ПКС                    =  14  (Код --> Код)
   Объект                 =  Т0000000323  (Строка)
   СвойствоПриемника      =  Код  (Строка)
   ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8196)
   КодСообщения           =  13
Я так понимаю, он пытается по наименованию искать, хотя у меня поиск по коду установлен...
Вообщем, в чем я ошибся?
1 acsent
20.10.11
(20) Лучше ПослеЗагрузки
2 Noxvil
20.10.11
После загрузки, а потом перезаписывать?
3 Noxvil
21.10.11
не понимаю, при загрузке пишу:
Если Объект.Родитель = Справочники.номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
   Объект.Родитель = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("Т0000000323");
   объект.записать();
иначе
Всё равно не устанавливает родителя [мне нужного].
Что не так?
4 Noxvil
21.10.11
Народ помогите, будьте добры... слишком много времени на х..ю трачу...
5 Noxvil
21.10.11
Номенклатура даже не создается, может надо для родителя добавить правило конвертации где только по коду будет синхронизация?
6 BuHu
21.10.11
(3) так а вобще какого нибудь родителя ставит?
7 Noxvil
21.10.11
да ставит, сейчас попробовал поставить в новом пко для родителя поиск по коду и передвыгрузкой кода написал
8 Noxvil
21.10.11
В после загрузке ставит, но не записывает как будто...
9 BuHu
21.10.11
(8) как определил что ставит?
10 Noxvil
21.10.11
Сообщить(Объект.Родитель) после
11 BuHu
21.10.11
(8)покажи что в "после загрузке" справочника номенклатура написано?
12 Noxvil
21.10.11
Я так понял, что он не записывает какие то элементы...
13 BuHu
21.10.11
(12) т.е. что то записал что то нет?
14 Noxvil
21.10.11
да
15 BuHu
21.10.11
(14) а если точку останова в модуле объекта (номенклатура) в "ПередЗаписью" поставить?
16 Noxvil
21.10.11
   объект.записать();
17 BuHu
21.10.11
(16) чет я там сообщить не вижу
18 Noxvil
21.10.11
а это я не весь кусок выделил... прошу прощения...
потом
Сообщить(объект.родитель);
19 Noxvil
21.10.11
К сожалению, тормозит всё...
Сейчас зайду в отладчик и посмотрю, что перед записью.
20 BuHu
21.10.11
(18) т.е. после записи объекта Сообщить(объект.родитель); сообщает правильного родителя?
21 Noxvil
21.10.11
Блин, почему то добавилась номенклатура... ммм... непонятно....
А если это сделать при загрузке, то перезаписывать - не надо, правильно?
22 Noxvil
21.10.11
Ах да, спасибо. За поддержку =)
