Пятничная загадка ☑
0 Mort
21.10.11
Загадка, конечно громко сказано. Но например, в книжках "Сложные задачи для С++" есть ряд малоприменимых, но интересных задач, например, сколько раз подряд можно в С++ написать символы +,> и т.д. Система 1С не богата на подобные вопросы, но нижеописанный случай показался интересным для разбора.
Наткнулся на баг в программке который вызван тем, что оператор "=" изменил _правый_ аргумент.
Собственно загадка для новичка в том как это случилось, а для профа вспомнить любые такие возможные случаи.
1 БалбесВ1с
21.10.11
Все загадки в 1С решаются очисткой кэша.
2 aleks-id
21.10.11
В=А=В
3 Wobland
21.10.11
(2) правый операнд: А=Б
4 Axel2009
21.10.11
какой оператор?
5 Mort
21.10.11
Никакого косяка в кэше нет. Простой правкой кода изменение убирается. Объясню точнее:
При выполнении кода:
Выражение1 = Выражение2;
Выражение2 изменяется.
Под "изменяется" имеется ввиду любое изменение в свойствах объекта (ну то что выражение2 не примитивное значение, думаю сразу ясно).
6 Axel2009
21.10.11
эх, не проф я получается, раз такой фигни не знаю..
давай поведай, а?
7 marty0701
21.10.11
(5) напиши по человечески эти 2 выражения сюда, в которых обнаружен "баг".
8 marty0701
21.10.11
(5) И еще напиши левый операнд не изменился типо, а правый только изменился?
9 Wobland
21.10.11
(5) б= НЕ б; б=-б; вроде подходит
10 marty0701
21.10.11
(9)Там целое выражение слева и справа.
11 Mort
21.10.11
(6) Ну может я погорячился, когда сказал, что задача для новичков. Когда узнаешь оно потом всегда легко кажется. А какие-нибудь предположения.
(7) Баг не в этом, это судя по всему нормальное поведение платформы, просто из-за того что не учли эту особенность, функциональность не соответствовала в полной мере заданной.
(8) Левый, конечно, изменился.
12 Mort
21.10.11
Подсказка: никаких операций кроме разыменования (. и []) ни в левом ни в правом выражениях нет.
13 marty0701
21.10.11
(12)Значение в памяти изменилось?
14 Lama12
21.10.11
В правой часте равенства работа ведется с объектом или с его формой. Естествнно отрабатывает код в модуле (контекстный) и еще часть типа при создании и т.д. Аналогично и для формы.
15 Lama12
21.10.11
(14) Что ни будь типа этого а = Спр.Ссылка.ПолучитьОбъект();
16 Lama12
21.10.11
Но такие вещи должны проходить только при "не корректном" коде в объектах.
17 Lama12
21.10.11
Дайте ответ!
ИМХО. Задача сводится к коду который выполняется при инициализации объекта.
18 Mort
21.10.11
(13) Да.
19 Ненавижу 1С
А=Б.Тест();
функция Тест вполне могла изменить состояние объекта Б
20 marty0701
21.10.11
:D
21 Lama12
21.10.11
(19) Вот и я про тоже ;)
22 Ахиллес
21.10.11
Давайте голосовать:
1. Mort нашел косяк платформы.
2. Mort нубас и апазорился, нет никакой ошибки.
Я голосую зп п.2
23 Ахиллес
21.10.11
Всё что выше написали это нормалное поведение платформы и багом уж никак не является.
24 Mort
21.10.11
(19) Хороший вариант, но не вполне подходит под условие задачи - должно изменяться именно выражение.
25 Mort
21.10.11
(22) Апозоришься ты, когда я очевидное решение выложу.
26 Mort
21.10.11
+(24) А не его часть.
27 Mort
21.10.11
Ладно, я буду рассуждать по шагам, кто первый допрет того и тапки.
28 Ахиллес
21.10.11
Я не могу апазорится. Я пока, что не написал никакого неверного кода тут. Хотя не правым конечно могу оказаться.
29 marty0701
21.10.11
(27)Дык что написать то нужно, есть у вас процедура\функция вы в нее передали значение по ссылке, оно изменилось, получили другое выражение. все. или нет?
Не могу найти ошибку в коде - что - то типа того?
30 Mort
21.10.11
(29) Нет никаких вызовов процедур, в (12) уже писал.
31 Mort
21.10.11
Итак, размышляем:
Шаг 1. Выражение2 (а это некий объект) изменяется попадая в выражение1 т.е. идет присвоение не копии значения, а некоторой ссылки на значение. Например коллекции.
32 Сниф
21.10.11
Не вьеду в чем загадка.
Результат = Выборка.Следующий();
В чем загвоздка-то?
33 Mort
21.10.11
Кто дальше?
34 Mort
21.10.11
(32) смотри (12)(19)(24)
35 marty0701
21.10.11
(32)Я вот тоже смысла не очень догоняю, ну перну в лужу, неявный сдвиг.
36 Ахиллес
21.10.11
(32) Загадка в том, что ТС считает ситуацию БАГОМ. То есто платформа делает нечто, что от неё не ожидают.
37 Error pro
21.10.11
(32) выражение1 = выражение2[индекс];  ?
38 Axel2009
21.10.11
ладно, купил попкорн, посижу подожду, когда у ТС иссякнет ЧСВ =)
39 Mort
21.10.11
(36) Читаем (11). Платформа делает все правильно, баг вообще ни причем, просто автор (я) в некоторый момент не учел такого поведения.
40 Ненавижу 1С
А.Тест().Б=В;
вполне себе Тест() мог изменить В
41 Ахиллес
21.10.11
(39) Прочитай собственный (0) пост: >Наткнулся на баг в программке...
Если ты чего то не знал или не учёл, нафига тут было ветку заводить?
42 marty0701
21.10.11
Не понял, надо написать как именно у тебя сейчас это случилось? Т.е. надо угадать твои выражение1 и выражение2? Или дать просто ответ почему это случилось?
43 Axel2009
21.10.11
это типа
СЗ = новый списокзначений;
СЗ.добавить(1);
Эл = СЗ[0];
СЗ = Эл.Значение;
44 Сниф
21.10.11
Морт, выкладывай свой косяк.
45 Mort
21.10.11
(40) Это вариации на тему (19). Да такой вариант в силу кривоты выражения в (0) проходит. Думаю можно засчитать.
А теперь задача сделать без использования вызовов процедур.
(42) Да, нужно сказать что должно быть в выражении1 и выражении2, чтобы так получилось.
46 Mort
21.10.11
Размышляем дальше:
Шаг1: (31)
Шаг2: Если значение по ссылке изменилось значит присваиваемое значение чем-то не понравилось. Начинает попахивать типами...
47 Mort
21.10.11
Шаг3. Т.е. Выражению1 не понравились типы элементов присваиваемой коллекции.
Пошел обедать.
48 Axel2009
21.10.11
походу высокое ЧСВ у ТС
49 Ахиллес
21.10.11
Напортачил с переменными наверное, по типу как в (43) и сразу "БАГ ПРОГРАММЫ" :-)
Морт, смирись уже с тем, что присваивание меняет всегда левый аргумент. А если ты не учёл, что левый и правый аргументы у тебя суть одно и тоже, то ты сам себе злобный буратино и 1С тут ни при чём.
50 Eugene_life
21.10.11
Тема не дотянет до 100 постов, к чему стремится ТС :)
51 Lama12
21.10.11
Тогда так.
А = 1;
Б = "Привет";
В = Б+А;
В памяти А преобразуется к "1".
Но само значение переменной А не изменится.
52 Mort
21.10.11
(48) Заладил ЧСВ, ЧСВ. Да скромность это мой главный недостаток.
(49) Я не жалуюсь и смирятся мне нечему. Если решение загадки неинтересно - дуй в пятничную.
(50) Всю жизнь мечтал о ветке в 100 постов.
53 acsent
21.10.11
(0) Это не баг, а твое непонимание передчи параметров по ссылке
54 PR
21.10.11
(52) Твоя загадка с большой натяжкой относится к 1С и v8.
Твоя загадка совершенно не является математикой и даже алгоритмом.
Так что постепенное вымучивание ответа напоминает мне, как в детстве нам пацанам подвыпивший мужик гордо в течении минуты хотел показать фокус, крутил карты в руках, что-то соображал... По истечении минуты отдал карты и мы разочарованные оставили его в гордом одиночестве и пошли играть в карты :))
55 Mort
21.10.11
Шаги никто не читает. Ну и ладно, продолжу.
Шаг 4. А где в 1С есть коллекции, которые приводят типы элементов присваиваемого значения?
Собсно ответ уже практически дан.
(53) А ветку почитать? Я про баг пять раз уже сказал что он к загадке не имеет отношения.
(54) Я даю наводки.
Ладно, покурю, выложу полностью и картинку нарисую. Отмазки, что отстой потому что элементарно можно не выкладывать. Нужно было не пытаться ошибку у меня искать, а ответ.
56 aleks-id
21.10.11
щас он нам замутит с отбором строк тз...
57 Megas
21.10.11
Перем1 = Перем2;
Если перем1 - это строка тз
перем2 - массив строк тз
чёто типо того
58 Ахиллес
21.10.11
(51) Чего это вдруг? Как было числом так и останется. В чем легко убедится:
А = 1;
Б = "Привет";
В = Б+А;
Сообщить(ТипЗнч(А));
59 Mort
21.10.11
(56) Наконец-то.
Ответ:
СправочникСписок.Отбор.Владелец.Значение = СЗ;
Все элементы СЗ будут приведены к типу владельца справочника. Всё.
А кого интересует баг, там было немного посложнее. Типы элементов соответствовали типу элемента отбору, но расширялся перечень типов для редактирования списка в поле ввода.
60 PR
21.10.11
(59) Мда. Я не ошибся :))
61 Mort
21.10.11
(60) Ты про секцию математика и алгоритмы? Это не я назначил. А то что "с большой натяжкой относится к 1С и v8." это ты и сейчас утверждаешь?
62 PR
21.10.11
(61) Я про то, что интересного в сабже нольцелыхнольдесятых. IMHO ессно :))
63 Mort
21.10.11
(62) А чо решение не вложил если всё просто?
64 PR
21.10.11
(63) Где в (62) ты прочитал "просто"? :))
65 Ненавижу 1С
ну вообще я считаю, что это именно БАГ ПОВЕДЕНИЯ предопределенных объектов
66 Fragster
в натуре бага есть
67 Mort
21.10.11
Это не баг, а фича.
68 smaharbA
21.10.11
писец, всегда это называлось неявной типизацией
69 smaharbA
21.10.11
и это существует с рождения абака
70 Alexandr Puzakov
21.10.11
Пилять! Вот это бесполезное прожигание времени вы тут устроили х-|
71 Ахиллес
21.10.11
Пятница. Кули.
72 Fragster
(67) почему оно не копию делает, а ссылку на значение?
73 Дык ё
21.10.11
(67) чтобы стать фичей, этот баг должен быть описан в документации. номер страницы не напомнишь?
74 Fragster
Список = Новый СписокЗначений;
   ЭлементОтбора = ТабличноеПоле1.Отбор.Найти("Владелец");
   Сообщить(ЭлементОтбора);
   ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
   ЭлементОтбора.Значение = Список;
   ЭлементОтбора.Значение.Добавить(11);
   Сообщить(Список.Количество());
75 Fragster
походу в Значение передается ссылка, но в сеттере установлена обработка значения с приведением типа
76 Ненавижу 1С
(68)(69) да ты че? чтоб при этом источник менялся?
77 Mort
21.10.11
(73) Если так рассуждать, то половина СКД сплошной баг.
78 Ненавижу 1С
(77) ну есть хотя бы общепринятые принципы, если они нарушаются, то это как минимум не есть гут
79 Mort
21.10.11
(78) А хорошего решения для такого случая не придумаешь. Копировать всю коллекцию тоже не замечательное решение, оставлять черти что в списке отбора тоже нехорошо.
80 Ненавижу 1С
(79) а я бы вообще не приводил, ибо нех
с какого он автоматом их приводит то?
81 Ненавижу 1С
надо было использовать идеологию "ленивых вычислений", но 1с же такой 1с
82 Mort
21.10.11
(80) Тогда бы системе пришлось удалять шлак каждый раз во время отбора.
83 Ненавижу 1С
(82) пережили бы ))
84 Mort
21.10.11
Кстати в списках выбора, возможно, таже херня.
85 Ненавижу 1С
баг в 1с начинается уже с того, что значения аргументов передаются по умолчанию по ссылке, а не по значению
причем хотя и по ссылке, но можно при этом передать и не l-value значение в аргумент
86 Mort
21.10.11
(85) Ты представляешь, какое количество (и без того не малое) г0внокода бы полилось, если бы сделали по-умолчанию по значению?
87 Ненавижу 1С
(86) а его и щас не мало, тем более не велика потеря, ибо щас поведение возврата аргумента зависит от контекста вызова ))
Процедура Тест(А)
А=А+1;
КонецПроцедуры;
Тест(ДокументОбъект.Х); //меняет значение
Тест(ДокументСсылка.Х); //не меняет значение
и к тому же все составные объекты (коллекции и оное) все равно есть суть ссылки
88 Mort
21.10.11
(87) Оба не меняют. Плохой пример.
89 Ненавижу 1С
(88) врешь, я проверил даже ))
90 sda553
21.10.11
Говорят вот эта программа выводила на экран что то осмысленное, но проверить сейчас не на чем
#include <stdio.h>
main(t,_,a)
char *a;
return!0<t?t<3?main(
 -79,-13,a+main(
   -87,1-_,main(
     -86,0,a+1
     )+a
 ):1,t<_?main(
 t+1,_,a
 ):3,main(-94,-27+t,a)&&t==2?_<13?
main(2,_+1,"%s %d %d\n"):9:16:t<0?t<-72?main(_,t,
"@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#n+,/#{l+,/n{n+,/+#n+,/#\
;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l \
q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# \
){nl]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#n'wk nw' \
iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c \
;;{nl'-{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# \
:t<-50?_==*a?putchar(31[a]):main(-65,_,a+1):main((*a=='/')+t,_,a+1)
 :0<t?main(2,2,"%s"):*a=='/'||main(0,main(-61,*a,
"!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry"),a+1);
91 Mort
21.10.11
(89) Да, вру, перепутал с другим случаем.
Кста, тут по ссылке ошибка вылезет.
92 Ненавижу 1С
(91) согласен
93 Mort
21.10.11
(90) Похоже на задачу вывода текста программы.
94 Ненавижу 1С
+(92) но опять же, значит есть попытка вернуть значение, однако стоит написать
Тест(ДокументСсылка.Х+0);
и такая попытка напрочь утрачивается, вопрос, а почему?
95 Ненавижу 1С
кстати в копилку багов "при игре на грани фола", только что обнаружил, если ТЧ (например, документа) не содержит реквизитов, то выдается ошибка на код:
Стр = Объект.ТЧ.Добавить();
Сообщить(Стр.НомерСтроки); //нет такого реквизита!
добавляем реквизит - ошибка пропадает
96 sda553
21.10.11
Отгадайте пятничную загадку пожалуйста, а то она мне всю пятницу портит, собака
http://s017.radikal.ru/i437/1110/6f/a1bfd7d538e8.jpg
ексель - какого фига получился бесконечный цикл?
Пояснение i должен был пройти цикл с 4 по 5, а он уже вон 21 и не собирается останавливаться(все переменные открыл в watches)
97 Ненавижу 1С
(96) а в средней строке точно ничего интересного нет?
98 sda553
21.10.11
(97) Абсолютно! все вычистил
99 Mort
21.10.11
А Type Variant/Long basik для всех переменных пишет?
100 Mort
21.10.11
(50) Салют!
101 sda553
21.10.11
(99) Вопрос непонятен
102 Mort
21.10.11
(101) Ну в окне отладки.
103 sda553
21.10.11
(102) Ну да, то что написано на скрине, так прямо и пишет
104 Axel2009
21.10.11
а если один вложенный цикл убрать?
105 Mort
21.10.11
Отладка слетела (с) 1С.
Кэш почисти. :)
106 sda553
21.10.11
(104) При убирании вложенного цикла этот цикл по i становится конечным и выходит когда надо. И в чем отгадка?
107 sda553
21.10.11
Замена буквы i на p лечит проблему, но загадка все равно загадочна
