Фантомные вылеты при подборе номенклатуры в УТ 10.3 и двусторонняя печать
0 ICWiner
21.10.11
Как говорят манагеры, где-то с  пару месяцев назад при подборе одной и той же позиции номенклатуры в документ РТиУ 1с стала вылетать раз из пяти-семи с ошибкой недостаточно памяти. Компы i7, 4Гб оперативки, так что это сущий бред. Под моим наблюдением попробовали добиться того же - все работает как по часам. Но все десять менеджеров говорят в голос, что такая ситуация имеет место быть и я склонен им верить. Что это может быть? УТ 10.3.13, сервер SQL 2008 sp1, платформа правда старовата - 8.2.12.236. Пока единственная мысль - обновить платформу.
Это еще пол беды. У половины менеджер неправильно работает двусторонняя печать, если поставить число копий от двух. Типа на одном листе должен вылезти с одной стороны первый док, с другой - второй. И на втором листе так же. А получается на первом листе первый док с обоих сторон, на втором - второй. Параметры печати/принтера стоят правильные, печатают все на один принтер, но вот такая вот беда. Попробовал из офиса документ отправить - там правильно по страницам разбивает и печатает сколько хочешь копий. Куда копнуть можно? Поиском пользовался, но т ам советы только по поводу 7.7...
1 ICWiner
21.10.11
Пожалуй апну...
2 ICWiner
21.10.11
20:08
up
3 Kom-off
21.10.11
23:54
Что ж ты все в одну кучу свалил? Ты бы еще в этой ветке и на производительность бы пожаловался.
4 Kom-off
21.10.11
23:57
Про подбор номенклатуры. В УПП 1.3.12.1, а подбор номенклутры кочует по разным конфигурациям 1С, что видно из его кода, была ошибка, когда размер справочника номенклатуры достаточно большой (у меня это было на 400 тыс. записей) и выполняются определенные операции в подборе (не помню какие), то 1С вылетает с ошибкой "Недостаточно памяти" - это косяк разработчиков подбора. Я слегка подправил и все работало счастливо и полгода. Вышел резил УПП 1.3.16.1 (раньше не смотрел) - там все подправлено. Посмотри там....
5 Snovy
22.10.11
00:36
РЛС?
6 Злопчинский
22.10.11
02:21
..видеокарта?
7 ICWiner
22.10.11
(4) Производитеельность устраивает. Номенклатуры порядка 20 000, но посмотреть в УПП разницу между 1.3.12 и 1.3.16 нет возможности, ибо неоткуда его взять...
(5) РЛС никт о не трогал
(6) А при чем тут видеокарта?..
8 ICWiner
23.10.11
up
9 ICWiner
24.10.11
Еще раз апну...
Еще раз пока какие мыли:
1) Обновить платформу.
2) Почистить кэш, тобишь удаляю базу из списка и добавляю заного (работает ли это при серверном варианте?)
3) Про двухстороннюю печать - посмотрю пользователей у которых печатается, попробую с того же компа зайти под другим пользователем, отправить на другой принтер. В конце концов, раз уж косяков нет при печати одной копии, а надо постоянно две - сделаю чтоб просто отправляло на печать два раза...
Есть какие-либо мысли? Что там за косяк был в УПП при подборе, кто в курсе? И, таки, при чем здесь видеокарта?..
10 ICWiner
24.10.11
Неужто спят еще все?.. Поеду через часика полтора разбираться, апаю...
