Web камера в 1с
0 SashaNox
21.10.11
Подскажите, есть УТ10.3, нужно с вебкамеры фотографировать товар и прикреплять изображение сразу к номенклатуре, как из 1с управлять камерой или по щелчку камеры заносить фотографии в номенклатуру?
1 Fragster
если поддерживается twain или есть утилиты командной строки - то можно
2 Генератор
21.10.11
недавно решил такую задачку след способом:
ставишь программу которая транслирует вебку по шттп, например webcamXP, а 1с в хтмл документе просто адрес сервера прописываешь - получается превьюха;
дальше по кнопке получаешь через хттп соединение файл изображения - он всегда по одному адресу и делаешь с ним что хочешь - на форме отображаешь или в базу пишешь
заодно решается проблема рдп, не нужно маппить камеру на сервер
3 Kom-off
21.10.11
Как то делал для 7-ки. Делал на внешней компоненте, брал с нифостарта. Вот подборка ссылок, по которым можно посмотреть эту тему (давно по ним не ходил, не проверял):
http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=4327
http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=4323
v8: Захват изображения с web камеры
http://www.xakep.ru/post/52926/default.asp
http://infostart.ru/public/82099/
4 Cmyk32
21.10.11
5 SashaNox
21.10.11
21:51
спасибо, буду изучать
