UPS Ippon Back Power Pro 500 при включении в сеть не включается
0 Sepegka
21.10.11
UPS Ippon Back Power Pro 500 при включении в сеть не включается.
Напряжение на аакумуляторе 1,918
напряжение в сети 236
При подключении ибп в сеть,без аккумулятора тоже не включается
В чем может быть проблемма?
1 Asmody
21.10.11
(0) сломатый он, чинить неси
2 aleks-id
21.10.11
банки меняй. это тебе не смарт.
3 Sepegka
21.10.11
(2) без аккумулятора не будет включаться?
4 Asmody
21.10.11
(2) а смарты разве включаются без банок?
5 aleks-id
21.10.11
(4) там стаб еще есть. на цепях напруга будет. а на баке сразу труп.
6 Asmody
21.10.11
(5) никогда их без банок не включал. Там в мануале красным написано что ни-ни. Рисковать ради науки не хочется
7 Sepegka
21.10.11
(5) при подключении в сеть без банок,на контактах 50v
8 Shandor777
21.10.11
(0) Недавно столкнулся с таким же фактом. Заменил аккумулятор - нормально работает.
9 Shandor777
21.10.11
(0) Не понял только, что за напряжение на аккумуляторе? Там разве не 12В аккумулятор?
10 Sepegka
21.10.11
20:58
(9) я электронным тестером измерял напряжение, 1.9v
11 Shandor777
21.10.11
(10) Мне до сих пор попадались в ИБП только на 6 и на 12 вольт. На самом аккумуляторе же написано напряжение и максимальный допустимый ток.
12 Shandor777
21.10.11
+ (11) Кроме того, вообще нужно проверять периодически, может ли вообще аккумулятор обеспечивать нормальную работу компьютера при отключении питания. Как и автомобильный кислотный аккумулятор примерно через три года он теряет емкость и требует замены.
13 syktyk
21.10.11
Банки надо менять
14 Shandor777
21.10.11
+ (12) А проверять конечно следует не на компьютере, а подключив пассивную нагрузку. Я подключаю обычную лампу накаливания и засекаю время, пока пока отключится.
15 mr_fix
22.10.11
Ippon - гуано.
Сделано так, что если входное напряжение > 240 (AVR) то аккум тупо НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ более того идёт его разряд.
Сначала я этого не знал, и потому девайс заряжался у меня до штатных 13,6 В три (!) недели.
Вся его миссия - делать из моих входных 250 В 220. Держать нагрузку при отключении питания сабж у меня НЕ МОЖЕТ в связи с хроническим недозарядом.
Кроме этого в сабж может быть встроен т.н. Green Mоde
16 mr_fix
22.10.11
= (15) Девайс свежекупленный?
Хотел послать тебя на форум IPPON, а он на реконструкции. :)
17 Torquader
22.10.11
IPPON годится только для того, чтобы питать какое-то время железо, когда отключили электричество - с этим он прекрасно справляется, а вот стабилизация и т.п. - не для него.
18 Sepegka
22.10.11
(17) еще есть бесперебойники фирмы DNS,что можешь о них сказать? Разумеется о тех,которые не дешевле 95 зеленых стоят
19 Sepegka
22.10.11
(18) или лучше APC брать,например APC Back-UPS CS 650VA
20 Torquader
23.10.11
01:44
(19) АРС более менее гарантированное качество, но цена выше на порядок.
Что касается проблемы в 270 вольт (когда отключается любой USP), то существуют ещё и стабилизаторы, которые позволяют сильно расширить допустимый диапазон напряжения.
Ippon же в версии 1000 и старше был интересен тем, что там всегда выполнялось двойное преобразование, то есть выдаваемое им напряжение всегда шло от аккумуляторов, которые заряжались от сети. В случае кратковременного скачка питания умирал только блок заряда в UPS, а всё остальное ничего не замечало.
21 Скептик
23.10.11
08:13
Форум сказочников.
Старые песенки "лыжи г... бери сони".
Без указания модельного ряда и схемотехники.
Дошколята.
Смешно и немного грустно.
22 Скептик
23.10.11
08:18
"цена выше на ПОРЯДОК".
Термин "порядок" явно незнаком. Школяр услышал его где-то в метро, в рекламном объявлении, приобнимая люсю с грунтовки.
23 Sepegka
23.10.11
(22) уважаемый,ты бы что нибудь по делу говорил.
24 Скептик
23.10.11
(23) Например?
Например, рассказать что у всех упомянутых фирм есть линейки бэк-апс, смарт-апс и фильтров? Привести наименования их моделей с ранжированием по классу защиты и диапазонам применимости? Или объяснить дауну что "на порядок" имеет вполне точную величину "в десять раз"? Или намекнуть, что 1.9 В для двенадцативольтовой "сухой" свинцово-кислотной батареи по гелевой технологии электролита означает обрыв в одной из банок и это лечится только заменой батареи? О чём именнор рассказать? Спрашивайте, в элементах и источниках питания маленечко сведущ.
25 Torquader
23.10.11
(24) Вы тут полную фигню порите - для меня на порядок - это более чем в два раза (как известно, в двоичной системе нужно сместить число на один бит, чтобы умножить или разделить его на два).
Кстати, 1.9 вольта - не обязательно обрыв - обычно такое бывает при сульфатации пластин, но в любом случае, батарея идёт на замену (теоретически, сульфатацию можно "снять", но полное восстановление ёмкости всё равно невозможно).
Что касается списка моделей - то у меня тоже есть полный прайс по UPS нескольких фирм, и кстати именно там решения от APC в классе 1000 Ватт и более разительно отличаются по цене от того же Ippon, а про поделки типа Back 400 Ватт для домашнего торрентокачателя мы тут вообще и не говорим.
Так что, забирайте ваш навоз с собой и вываливайте его где-нибудь в другом месте.
26 Скептик
23.10.11
Навоз тут пока привозит лишь один абонент. Имя назвать?
27 Torquader
23.10.11
Иди себе лесом.
Ту внутрь UPS когда-нить заглядывал ?
А я вот их ремонтирую, и знаю, что некоторые производители типа Ippon немного некачественно собирают свои изделия, а иногда ставят детали, которые работают вне диапазона их характеристик (правда, китайцы при выпуске диодов и транзисторов к характеристикам относятся достаточно вольно).
28 Kookish
23.10.11
Ippon - отстой. Нет б-га кроме APC, и SmartUPS Pro пророк его. Аф-тар, замени батарейку и не морочь людям головы.
29 Oleg_Kag
23.10.11
ой не гоните на Ippon ...засветите цену аппарата от APC класса ippon smart winner 3000 - будет в разы выше
(0) по факту - батарея на замену
30 Скептик
23.10.11
(27) "...когда-нибудь заглядывал?"
...удивись, я эти вещи когда-то проектировал.
31 Скептик
23.10.11
(29) Вот именно.
Но -- есть ведь защоренные чуваки.
32 Kookish
23.10.11
(31) Из всего парка ИБП в моем ведении в ремонт мне приходилось возить только Ippon, причем один из них - два или три раза. И один раз Ippon отказались принимать по гарантии в "авторизованном СЦ", сославшись на "следы вскрытия". Во всех остальных случаях после замены батарейки аппарат спокойно продолжает работать. Причем у тех, что подешевле отсутствует какая-либо индикация, он просто не включается.
33 Torquader
23.10.11
(32) Я и дохлые APC видел, где выгорали диоды в блоке управления.
(30) Уж не вашего ли изготовления Российские блоки питания, в которых сэкономили на всём, в том числе и на совести (Два обычных транзистора, оптрон и трансформатор - и оно даже работает) ?
34 Скептик
23.10.11
(33) слава тебе господи, не моего.
Мои на орбите +27 тыр летают.
Хотя, и тут косяк -- вечная проблемная точка "хх".
