Табличная часть документа: как узнать где я? ☑
0 webDoktor
23.10.11
Всем привет :)
1С 8.1: Предприятие.
Есть документ - "Документ". Есть табличная часть в документе - "Таблица". В "Таблица" находится 12 колонок/полей/столбцов. Каждый из столбцов, является символьным представлением месяца (Январь - 01, Февраль - 02 и прочее).
Необходимо, при переборе строк и столбцов, узнать индекс текущей строки и текущего столбца.
Делаю так:
       Для Каждого ТекСтрока Из Выборка.Таблица Цикл
           ИндексСтроки = ТекСтрока.НомерСтроки;
Как быть с индексом колонки?
1 Ненавижу 1С
во-первых
ИндексСтроки = ТекСтрока.НомерСтроки-1;
во-вторых у коллекции колонок есть метод Индекс
2 webDoktor
23.10.11
(2) - Индекс(<Элемент>)
Что пишется в элементе? Вот кусок моей программы:
           Если ТекСтрока.НомерСтроки = 1 Тогда
               Для Каждого Ячейка Из ТекСтрока Цикл
                   Если Прав(Ячейка, 2) = "01" Тогда
                       ИндексКолонки = Выборка.Таблица.Индекс(Ячейка);
                       МаcМ1.Добавить(ИндексКолонки);
Ругается на несоответствие типа данных...
3 КонецЕсли
23.10.11
Для Каждого Ячейка Из Выборка.Таблица.Колонки Цикл
Если Прав(Ячейка.Имя, 2) = "01" Тогда
далее вообще не понял.
Получение значения из ячейки:
ЗначениеВЯчейке=ТекСтрока[Ячейка.Имя]
4 КонецЕсли
23.10.11
Индекс колонки в твоём случае:
Выборка.Таблица.Колонки.Индекс(Ячейка)
5 DrShad
23.10.11
(2) и обозначение месяца как 01 не кошерно
6 webDoktor
23.10.11
(5) - А как лучше обозначать?
(4):
{Документ.Документ.Форма.ФормаОтчета(46)}: Поле объекта не обнаружено (Колонки)
                       Индекс = Выборка.Таблица.Колонки.Индекс(Ячейка);
7 Мимохожий Однако
23.10.11
(6)январь, февраль, март, ...:-)
Судя по коду у тебя не табличная часть документа, а табличное поле на форме.
8 КонецЕсли
23.10.11
(6) не силен в телепатии.
9 webDoktor
23.10.11
Такс, ребятки... Что-то ничего не выходит. Где можно новый мозг купить, по дешевке? ;-)
Делаю выборку всех документов:
Выборка = Документы.Документ.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
В каждом документе есть журнал (там отмечается число {формат: день.месяц} когда сотрудник предприятия не явился на работу). Мне нужно сделать отчет по месяцам... То есть, чтобы выводился список всех цехов и было написано, что в Январе всего пропущено столько то часов работы, в феврале столько то и так далее... Я понятно объясняю?
То есть, я так понимаю, что нам нужно узнать сначала какие колонки в журнале соответствуют январю (пока остановимся на январе), верно?! Чтобы узнать, мы делаем так:
       Для Каждого ТекСтрокаЖурнала Из Выборка.Таблица Цикл
           Для Каждого Ячейка Из ТекСтрокаЖурнала Цикл
Теперь, нужно занести индекс этого столбца (чтобы потом сложить все пропущенные часы и вывести в отчете, как за один месяц) в массив, правильно?
                   МассивЯнварь.Добавить(КАК_УЗНАТЬ_ИНДЕКС_СТОЛБЦА);
10 Beduin
23.10.11
В Ячейка при этом тип (Строка таблицы документа)?
11 webDoktor
23.10.11
(10) - Тип строка.
12 Beduin
23.10.11
(11) А Выборка.Таблица тогда какой тип?
13 webDoktor
23.10.11
(12) - А какой тип у табличной части документа?
Таблица - это название табличной части документа.
14 Beduin
23.10.11
(13) Тогда почему ты работаешь со строкой табличной части "Ячейка"
как со строкой? "Прав(Ячейка, 2) = "01""
15 Beduin
23.10.11
(14) А, ты значения из строки выбираешь. Вижу
16 IamAlexy
23.10.11
хорощая тема
сижу программирую в конфигураторе. как узнать "кто я?"
17 Мимохожий Однако
23.10.11
Можно выгрузить колонки из табличной части в таблицу значений,а  в ней использовать коллекцию колонок таблицы значений.
ЗЫ. Не обязательно повторять вопрос, если сделал ссылку в скобках :-)
18 webDoktor
23.10.11
(17) - Пожалуйста, можешь дать простенький примерчик? Чтобы я знал от чего начать...
19 Мимохожий Однако
23.10.11
Я сначала открыл СП (синтаксис - помощник).
Табличная часть (Tabular section)
ВыгрузитьКолонки (UnloadColumns)
Синтаксис:
ВыгрузитьКолонки(<Колонки>)
Параметры:
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка. Список колонок для выгрузки в формате: "Колонка1, Колонка2...". Если список не задан, то будут выгружены все колонки.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает таблицу значений с заданным списком колонок.
Доступность:
Примечание:
Выгружается только структура табличной части, данные не выгружаются.
получаем
ТЗ = ТвойДокумент.Таблица.ВыгрузитьКолонки();
Потом перешел по ссылке ТаблицаЗначений.
КоллекцияКолонокТаблицыЗначений (ValueTableColumnCollection)
Элементы коллекции:
КолонкаТаблицыЗначений
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы коллекции.
Возможно обращение к элементу коллекции посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс элемента (нумерация с 0).
Свойства:
<Имя колонки> (<Column name>)
Методы:
Вставить (Insert)
Добавить (Add)
Индекс (IndexOf)
Количество (Count)
Найти (Find)
Очистить (Clear)
Получить (Get)
Сдвинуть (Move)
Удалить (Delete)
Описание:
Представляет собой коллекцию колонок таблицы значений. Доступ к объекту осуществляется через свойство Колонки таблицы значений.
Доступность:
См. также:
ТаблицаЗначений, свойство Колонки
дальше вроде понятно.
