Существует ли возможность передать электроэнергию по оптическому кабелю? | ☑ | ||
Chai Nic
21.10.11
Вот например в стандарте PoE медные провода витой пары задействуются еще и под передачу достаточно приличной мощности - до 60 ватт, для питания выносных устройств в местах, где сложно сделать электропроводку.
А интересно, есть ли подобный стандарт для оптики? Вообще, теоретически, можно по тому же волокну, кроме сигнала в ИК-диапазоне, передавать и просто пучок света определенной мощности, который на другом конце направить на генерирующий фотоэлемент. Интересно, существуют ли подобные устройства? Какую мощность лазерного пучка можно теоретически запихнуть в обыкновенное волокно обычного оптического кабеля? |
Mikeware
21.10.11
параметры кабелей лежат на сайтах продавцов и производителей. Возьми да посчитай...
Chai Nic
21.10.11
(1) Вряд ли там есть такие параметры, как "максимальная мощность пучка, не вызывающая деструкцию волокна при непрерывной работе"..
Fragster
не взлетит
Chai Nic
21.10.11
(3) Почему? Речь идет конечно не о магистралях в десятки километров, а о "последней миле", в первую очередь.
Mikeware
21.10.11
(2) ну, есть погоннеое затухание. Есть максимальная рабочая температура. Теплоотдачу кабеля можешь посчитать, как от электрического схожих механических параметров. тебе мало данных?
Или чисто "позадавать тупые вопросы"? зы. заодно посчитай КПД обоих преобразователей, и цену самого пп лазера... |
Chai Nic
21.10.11
(5) Считать лень.. может просто кто чего слышал на эту тему..
Mikeware
21.10.11
(6) ну вот, с этого и надо было начинать....
XLife
21.10.11
(0) да-да... и воду тоже
Сержант 1С
21.10.11
(0) конечно можно. Можно и бильярдный шар волосатым сделать, только нафига?
Chai Nic
21.10.11
(7) Если в стартовом топике содержится "а интересно,", странно было бы ожидать чего-то большего, чем дилетантский интерес. :)
Chai Nic
21.10.11
(9) Ну предположим, что в отдаленной перспективе медь подорожает в нанадцать раз. А полупроводники - подешевеют. И все сети передачи данных перейдут на оптику. Тогда проблема передачи энергии лазерным пучком будет весьма актуальна.
Сержант 1С
21.10.11
в отдаленной перспективе будут композитные суперпроводники, медь умрет за ненадобностью
Сержант 1С
21.10.11
*сверхпроводники
Alexor
21.10.11
(0) Теоретически можно.
Только вот КПД очень низкий. Это как солнечная батарея получается. |
hatsher
21.10.11
еще можно микроскопом орехи колоть. только зачем, когда для этого есть молоток?
Alexor
21.10.11
+14 Кстати оптроны на такому принципу работают.
Mikeware
21.10.11
(16) Бедняга... оптроны служат совсем для другого...
Chai Nic
21.10.11
(16) Оптроны всё-таки передают сигнал, а не силовую энергию.
Alexor
21.10.11
(17) Служат и принцип работы вроде как разные вещи да?
Alexor
21.10.11
(18) Вроде как они делают "развязку" сигнала. Т.е. подали напряжение, на другом конце сняли напряжение. Могу правда ошибаться, лет 15 электроникой не занимался.
Mikeware
21.10.11
(19) Принцип работы и у медиаконвертеров тот же. Да и у любого оптоэлектронного устройства....
и, к тому же, принцип работы оптронов - не есть передача энергии. |
Alexor
21.10.11
(21) Значит я ошибся, извините.
Mikeware
21.10.11
+(21) точнее, не обязательно передача энергии - чаще коммутация. Хотя в общем случае для коммутации передается энергия на коммутирующий элемент.
Jump
21.10.11
(0)Ответ однозначный - НЕТ! Ибо оптический кабель является хорошим диэлектриком.
Энергию вообще подать можно, но достаточно мало, чтобы можно было найти этой энергии хоть какое-то практическое применение. |
Chai Nic
21.10.11
(24) "НЕТ! Ибо оптический кабель является хорошим диэлектриком."
Кто бы сомневался. :) Интересует именно использование прозрачного оптического волокна как среды для передачи высокоэнергетических световых пучков с целью преобразования в питающую оконечное устройство электроэнергию. Как в солнечных батареях, именно.. |
Jump
21.10.11
(25)В заголовке темы четко указано "передать электроэнергию", так вот - ни одна из всех видов энергий, которую способен передать оптический кабель, не является электрической, стало быть ответ НЕТ.
Chai Nic
21.10.11
(26) Ваше мнение неинтересно, ибо является бессмысленным буквоедством.
IamAlexy
21.10.11
конечно можно!!!!
все очень просто.. на одной стороне электродвигатель на другой электрогенератор в качестве ременной передачи используется оптоволокно. профит! вы только что прослушали доклад об успехах инновационной политики в целом, сколково и нанотехнологий в частности. |
Гость из Мариуполя
одынэсники такие одынэсники...
Во все мире давно используются такие тривиальные уже вещи, как лазерая эпиляция, лазерная стоматология, лазерная косметология (выжигание бородавок, папиллом) и т.д. Мощность для испарения зубной эмали, конечно, "чуток" поменьше, чем мощность в стандарте медной витой пары PoE, ну так испарением зубной эмали дело в мире не ограничивается, существуют лазерные резаки и помощнее... Причем резаки не "прямострельные", а в которых энергия передается именно по гибкому световоду. В любом случае, ответ на последний вопрос в (0) таков - мощность, достаточную, чтобы испарить твой зуб. В натуральном смысле испарить. |
Torquader
22.10.11
01:46
(29) Проблема не в том, чтобы по оптоволокну передать лазерный луч (оно, как известно, для передачи луча очень даже подходит, и потери будут не такие уж и большие). Основная проблема будет в преобразующем элементе, который должен будет получить из света электричество - вот у него как раз КПД очень низкий.
Кроме того, при передаче света будет очень сильно "засвечен" принимающий элемент, то есть передача сигнала будет невозможна. |
DGorgoN
22.10.11
06:09
Фотоэлемент и все дела.. так в чем вопрос? В энергопотреблении? нанотехнологии уже многое позволяют (не путать с наночубайсом)..
DGorgoN
22.10.11
06:09
(24) да ну..
DGorgoN
22.10.11
06:10
(14) не кпд а мощность..
Chai Nic
22.10.11
06:22
(30)
"Основная проблема будет в преобразующем элементе, который должен будет получить из света электричество - вот у него как раз КПД очень низкий." Низкий, но не очень. Процентов 30 будет, и этого хватит. "Кроме того, при передаче света будет очень сильно "засвечен" принимающий элемент, то есть передача сигнала будет невозможна." Что мешает использовать призмы для расщепления спектра? Нужная полоска пойдет на сигнальный фотодатчик, а всё остальное - на освещение фотобатареи.. |
Torquader
22.10.11
(34) Призма - это ещё большая потеря мощности.
Хотя, в принципе, можно использовать три пары - одна для питания удалённого модуля, а две другие - для передачи в оба направления. Другое дело, что минимальное питание можно передать и по бронированной оплётке кабеля (что частенько и делается), а также получить каким-то другим способом. Кроме того, у оптики нет ограничения на длину, как у Ethernet - там, как раз, питание необходимо для ретрансляторов. Ну и, передача PoE позволяет использовать кабель для передачи практически любого напряжения и тока (в достаточно широких пределах, определяемых гальванической развязкой и толщиной жилы кабеля), а в случае оптического преобразователя нужное напряжение надо будет получать на другом конце кабеля. |
MaxS
22.10.11
Если оптоволоконный кабель в металлической оплетке, то у него появляется функция передачи электроэнергии.
Лучше, если 2 кабеля рядом. Если нет металлической оплетки, можно на одной стороне конец кабеля прицепить к двигателю, на другой к генератору. Тянем кабель туда-сюда, вырабатываем электричество. Если средой для оптического кабеля является вода в трубе, то на конце можно поставить турбину с генератором. Если кабель хорошо горит, можно его в ТЭЦ вместо угля кидать... |
kuromanlich
22.10.11
23:45
(28) зачет )
38
Chai Nic
23.10.11
07:21
(36) Доброе утро, Евгений Вагантович!
Sedoy
23.10.11
(0) Возможность естественно есть...пока, к сожалению, она неизвестна заинтересованным лицам.
smitru
23.10.11
млин.. как всегда у 1СниГов - куча флейма так как никто исходный вопрос не читает...
На вопрос "Существует ли возможность передать электроэнергию по оптическому кабелю?" ответ только один и однозначный - НЕЛЬЗЯ, так как электрическую энергию оптоволокно НЕ ПРОВОДИТ... Ну а передача иной энергии (энергии высокочастотного электромагнитного излучения светового диапазона) не только ВОЗМОЖНО, но и реально происходит - так на этом и построен механизм передачи информации. Возможно ли этой энергией питать электроприборы - тут нужно смотреть на конкретную реализацию оптоволокна, на рост потер при увеличении "закаченной" энергии и т.д. |
Chai Nic
23.10.11
Вот вот. Какие-то 10 лет назад вопросы по поводу передачи электропитания через эзернет натыкались на такое же ёрничание и умничание с обвинениями в пионерстве и колхозе. А сейчас - это массовая технология.
smitru
23.10.11
(41) глупости не говори... среда что коаксиала (тонкий, толстый эзернет), что витой пары - ВОЗМОЖНА для передачи электрической мощности (но например световую энергию не передашь ни каким способом)..
Т.е. всё элементарно, Ватсон :-) |
Sedoy
23.10.11
(40) Вопрос стоит так, что на входе и выходе должна быть электрическая энергия. На форму нахождения ее на промежуточном этапе никаких ограничений не указано и она может быть любой
Chai Nic
23.10.11
(43) Именно. Тут применена парадигма "черного ящика", где на входе и выходе - электроэнергия. А умничающим надо еще и читать научиться не только заголовки.
smitru
23.10.11
(43) попытка номер два прочитать вопрос как он ставится, а не как хочется прочесть...
"передать электроэнергию по оптическому кабелю".. где тут видишь про "вход" и "выход", когда речь идёт ИМЕННО про передачу энергии непосредственно оптике.. |
46
Sedoy
23.10.11
(45) Тебя послушать, так и трансформатор не передает электрическую энергию...Воздух же диэлектрик и по нему ток не идет. Молодец!
47
VladZ
23.10.11
(0) Передавать электроэнергию по оптическому кабелю нельзя. Можно на стороне потребителя генерировать электроэнергию из полученного светового пучка.
48
VladZ
23.10.11
+47 По КПД и мощности: почитай про солнечные батареи.
Скептик
23.10.11
Существует.
Весьма небольшая. В большинстве ассортимента "ходовых" оптиволоконных кабелей есть медь для питания проходных усилителей. |
Chai Nic
23.10.11
(45) Попытка умничать с помощью буквоедства. Не зачет. Все прекрасно поняли, что я имел в виду. Только некоторые отвечают по существу, а некоторые гнут пальцы...
51
Скептик
23.10.11
ОК, оценка в "10 мВт на волокно" устроит? (прошу обращать внимание на регистр децимальной приставки)
52
smitru
23.10.11
(47) ну млин.. ещё раз.. "передавать электроэнергию по оптоволокну НЕЛЬЗЯ тчк"
Но безусловно по оптоволокну можно передавать световую энергию, которую можно преобразовать в энергию пара.. Так что? Может обсудим как передавать пар по оптоволокну??? анек в тему: - правда ли, что вчера Гива Вабидзе выиграл 1 миллион долларов наличными играя в Спортлото? - конечно же правда, только не Гиви Вабидзе, а Арик Аурутинян, и не 1 миллион долларов, а 10 рублей и не в Спортлото, а в преверанс и не выиграл, а проиграл и не вчера, а в прошлую субботу Далее после длинного флейма о проблемах мизира и что мешает играть каждому хоть каждый день делают вывод: - раз "изначально сказанное" это правда, то следовательно выигрывать миллионы баксов в Спортлото может каждый советский гражданин хоть каждый день... |
53
smaharbA
23.10.11
а ведь Тесла передавал (или нет) электроэнергию по одному проводу, сказка или нет, но теперь вполне серьезные разработки ведутся на эту тему
54
smaharbA
23.10.11
+(53) это о вопросе - "а нафига ?"
55
DGorgoN
23.10.11
(53) Да есть они эти разработки и даже реально работают и работали когда я еще пешком под стол ходил. Правда кпд там очень низкий
56
Скептик
23.10.11
(53) когда говорят "по одному" почему-то аккуратно стараются забыть второй -- земную поверхность (и земной объём заодно).
P.S. Кстати, в нашем скромном городке во времена Оно научились неплохо видеть корабли ИЗ-ПОД горизонта. Кому интересно -- приезжайте, пока ЦКБ вконец не угробили. |
57
smitru
23.10.11
"Оно научились неплохо видеть корабли ИЗ-ПОД горизонта"
тю-тю... удивил.. КВ и УКВ связь с Австралией, которая весьма "глубоко ПОД ГОРИЗОНТОМ" доступна радиолюбителю "средней руки" :-))) |
58
Скептик
23.10.11
(57) Не путай. Я на УКВ тоже с Австралией работал (могу показать скан диплома). Но это -- НАД горизонтом.
А вот на СДВ ПОД горизонтом -- ну-ну, засвети мне свой диплом. :-)) |
59
IamAlexy
23.10.11
я голосую за ременную передачу.
это самый эффективный способ передачи электроэнергии посредством оптоволокна |
60
smitru
23.10.11
(58) Ты на глобус когда-либо смотрел? Если нет, то сходи в школу в класс шестой на урок географии, где проходят тему "горизонт", затем прочерти на глобусе линию горизонта и попробуй догадаться с трёх раз - где находится Австралия НАД или ПОД линией горизонта :-)))
61
Скептик
23.10.11
(60) Ты ИДИОТ.
Наше ЦГБ работало как раз по ПОДгоризонтной радиолокации. Оставайся в удивлении дальше, даун. |
62
Скептик
23.10.11
(59) кстати, да.
ещё есть метод физической передачи предварительно заряженных аккумуляторов, как раз подходит чудаку из (60). |
63
Скептик
23.10.11
+(61) ...и не путай с "площадкой-19". Там как раз далжна была встать "ЗАгоризонтка". Ну, не срослось...
64
smitru
23.10.11
(61) бу-га-га... попытка найти глобус с треском провалилась? Ну кто бы сомневался бы, что мозГХ 1сНига не знает где находится школа :-))))
ЗЫ.. если собственная тупость по прежнему не доходит до "собственника", тогда дайте плз ответ почему например ЗАГОРИЗОНТНАЯ РЛС "ДУГА" называется на НАДГОРИЗОНТНОЙ, а почему-то ЗАГОРИЗОНТНОЙ |
65
smitru
23.10.11
Смотрим словарь Ушакова ГОРИЗОНТ горизонта, м. (греч. horizon). 1. только ед. Круговая линия, отделяющая в глазах наблюдателя видимое им небо от земной поверхности. Видимый горизонт. истинный горизонт (см. истинный). Пароход скрылся за горизонтом. || Небосклон, небесная сфера. Ни облачка на всем горизонте. || Кругозор, всё видимое вокруг наблюдателя пространство, до конечных пределов его. Какой неизмеримый горизонт открывается с вершины горы. 2. перен. Круг идей, сведений, миросозерцание. Нельзя быть писателем с таким узким горизонтом. 3. перен., только ед. Совокупность событий, обстоятельств. Политический горизонт. 4. перен., только мн. Круг действий и возможностей. После Октябрьской революции перед человечеством открылись широчайшие горизонты. 5. только ед. Высота воды в реке или водоеме (науч.). Горизонт воды в бассейне значительно понизился. Горизонт почвенных вод. 6. Уровень, нахождение на известной высоте (спец.). Работа в шахте ведется несколькими горизонтами. И долго курим над зиг-зугами мысл 1СниГа.. если " Пароход скрылся ЗА горизонтом" - то какой смысл учиться его видеть НАД горизонтом?? |
66
Chai Nic
23.10.11
(59) Напоминает измерение высоты башни с помощью барометра)
67
Chai Nic
23.10.11
(51) То есть, если взять промышленный 20-ваттный лазер, и его луч направить в волокно - что с ним (волокном) случится?
68
smitru
23.10.11
"если взять промышленный 20-ваттный лазер, и его луч направить в волокно - что с ним (волокном) случится"
бу-га-га... вопрос истинного 1Снига примерно такой же как и вопрос "если взять промышленный 20-тонный пресс, и его сжать волокно - что с ним (волокном) случится???? Ответ один - волокно ИСПОРТИТСЯ :-))) |
69
Скептик
23.10.11
(65) Если наши оппоненты учатся по приведённой ссылке -- наша родина непобедима.
Видимо, в Красноярске реально расслабились, коль скоро сама возможность георадиолокации полагается очевидной. Пора гасить придурков? А что делат с обученными прапорами? |
70
IamAlexy
23.10.11
(62) кстати да..
это же второй действительно действующий вариант: берем 2 шкива. один там куда нужно передать, другой там откуда. натягиваем оптоволокно между этими шкивами, к оптоволокну привязываем крюки. цепляем к крюкам заряженные аккумуляторы и перетягиванием передаем их из точки отправителя к получателю. |
71
smitru
23.10.11
Бу-га-га.. 1СниГ сегодня в ударе...
"в Красноярске реально расслабились, коль скоро сама возможность георадиолокации полагается очевидной" Геолокация — неразрушающее обнаружение и исследование подповерхностных объектов грунтовых сред методом радиолокационного зондирования. Геолокацию часто путают с геопозиционированием, определением географических координат. Причиной этого является похожий английский термин geolocation. Георадиолокация является одним из методов геофизических исследований, т.е. одним из способов изучения среды (грунтов, строительных конструкций в зависимости от задачи). Различные методы геофизики изучают среду с помощью различных физических полей. Метод георадиолокации относится к группе электромагнитных методов, то есть изучает отклик среды на излучаемое электромагнитное поле. Метод работает в диапазоне частот от 50 до 3 000 МГц. |
72
smitru
23.10.11
(71) + продолжаем нервно курить в попытках связать понятие "горизонт" и "георадиолокация" :-))
73
Скептик
23.10.11
молодец, возьми плюшку с полки.
теперь учти -- мы реально ловили "рыбок" с длинной корпуса от 60 м в акватории Индийского океана. Отсюда. буга-гакой дальше. очень хорошо, если уровень интеллекта наших оппонентов заторможен на твоём уровне. Но пасаран! |
74
smitru
23.10.11
(73) Слив защитан, как по НАДгоризонтным РЛС, как по "передаче электроэнергии по оптоволокну, как по георадиолокации... ты сегодня побил рекорд в тупости даже топик-стартера - гинес тебя не забудет :-)
75
Фигня
23.10.11
Фуфел.
. 1. Оптоволокно ток не проводит 2. На входе надо ставить лазер, на выходе - фотоприемник 3. При передаче данных делается то же самое 4. Надо разнести передачу мощности и сигнала 5. КПД фотоприемника < 10% 6. При разделении полос сигнала (скажем, красный лазер) и мощи (синий) идут дополнительные потери 7. Ну и потери в волокне плюс невозможность засаживания большой мощности (зависит от волокна). В итоге вроде как можно, но... моща будет мизерная. Впрочем, кому-то, может и хватит, но нафига? Больно дорого выйдет. . Питание по эзернету стало возможным при снижении потребления конечного оборудования. Кроме того, не надо забывать, развязать цепи питания и сигналов для проволоки куда проще и дешевле. |
76
VladZ
23.10.11
Фигня, сказал Фигня
77
Скептик
23.10.11
(74) чебурашка, в отличие от тебя я-то как раз дал ответ именно по теме.
Ты же гонишь фуфло, не владея даже базовыми знаниями в обсуждаемой области. Это очень хорошо, что кроме отсутствия базовых знаний ты обладаешь отсутствием знаний о реальных достижениях в данной проблематике. Смею предположить, что ты был отчислен со второго курса техникума. И это хорошо. Такие люди обороне не нужны и даже вредны. |
78
Torquader
23.10.11
Кстати, задача сродни - передать энергию без проводов - сейчас даже есть определённые успехи в этом направлении, но КПД и дальность, пока оставляют желать лучшего.
Хотя, КПД фотоэлементов в лабораторных условиях уже приближается к 50%, так что, может быть, скоро мы увидим передачу энергии лазерным лучом. |
79
Фигня
23.10.11
(78) Ты цену этих элементов видел? Дешевле негра динаму вертеть постаить.
80
VladZ
23.10.11
(79) Вариант... Ставим негра... Негр видит свет в кабеле - крутит динаму...
С точки зрений общей системы мы передали электроэнергию по оптическому кабели. ЧТД! |
81
VladZ
23.10.11
+80 Чем мощнее негр - тем выше КПД!
82
Torquader
23.10.11
(79) Раньше СВЧ оборудование стоило больших денег, а теперь WiFi практичнски в каждом ноутбуке есть - так что - цена - это не показатель, главное, что образцы есть, а когда они в серию пойдут - явно будут дешевле.
83
Sedoy
23.10.11
(81) Самое интересной, что над первыми телевизорами смеялись примерно также...
84
Torquader
23.10.11
(83) Ну конечно, картинка размером с экран современной мобилки, громкий шум механической развёртки и еле видное изображение с расплывающимися краями - конечно - это было не очень интересно.
85
VladZ
23.10.11
(83) Нисколько не сомневаюсь, что когда-нибудь человечество научится передавать энергию без всяких проводов и оптических кабелей... Но будет это не скоро...
86
Ranger_83
23.10.11
Эмпирическим путем еще не предлагали проверить?
87
smaharbA
23.10.11
(55) именно сейчас
(56) никто ничего не забыл - передача именно по единственному проводу |
88
Скептик
23.10.11
Лучше бы думали как поднять урожайность рапса в средней полосе России.
89
Скептик
23.10.11
(87) дядька, я тебя СИЛЬНО уважаю. но и ты, будь добр, меня поуважай хоть маленько.
90
Скептик
23.10.11
Кстати, передача энергии "в телевизор" вообще без проводов.
Оханьки, а ведь и эта запись на форуме оказалась совсем без проводов! |
91
Torquader
23.10.11
(90) Не путай передачу информации и передачу энергии.
Понятно, что передачи информации без затрат энергии не существует. Только в случае передачи информации стараются понизить затраты на передачу и приём, но при этом стараются сохранить достоверность. При передаче же энергии нас интересует отношение полученной на той стороне энергии к затраченной на этой. Также, не советую забывать, что свет - это электромагнитная волна. |
92
Фигня
23.10.11
(82) Первые образцы фотоэлементов с КПД выше 25% появились в конце 80-х. Сейчас образцы догнали до ~50%. Но вот незадача - в серию до сих пор идут не выше 12%. Заковыка в том, что классическая технология не позволяет сделать дешевыми в принципе. С новыми технологиями увы, напряг. Так что, если за ~20 лет не осилили, то маловероятно, что в ближайшем будущем что-то изменится. Кстати, эти панели с высоким КПД даже для спецприменений не делают, где вопрос цены дело 10-е. С чего бы?
93
MaxS
23.10.11
(40) Такой вопрос, заданный на таком форуме, задан с большой вероятностью для того, чтобы пофлудить, а не для получения ответа.
Можно ли, опираясь на мнение здешней аудитории написать хотя бы научную статью со ссылкой на этот топик? ;) |
94
Chai Nic
23.10.11
(92) Учтите - PoE на медной паре тоже не со стопроцентным КПД работают.. на относительно тонких проводах на длинных сегментах рассеивается дофига энергии. Отсюда вывод - КПД не так важен. Важна мощность, которая "вырабатывается" приемником. Чтобы её хватило на питание, например, беспроводной точки доступа.
95
acsent
23.10.11
Ну беспроводное электричество уже есть, почему бы и не быть электричеству по опт. кабелю
96
mmmarat
23.10.11
существуют комбинированные оптические кабели, где вместо пары модулей, две жилы для питания какого либо устройства. Если уж хочется передавать энергию через оптоволокно, нужно думать над другими технологиями, а не использовать обычную оптику.
97
Скептик
23.10.11
(91) он мне, видите ли "советует".
Советку сперва отрасти, сынок. |
98
Torquader
23.10.11
(97) Так а что делать, если ты фигню пишешь, типа передачи энергии в телевизор ?
Просто кто-то в чужих словах песчинку видит, а в своём базаре и горы дерьма не замечает. |
99
Фигня
23.10.11
19:15
(94) Ага, счаззз. Мощность, вырабатываемая приемником как раз и определяется КПД линии передачи. Так как определяет требования к передатчику мощи. И если КПД таков, что линия раскалится докрасна, то никакой приемник не поможет. Скорее прикидочный расчет таков: мощность_приема = Мощь_передатчика*КПД_линии*КПД_Приема.
. (98) Информация тоже энергия. Только ее даже на нанопук не хватит.:) |
100
Jump
23.10.11
(99)Информация ни в коем случае не энергия.
Хотя согласен что иногда передача информации идет с передачей энергии, яркий пример этого - детекторный приемник, который выполняет механическую работу по движению мембраны динамика за счет энергии электромагнитной волны, которая принесла информацию. |
101
Sedoy
23.10.11
19:34
(100) А ежели, скажем молния принесла тебе информацию, шо тебе п....ц?
102
VasilyKushnir
23.10.11
(0) от мобилы не пробовал запитать телевизор?
103
smitru
23.10.11
(102) По WiFi или Голубой Зуб??? Иначе будет не круто :-)))
104
Chai Nic
24.10.11
(100) "иногда передача информации идет с передачей энергии, яркий пример этого - детекторный приемник"
Или обычный проводной телефон, где этой энергии часто даже хватает на работу громкоговорителя и электронной схемы определения номера. |
105
smitru
24.10.11
(104) бу-га-га... "этой энергии часто даже хватает на работу громкоговорителя и электронной схемы определения номера"
топик-стартер продолжает блистать верхом эрудиции... чЁ? Действительно есть иллюзии, что само "определение номера" происходит на стороне "конечного пользователя" в специальной электронной схеме???? |
106
Mikeware
24.10.11
(105) тем не менее, посылку надо все равно расшифровывать - хоть из FSK, хоть из DTMF, и отображать.... На это тоже тратится энергия...
107
smitru
24.10.11
(106) Все стационарные АОНы требуют включенного питалова (т.е. если адптер питания не в сети, то звонок проходит, а вот определение номера - нет)... Так что и тут ни кактит утверждение, что АОН питается энергией сигнала...
108
Mikeware
24.10.11
А вообще, темка, безусловно, пятничная...
критическая плотность мощности в волокне, конечно, не нормированный параметр (только потому, что для передачи сигнала к ней не подбираются), но поисковиком найти можно. Остальные цифры (типа кпд и затуханий) - в первой же десятке результатов. Итого посчитать мощность, которую можно обеспечить после преобразования "на другом конце веревки" довольно легко. Равно как и прикинуть стоимость оборудования. |
109
Mikeware
24.10.11
(107) Похоже, ты видел только АОНы на Z80 :-))))
110
Lama12
24.10.11
Блин. Убейте ветку или переименуйте.
Электричество - передача энергии движущимися заряженными частицами. Какое движение и каких заряженных частиц в оптическом кабеле? |
111
smitru
24.10.11
(110) ХУХ... Классно!!!! Не перевелись среди 1Сников думающие люди :-)
ЗЫ.. про это уже писал ещё (40) На вопрос "Существует ли возможность передать электроэнергию по оптическому кабелю?" ответ только один и однозначный - НЕЛЬЗЯ, так как электрическую энергию оптоволокно НЕ ПРОВОДИТ... |
112
Chai Nic
24.10.11
(110) Не перевелись Петросяны на земле русской..
(111) Задолбали умники! |
113
Mikeware
24.10.11
(112) вопрос был не про электрический ток, а про электрическую _энергию_
114
Lama12
24.10.11
(113) Электрическая энергия бывает без электрического тока?
115
smitru
24.10.11
(110) тупость это не отсутствие тех или иных знаний (если знаний не хватает их можно получить), тупость (112) - это ГЕНЕТИЧЕСКАЯ фича :-)))
(113) продолжай... это супер интересно, а что делается именно с ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ в диэлектрике (а оптоволокно это классический диэлектрик).. Можно ли передавать ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ через диэлектрик????... |
116
Mikeware
24.10.11
(114) да. Пример - трансформатор с воздушным зазором.
117
Mikeware
24.10.11
(115) Похоже, фича генетическая у тебя еще та...
118
Lama12
24.10.11
(116) Угу... классно. А определения почитать на каком эфекте работает трансформатор? Там электромагнитная энергия, а не электрическая. Это совсем разные энергии.
119
0xFFFFFF
24.10.11
(0) Можно. При условии что оптоволокно натянуто.
С одной стороны стоит электродвигатель, с рычажной передачей, преобразующей вращательный движения в возвратно-поступательные. На другом конце провода ставим электрогенератор, который преобразует возвратно поступательные движения кабеля в электрическую энергию. Думается, 60 Ватт по такой технологии получить без проблем. |
120
Mikeware
24.10.11
(118) трансформатор вполне себе передает электрическую энергию. И может вполне себе передавать ее через диэдектрик. Посредством преобразования в электромагнитную и обратно, но тем не менее...
Задачи организовать "упорядоченное движение электронов по оптическому кабелю" ТС не ставил. |
121
smitru
24.10.11
(116) ВАУ.... а тему "МАГНИТНОЙ энергии" в части реактивных элементов (емкостей и индуктивностей" курить не пробовал??? Теме перехода из электрической в магнитную в электромагнитной волне - для тебя это ТАЙНА??? Т.е. и ты считаешь, что в "воздушном зазоре трансформатора" это ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ энергия??? Тогда да... действительно ты генетически с топик-стартером "одной крови" :-)))
122
smitru
24.10.11
(120) "трансформатор вполне себе передает электрическую энергию"
Бу-га-га-га... полное отсутствие даже начальных знаний по физике средней школы (раздел электричество) |
123
Mikeware
24.10.11
(119) Баян. см. (70)
124
Lama12
24.10.11
(120) А... Ну если с приобразованием, то по оптическому кабелю можно передавать любой вид энергии.
ВООБЩЕ любой. Только передаватья будет энергия светового потока, а дальше преобразовываться во что угодно. Переименуйте тему. |
125
0xFFFFFF
24.10.11
(123) Гыы, хренасе...
126
Chai Nic
24.10.11
(119) Вот, если бы я написал в заголовке "энергия", а не "электроэнергия" - нашлись бы "эксперты", которые посоветовали бы дергать за кабель с целью передачи механической энергии. Это именно "генетическое", людям лишь бы выпятить своё чувство превосходства по любому поводу..
127
Mikeware
24.10.11
(121) Для тупых, особо тупых, питерских, и персонально для тебя - повторяю: трансформатор передает электрическую энергию. Преобразовывая ее в электромагнитную и обратно. И передаваить он ее может через вполне себе диэлектрические среды.
зы. "магнитные поля в емкостях" - это действительно нечто... нечто генетическое... |
128
Mikeware
24.10.11
(124) "вообще любой вид энергии" - это вряд ли.
129
Lama12
24.10.11
(128) Пример, пожалуйста.
130
Mikeware
24.10.11
(129) Химическая. Ядерная.
131
Lama12
24.10.11
(130) Запросто. Телепортация квантового состояния уже эксперементально выполнена.
Ничего не мешает (кроме доп. энергетических затрат) передавать по кабелю информацию о квантовом состоянии и синтезировать необходимые ядра на другом конце провода. Фактически все упирается в преобразователи. |
132
Mikeware
24.10.11
(131) "сделай!"© :-)
а то теоретически у всех людей мозг должен быть, а фактически - smitru тоже существует... |
133
smitru
24.10.11
(132) фактически существует ikeware, который уже язык стёр глаголя глупости уровня "трансформатор передает электрическую энергию через воздушный зазор".. И он будет твердить вечно так как начальный курс физики явно не осилил.. Безусловно пИсатель это на порядок круче чем чИтатель :-))))
134
0xFFFFFF
24.10.11
(126) "Генетическое" - это пытаться передать электроэнергию через диэлектрик.
И чесгря не вижу, чем принципиально способ "подергать" отличается от передачи "пучка света" - ни то, ни другое не выполняет твое главное правило - передачи ЭЛЕКТРОэнергии. |
135
0xFFFFFF
24.10.11
(133) На входе - электрическая энергия. На выходе - тоже электрическая. Чо те еще надо?
136
Mikeware
24.10.11
(134) от "подергать" - действительно, отличается весьма мало.
(133) ну, твой перл "подгоризонтная радиолокация" - даже обсуждать лень. |
137
Chai Nic
24.10.11
(136) От "подергать" отличается тем, что позволяет использовать обычный кабель (возможно уже давно проложенный) без каких-либо приспособлений, кроме специальных оконечных устройств. Это важно.
138
Ахиллес
24.10.11
Тут, что ли хреноветка? :-)
(133) А какой вид энергии по твоему на концах второй обмотки трансформатора? Магнитная, ядерная, химическая? Или всё таки электрическая? По факту электрическая энергия в таком трансформаторе именно передаётся, ибо есть хоть и маленькое но расстояние заполненное диэлектриком. Всё остальное это занудство граммонаци и докапывание до терминов. |
139
smitru
24.10.11
"По факту электрическая энергия в таком трансформаторе именно передаётся, ибо есть хоть и маленькое но расстояние заполненное диэлектриком" (с) ВАУ... незнание азов физики это видно характерная массовая особенность 1СниГов.. Из анека: - товарищ прапорщик, а паровозы летают? - если товарищ полковник сказал, что летают, тогда однозначно летают, только низко-низко"... |
140
Ахиллес
24.10.11
(137) Знаешь, инженеры всё таки привыкли думать мозгами прежде чем что то делать. Например если существует задача прокинуть оптоволокно и обеспечить работу на другом конце оборудования без доступа к электрической розетке, то проще прокинуть вместе с оптоволокном силовой кабель, а не городить преобразователи из мощьных лазеров/фотоэлементов.
(139) Хайль! Грамманаци! |
141
Lama12
24.10.11
(138) Печалька :(
Если так рассуждать, то через огурцы передается электроэнергия. В теплицах лампочки освещают огурцы. Огурцы едят люди. Фекалии людей в сточных водах попадают в реки. Не реке стоит гидроэлектростанция. Гидроэлектростанция вырабатывает электричество. Огурцы, люди и вода передают электроэнергию. |
142
Lama12
24.10.11
И вообще электроэнергия через все передается и везде существует, и ничем от другой энергии не отличается. УРА! Вот он закон который искали все ученые! Вот она БАЗА! В природе одна энергия - электрическая. |
143
Ахиллес
24.10.11
(141) Если бы огурцы росли только лишь посредством освещения лампочками, то так оно и было бы. К сожалению ещё требуется их поливать и почва им тоже нужна.
144
MaxS
24.10.11
(139) в армии обслуживал полигон. Однажды я то ли в наряде был, то ли ещё где, но меня срочно вызвало командование. На полигоне ночные стрельбы не могут начаться, т.к. не горит красная лампочка, вместо неё горит рядом стоящая белая. Обе лампочки закрыты, соответственно красным и белым плафоном.
Прибыл на место, а там взмыленный прапорщик с майором в темноте прозванивают кабель и не могут найти неисправность. Ну я спросил что требуется и в одну секунду решил проблему. Им стало очень стыдно за себя. ;) Решение простое - поменять плафоны местами. Так же и по поводу subj когда поступает такое задание, проще пробросить провода. |
145
Lama12
24.10.11
(143) Не поверишь.
Если рассуждать что трансформатор передает электрическую энергию, то и вода - это электрическая энергия. |
146
Mikeware
24.10.11
(139)т-щ "подгоризонтный локаторщик", заткните свой фонтан.
(141) ну, если ты срёшь так, что от этого турбины ГЭС крутятся... тогда да, ты просто аккумулятор ходячий... |
147
smitru
24.10.11
(146) бу-га-га...
1СнИг потому и туп не только по физике, но и везде, потому что генетически не способен воспринимать ЛЮБУЮ информацию.. За разъяснениями как за "НАД", так и за "ПОД"-горизонтной локацией обращаться к дипломированным 1СниГам типа Скептик "на УКВ тоже с Австралией работал (могу показать скан диплома). Но это -- НАД горизонтом. А вот на СДВ ПОД горизонтом" (с) (58) я вчера так же весь день ржал над ним, как сегодня над твоим очередным ламерством :-)))) |
148
smitru
24.10.11
(145) характерная черта - чем 1СниГ тупее, тем более из него фекалий в постингах выливается.. Заметил? :-)))
149
Ахиллес
24.10.11
(145) Пойди что ли опусти два провода в реку на расстоянии друг от друга и измерь потенциал. А потом попытайся найти различие между определением электрического тока и речкой :-)
150
Lama12
24.10.11
(149) Я то различие понимаю. Но вот если рассуждать что трансформатор передает электроэнергию, то и вода - электроэнергия.
Пример. В насос подаем электрический ток. Насос качает воду в трубу. Из трубы вода попадает в турбину с генератором. Генератор выбает жэлектрическую энергию. Вуаля! Вода = электрическая энергия. |
151
Lama12
24.10.11
Админы!Переименуйте тему :(
Ведь дети читают. Еще какой ни будь студент ляпнет что по оптоволокну можно электроэнергию передавать. Его ж на перездачу отправят. |
152
smitru
24.10.11
(149) бу-га-га.. ты абсолютно прав!!!! так как уровень Ферми у речки ниже зоны проводимости, то никакой разницы меду речкой и электрическим током безусловно для генетического 1СниГа не существует.. Т.е. "мы говорим электрический ток, имеем ввиду речку, мы говорим речка - имеем ввиду электрический ток" (с) 1СниГ...
153
Mikeware
24.10.11
(147) загоризонтной радиолокацией (точнее, корреляционной обработкой сигнатур сигналов) я занимался (по хозтемам) еще двадцать с лифигом лет назад. Так что не тебе, (деймос, если не ошибаюсь - судя по потоку глупостей можешь быть только ты)
судить о моих знаниях. Впрочем, и любительской радиосвязью я тоже занимался, правда до позывного не дорос, но на коллективке UK9ADI времени провел изрядно... И прохождение радиоволн - был один из профильных предметов. так что и тут от тебя только газификация луж... (148) вот тут ты несомненно прав. а т.к. фекалий от тебя изливается больше всех вместе взятых, то и уровень глупости у тебя соответствущий... |
154
Ахиллес
24.10.11
(150) Вода (в пробирке) нет, а речка таки да. Является электрическим током в соотвествии с определением этого электрического тока.
(152) Тебе скорую психиатрическую помощь не вызвать? А то твои постоянные "бугага" наводят на нехорошие мысли. |
155
Mikeware
24.10.11
(150) Ты идиот?
Вода в твоем примере действительно передает энергию. Но ставить знак равенства между словами "вода" и "электрическая энергия" - удел smitru. |
156
Mikeware
24.10.11
(151) отправят на пересдачу - и хорошо. Будет башкой думать, а не "в интернетах знания черпать"
157
smitru
24.10.11
(153) "а речка таки да. Является электрическим током в соответствии с определением этого электрического тока" (с) 1Сниг
ржу не могу... А ну.. дайте плз это определение электрического тока, по которому "речка это электрический ток" |
158
smitru
24.10.11
(155) тупость 1СниГа это приписывать другим перлы типичных 1Снигов..
Про ПОД и НАД горизонтной локацией - это "поток сознания" типичного 1СниГа Скептик.. Про тождество между речкой и эл. током - тут перл другого 1СнигА Ахиллес.. Но 1Сниг Mikeware даже такого элементарного понять НЕ СПОСОБЕН - но это и понятно он же пИсатель, а вот чИтать он ещё не освоил... :-) |
159
Ахиллес
24.10.11
(157) Зачем? Ну скопирую, я сюда определение электрического тока из вики. Так ты опять ржать начнёшь над "упорядочено", "ионы" и потребуешь ещё определений для каждого слова в моём посте. И над каждым словом ржать аки конь будешь.
160
Ахиллес
24.10.11
А... я понял :-) Ты в детстве палец в розетку ткнул. И теперь признаёшь электрическим током только то, что тебя хорошенько ипошит :-) Всё, что меньше 220В для тебя не электричество :-)
161
Lama12
24.10.11
(155) Ну да. Электромагнитная энергия, это электрическая энергия. А вода это не электрическая энергия. :)
Тут играем, тут не играем, тут седелку заворачиваем. Удачи! |
162
Jaffar
24.10.11
(56) "во времена Оно научились неплохо видеть корабли ИЗ-ПОД горизонта"
речь идет только о подлодках? а зачем их видеть - вроде акустики их очень хорошо слышат. |
163
Kuzen
24.10.11
(53) Скорее всего он в качестве второго провода землю использовал, но для промышленного использования такое не катит.
164
Kuzen
24.10.11
(148) Кто сказал что это 1-ки это просто троли, школота...Малоопытные троли тролят про все подряд, Троли постарше поопытнее тролят тока то за что платят, про политику, чиновников и.т.п.
165
D_Pavel
24.10.11
(0) Нельзя. Электроэнергия по оптике не передается. Только световая.
166
Kuzen
24.10.11
Тут одинэсников от силы человек 25-30
167
D_Pavel
24.10.11
(165) Блин, баянище (((
168
Ахиллес
24.10.11
(167) Прикольно, да :-) Зашёл в ветку, захотел ответить, отвлёкся, ответил через пол часа. Обновил ветку а в ней уже за сотню постов и речь идёт уже вовсе не о сабже :-)
