ВР и ПР в 1С (переход с 1.6 на 2.0) ☑
0 o-simo
21.10.11
Вопрос адресован тем, кто занимается налоговым учетом в 1С.
Наши клиенты переходят с Бухгалтерии 1.6 на 2.0 в середине года - так получилось... Среди множетсва проблем есть такая: раньше (в 1.6) при оформлении документов по договорам в У.Е. возникающие разницы между БУ и НУ 1С трактовала как ВР. Теперь, в 2.0, - как ПР. Бухгалтер утверждает, что из-за этого она "больше заплатит налога на прибыль". Мне кажется, что вид разницы (ВР или ПР) для определения суммы налога не важен. Будут ли другие мнения? Заранее спасибо.
1 PCcomCat
21.10.11
(0)Как же нет, когда да.
2 smitru
21.10.11
(0) это фантастика.. отнесение к ПР или к ВР не может зависеть от релиза программы...
3 o-simo
21.10.11
(1) Если нетрудно, поясните, пожалуйста. И в случае ПР, и в случае ВР возникают похожие проводки, затрагивающие 68.04.2 (ПНО-ПНА или ОНО/ОНА). Суммы те же, расчет тот же, только вместо счетов 09/77 - счет 99.02.3 ... Разве не так?
4 proger2011
21.10.11
(0) Недостаточно информации. В результате ПР могут возникнуть ПНА или ПНО, а это либо уменьшение налога либо увеличение. ВР не влияет на величину налога в конечном итоге, просто временно откладывается или временно переплачивается.
5 Ногаминебить
21.10.11
(2) На самом деле поменялось с ВР на ПР. Типа у 1С новое видение вопроса возникло. Для части бухгалтеров пришлось переписать, чтоб было как раньше, часть смирилась.
ЗЫ:
Там вообще работа с договорами в УЕ мнооого сюрпризов таит. Часть конечно за это время пофиксили...
6 PCcomCat
21.10.11
(4) Конечный итог всё и портит, т.к. если не принимать во внимание разницу м/у БУ и НУ, то налог можно рассчитать не правильно и получить от органов по бестолковке. Или не так?
7 o-simo
21.10.11
(4) Пример такой: в январе 2011 по договору в У.Е($) оформлена Реализация товаров и услуг. В конце января увеличился курс $, проведено закрытие месяца: по БУ обязательство переоценено, по НУ - нет. Возникшая положительная разница отражена в 1.6 как ВР (напр., 20 рублей), в 2.0 - как ПР (те же 20 руб.).
В феврале курс снизился, разница = -5 руб. В 1.6 это - ВР, в 2.0 - ПР.
В марте обязательство закрыто оплатой. В НУ возникла суммовая разница - например, на 30 руб. В БУ, как и раньше, - курсовые разницы. Просто в 1.6 это ВР, в 2.0 - ПР.
Вот и всё. Расчет налога дает одни и те же суммы в январе, феврале, марте.
8 proger2011
21.10.11
(7) "Расчет налога дает одни и те же суммы в январе, феврале, марте."
Не может быть, сочиняешь!
9 o-simo
21.10.11
(8) брал 2 базы с одинаковыми данными. Базы - к книгам Баева по НУ.
Возможно, что я и неправ. Но в чем?? Поэтому и пишу здесь.
10 proger2011
21.10.11
(9) Если подключить матаппарат за 5 класс то должны получиться разные прибыли, т.к. повторяюсь что ВР временно пока не платим или переплачиваем, т.к. в конечном итоге ВР не влияет на величину налога, ПР влияет в две стороны.
11 o-simo
21.10.11
(10) а если конкретнее по примеру (7)? Где, в каком месяце/документе должны отличаться проводки по 68.04.2?
12 proger2011
21.10.11
(11) Пример твой не охота разгребать, просто включаем житейскую логику. ВР должен прийти и уйти. ПР только приходит. Соотв. когда ВР уйдёт то вылезет разница 100%, но! не в месяце или квартале, а по нарастающей 100%
13 hhhh
21.10.11
(11) по логике это ПР. ВР - это когда налог откладывается на какой-то период, а потом возвращается, курсовые разницы сюда никак не подходят.
14 o-simo
21.10.11
(13) да, сейчас 1С это трактует как ПР. Но в 1.6 было ВР. Вопрос не в том, ПР это или ВР, а должен ли отличаться налог на прибыль в случаях 1.6 и 2.0.
15 o-simo
21.10.11
Дополнение к (4): использовались релизы 2.0.12.2 и 1.6.2.39
16 o-simo
21.10.11
(12) Слишком общий ответ... Да, ПР только "приходит" - не запоминается и не списывается, но возникает она как с +, так и с -, поэтому всё равно...
17 o-simo
24.10.11
(0) я проверил еще раз на учебных базах к книгам Баева по НУ. Проводки в 1.6 и 2.0 по 68.04.2 идентичные, только вместо ОНА и ОНО теперь ПНО и ПНА. Однако сомнения остались... Поделитесь мнениями, пожалуйста. Только не в стиле (11), а более конкретно. Вопрос очень важный!
18 эцп
24.10.11
(0) Нагуглил на соседнем форуме: http://buh.ru/forum/thread.jsp?id=585690#585690
19 o-simo
24.10.11
(18) Спасибо, но там, собственно, нет ответа на мой вопрос.
20 Naumov
24.10.11
(0) независимо от оценки разниц в виде ПР или ВР больще или меньше налога не заплатит.
как не крути одно и то же выйдет.
21 Naumov
24.10.11
(4) Фееричный вывод о " ВР не влияет на величину налога в конечном итоге".
Или что вы конечным итогом имеете в виду? когда обязательство закроется?
Тогда пофиг как разницу трактовать как ПР или ВР.
22 o-simo
24.10.11
(20) Большое спасибо, я тоже так думаю. Но здесь были и другие мнения - пожалуйста, выскажитесь, кто не согласен, что при ПР будет другая сумма налога, чем при ВР!
23 эцп
24.10.11
(19) На какой именно вопрос нету ответа?
Есть ли разница в учете между 1.6 и 2.0 - Есть
09/77 счет в закрытие месяца изменяется за счет ВР (и в 1.6 и в 2.0)
24 o-simo
24.10.11
(23) На вопрос: меняется ли сумма налога на прибыль, если вместо ВР используются ПР.
25 эцп
24.10.11
(24) Да, меняется. В курсовые разницы ведутся 1.6 на ВР, в 2.0 на ПР. Соответственно в первом случае курсовые разницы влияют на налог на прибыль, а во втором - нет
26 Naumov
24.10.11
(25) еще один гений, у которго 2+2 = 5 :)
ты посчитай, потом выводы делай :)
27 o-simo
24.10.11
(25) Впервые слышу, что ПР "не влияют на налог на прибыль". На то они и "разницы", чтобы влиять. БУ = НУ + ВР + ПР. Отсюда, если БУ не трогаем, а трогаем ПР или ВР, меняется НУ. И налог.
28 эцп
24.10.11
(26) Я ничего не утверждаю, я посмотрел в код закрытия месяца.
(27) Стоит сравнить Справка-расчет "Расчет налога на прибыль" в обеих конфигурациях.
29 Naumov
24.10.11
(28) А за чем ты смотрел в код закрытия? :)
код будет считать так же, как в примере (7).
Нужно логику расчета смотреть.
вот бух-отчетность плывет, в частности чистая прибыль в форме 2(при непогашенном долге, при погашении опять же все встает на свои места) , а налог на прибыль не меняется от того, как разницы толковать.
30 o-simo
24.10.11
(28) просто так сравнивать не получится. Для того, чтобы примеры были идентичными, нужно в баевской 1.6 ручками в проводках сделать, чтобы величина суммовой разницы была как в 2.0 (там правила поменялись, раньше суммовая была с НДС, потом в 2.0 стала без НДС). Поэтому в лоб справки не сравнишь.
31 Ritofc
24.10.11
(24) исходя из определения ВР - со временем такие разницы будут "устранены", т.е. разницы не останется. ПР же будут отнесены на ПНО или ПНА, т.е. в результате (если брать период в течение которого ВР устранится) разницы между суммами налогов не возникнет.
32 эцп
24.10.11
(29) Для того, чтобы выяснить, чем руководствуется 1С при расчете налога на прибыль ПР, ВР или чем-то еще. Выяснил, что ВР
33 hhhh
24.10.11
(30) вроде по НДС было письмо от Минфина. В 2.0 оно прошло, а в 1.6 обновлений давно нет, поэтому не прошло. Ну и другие изменения были в законодательстве. Поэтому разница будет по любому, потому что 1.6 считает у тебя налог на прибыль по правилам 2009-го года.
34 o-simo
24.10.11
(31) в рамках 1.6 ВР "списываются" в более поздних периодах. Но в 2.0 делается по сути то же: в более поздних периодах вводятся новые ПР, просто с другим знаком. Называется по-другому, результат один.
35 o-simo
24.10.11
(33) да, согласен...
36 Naumov
24.10.11
(32) Ну тогда совсем не понятно чего насмотрел :) Вывод как-то не в тему получился.
37 эцп
24.10.11
(36) смотри сам:
// Рассчитываются отложенные налоговые обязательства и
// отложенные налоговые активы по конкретному виду активов
// (обязательств).
// Параметры:
//        СтрокаВидАктиваОбязательства - строка таблицы, в которой задано соответствие
//            вида актива (обязательства) и счетов налогового учета, на которых
//            отражаются разницы по этому виду активов.
Процедура РассчитатьОНО_ОНА(СтрокаВидАктиваОбязательства, СтруктураШапкиДокумента)
   // Порядок расчета:
   // 1. Определяется остаток налогооблагаемых и вычитаемых разниц по виду активов в целом.
   // 2. Исходя из остатка разниц рассчитывается остаток отложенных налоговых активов
   //    и обязательств, который должен быть отражен на счетах 09 и 77 на конец месяца.
   // 3. Определяется сумма отложенных налоговых активов и обязательств, которая отражена
   //    на счетах 09 и 77 на конец месяца.
   // 4. Счета 09 и 77 корректируются на сумму разниц того что отражено на счете и того,
   //    что должно быть по результатам расчета.
   // Получить временные разницы, отраженные на плане счетов
   // по данному виду ОНА (ОНО), распределив их на вычитаемые и налогооблагаемые разницы.
   ВедетсяУчетПоПодразделениям = СтрокаВидАктиваОбязательства.Счета[0].УчетПоПодразделениям;
   ОборотыВременныхРазниц = НалоговыйУчет.ОборотыВременныхРазницПоВидуАктивовОбязательств(СтрокаВидАктиваОбязательства, Новый Структура("НачГраница,КонГраница,Организация, КоэффициентЕНВД",мНачГраница,мКонГраница,Организация, КоэффициентЕНВД),СтруктураШапкиДокумента, ВедетсяУчетПоПодразделениям);
и т.д.
38 o-simo
24.10.11
(37) если в конце темы стоит кусок одинэсовского кода, ветку можно закрывать :)
39 Naumov
24.10.11
(37) И чего? из этого куска кода ты делаешь далекоидущий вывод, что ПР не влияет на налог на прибыль?
Конгениально! :)
40 эцп
24.10.11
(39) Я делаю вывод, что в алгоритмах 1С ПР не влияет на налог на прибыль
41 Naumov
24.10.11
(40) Тююююю, не рассказывай об этом никому :)
42 эцп
24.10.11
та я только тебе и ТС, чиста па секрету
43 Naumov
24.10.11
(42) Немек: Поищи процедуру расчета ПНО и ПНА, на всяк случай.
44 эцп
25.10.11
(43) Спасибо за наводку. Некоторые мои комментарии в этом топике действительно лишние
