Как при изменении одной ячейки в таблице значений поменять другую ☑
0 CTmuB
21.10.11
Как при изменении одной ячейки в таблице значений поменять другую?
Пример : есть ТЗ ("Код","ЭлементСправочника") (какой-то справочник)
ТЗ - данные табличного поля на форме обработки
как при изменении значения в табличном поле "ЭлементСправочника"
присвоить новое значение в поле "Код"?
1 CTmuB
21.10.11
хотел через тпОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
но там доступ только к текущей ячейке
2 Axel2009
21.10.11
приизменении
3 CTmuB
21.10.11
тпПриИзменении(Элемент)
тоже только к текущей ячейке
4 CTmuB
21.10.11
можно ли из тпОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
получить хотя бы номер текущей строки?
5 mikecool
21.10.11
Элемент.ТекущиеДанные
6 CTmuB
21.10.11
(5) нет такого "ТекущиеДанные" есть "Значение" но там элемент справочника
7 ssh2006
21.10.11
Событие при изменении в элементе управления в колонке ЭлементСправочника
ТекСтрока = ЭлементыФормы.ТвоеТабПоле.ТекущиеДанные;
Текстрока.Код = "0001";
8 CTmuB
21.10.11
(7) элемент управления в колонке ЭлементСправочника это "поле ввода" с типом СправочникСсылка.Номенклатура
ПриИзменении ТабПоля или ячейки ТабПоля?
9 CTmuB
21.10.11
(7) у табПоля нет ПриИзменении
10 ssh2006
21.10.11
(9) следовательно...
11 CTmuB
21.10.11
(7) кажись понял
12 CTmuB
21.10.11
(10) следовательно - надо лечиться
спасибо
