Правила конвертации справочников из торговля и склад 9.2 в бух 2.0
0 sanches2
22.10.11
Привет!
Есть типовые правила для выгрузки?
В конфигурации ТИС (969 релиз) в обработке выгрузки данных в бухгалтерию можно только выгрузить документы.
1 modestry
22.10.11
есть в последнем релизе ТИС
2 sanches2
22.10.11
Вот у меня последний 969.
Пытаюсь в универсальном обмене данными указать файл Tr9Ac820.xml, который используется в обработке выгрузки документов из ТИС в БП - пустая таблица выходит.
3 sanches2
22.10.11
В самой обработке для выгрузки данных в БП2.0 только документы. Где там?
4 sanches2
23.10.11
и все же
5 Сияющий Асинхраль
23.10.11
А загрузить файл правил в кд и подправить, если надо нельзя?
6 Aleksey
23.10.11
(5) Нельзя. В 7-ке правится не только правила, но и обработка выгрузки. Т.е. правила поправить можно, а вот потом нужно знать где и  как править обработку по выгрузке. А это уже совсем нетривиальная задача
7 Сияющий Асинхраль
23.10.11
Текст обработки формирует та же кд, его только заменить надо
8 Aleksey
23.10.11
(7) Да но обработка выгрузки то скорее всего не стандартная. Т.е. там еще несколько лишних процедур
9 sanches2
23.10.11
(5) Можно, но если есть готовые правила переноса, то зачем делать свои.
Aleksey, т.е нет отдельно правил для выгрузки справочников?
Конечно, можно выгрузить все документы, а с ними выгрузятся все используемые спрвочники..
10 sanches2
23.10.11
Что мне надо.
Нужно настроить постоянный обмен документами из ТИС (не типовая) с БП 2.0
Но сначала хотел перенести справочники.
Для обмена думаю использовать обработку выгрузки из последнего релиза, если надо то поправлю под себя.
11 Aleksey
23.10.11
(9) 7-ные нетиповой обработкой по выгрузки править - то еще удовольствие. А так можешь взять типовые правила подкорретировать и выгрузить в свою обработку по выгрузки
12 Aleksey
23.10.11
(10) Забей на "использовать обработку выгрузки из последнего релиза," и рисую свои правила и обработку
13 sanches2
23.10.11
(11) Ну я попробовал выгрузить ей из совей базы. Большая часть документов выгрузилась. Были ошибки при загрузке, но еще не разбирался. Так-то у меня документы, которые выгружаются в бухгалтерию не особо изменены по отношению к типовым. А если и изменены, то эти данные не надо перешгружать в БП. Разве только были какие-то добавлены или изменены реквизиты в типовой. Моя база ТИС 939 релиза :).
А правила для справочников отдельно есть? Мне по началу их бы перенести. А документы позже можно будет перегружать.
14 END
23.10.11
В типовой выгрузке выгружаются только документы, справочники по ссылке. Основная проблема, с которой придется столкнуться при выгрузке справочников: как без документа определить вид договора контрагента.
15 Ranger_83
23.10.11
(14Если имеешь ввиду поставщик,покупатель или прочее,то принадлежностью к родителю.
Раскидай их в источнике по папкам и вперед
16 sanches2
23.10.11
Не думал что сложности будут :)
17 sanches2
23.10.11
А может проще перенести все документы в базу, а с ними перетащутся справочникию. Затем создать вторую базу и уже из БП в БП перегрузить только справочники?
18 END
23.10.11
(15) ну да, а если в ТиС это и постащик и покупатель и все на одном договоре? Группами нетразрулить.
19 END
23.10.11
(17) если обмен постоянный, чем не устраивает перенос вместе с документами?
20 sanches2
23.10.11
(19) Начнут работать в БП только с 2012 года и с этого момента надо начинать переносить документы. А хотя вообщето верная мысль, почему нет...
21 Aleksey
23.10.11
(19) Потому что иногда нужно перенести только справочники. Например, выписку бъют в бухии руками. Пришла оплата, отгрузка будет позже, а значит нужно как то перенести контрагента, чтобы потом он не задвоился
22 Aleksey
23.10.11
(14) А зачем выгружать договора? ИМХО проще в там свои договора, тут свои
23 Любопытная
23.10.11
(22)Договоры. С документами все равно будут грузиться договоры, соответственно они могут задвоиться при загрузке документов.
Зачем сейчас перетаскивать справочники, если работать будут только 2012?
24 sanches2
23.10.11
(23) Сейчас провожу тестирование, потом все будет выгружаться в январе 2012
25 Aleksey
23.10.11
(23) Зачем? Если речь идет о своих правилах?
26 sanches2
23.10.11
Спасибо всем за советы! Буду пробовать...
