Выгрузка из sql большого числа записей.
0 Сергиус
21.10.11
Нужно выгрузить данные напрямую из базы sql(число записей порядка 2.000.000). Делаю таким образом:
Cmd = New COMОбъект("ADODB.Command");
Cmd.ActiveConnection = Соединение;
Cmd.CommandText = "Select * from Prices";
ФайлДляВыгрузки = Новый ТекстовыйДокумент;
Выборка = Cmd.Execute();
Пока НЕ Выборка.EoF цикл
 ФайлДляВыгрузки.ДобавитьСтроку(<Здесь данные из выборки добавляю>);
 Выборка.MoveNext();
ФайлДляВыгрузки.Записать(ИмяФайла,КодировкаТекста.ANSI);
На мощном сервере все это занимает более 8 часов..Вот думаю, каким образом можно все это убыстрить, куда копать?
1 mikecool
21.10.11
скуль сам может сохранять выборку в файлы, делает достаточно быстро
2 mikecool
21.10.11
ТекстовыйДокумент тормоз еще тот
3 shuhard
21.10.11
(0) открываешь BOL
вкуриваешь DTS
настраиваешь
4 shuhard
21.10.11
целевой форум здесь:
sql.ru
5 izekia
21.10.11
(2) +1 лучше к строке прибавлять
6 izekia
21.10.11
+(5) или еще лучше последовательная запись текста, все равно в файл
7 rs_trade
21.10.11
(0) если разовая выгрузка, запусти из скуля экспорт
8 shuhard
21.10.11
(7) да и не разовую автоматизировать средствами сиквела не вопрос
9 rs_trade
21.10.11
(8) DTS сильно быстро не вкуришь.
10 H A D G E H O G s
21.10.11
ЗаписьТекста
11 H A D G E H O G s
21.10.11
На пару порядков быстрее
12 Сергиус
21.10.11
(6)т.е. лучше использовать ЗаписьТекста чем ТекстовыйДокумент?
реально быстрее будет?
Напрямую из sql не получится выгрузить..эти данные еще необходимо долнить кое-чем из базы 1с..
13 Сергиус
21.10.11
(10) будем пробовать..
А как считаешь - лучше сделать выборку из sql,последовательно ее перебрать, обрабатывая данными 1с или же
выгрузить из sql в какой то файл, и уже по нему проходится циклом?
14 shuhard
21.10.11
(13) лучше всего загрузить на сиквел нужные данные, связать запросом и выгрузить средствами SQL
15 ptiz
21.10.11
(12) Быстрее - зуб даю!
16 ptiz
21.10.11
Ты бы и сам понял причину, если бы вставил в статус счетчик строк.
17 Сергиус
21.10.11
(16)не очень понял, пояснишь?
18 ptiz
21.10.11
(17) Он бы увидел, что сначала выгрузка идет быстро, а потом резко замедляется.
19 izekia
21.10.11
(17) угу, текстовый документ - это совсем не стрингбилдер ... он так же прибавляет к строке, и соответственно просто копирует эту строку постоянно
20 H A D G E H O G s
21.10.11
ТекстовыйДокумент - копит строку и постоянно перераспределяет ее в блоках память (все время надо больший блок). Это дико медленно.
Проще постоянно сбрасывать на диск через ЗаписьТекста, с учетом кэша диска и кэша записи винды (а есть ли он?) это быстрее.
21 H A D G E H O G s
21.10.11
v8: Мозгокруты от 1С
вся ветка, ну и
пост 18
22 Сергиус
21.10.11
А как Выборку из ADODB запихнуть в какой то файл?
В строке запроса как то явно указать?
