Объединить два блока питания 5 Вольт для сложения мощностей (идеи ?)
0 smaharbA
23.10.11
Есть два блока питания по 5 Вольт (приблизительно)
один 4.97 Вольт (может быть подкорректирован) - 0.3 Ампера, второй 5.5 Вольт - 1 Ампер (предельные токи приближенно взяты)
Как включить их параллельно с минимальными усилиями ?
(нужны идеи)
1 PLUT
два диода Шоттки, чтобы бойню не устроили между собой, у кого длиннее
2 smaharbA
23.10.11
(1) так оно сейчас, но тогда кто первый тот и капитан, а надо объединить мощности (резисторов на 0.1 Ома нет)
3 smaharbA
23.10.11
+ конечно можно напряжение первого подогнать под 5.5 Вольт, это при включении через диоды несколько сравняет
4 Caesar
23.10.11
А что питать надо? Может, проще нагрузку разделить?
5 smaharbA
23.10.11
(4) если бы так, сабжа бы не было
6 smaharbA
23.10.11
блоки питания дежурного режима компа
две штуки в одном БП, так уж моя конструкторская мысль исходя из подручных средств построила.
7 smaharbA
23.10.11
в идеале нужна дежурка до 2 Ампер, но работаю с тем что есть в хламе
8 smaharbA
23.10.11
+ проблем бы не было, но есть ограничение объема
9 Neg
23.10.11
Выкинуть первый и использовать второй, толку от первого никакого.
10 Холст
23.10.11
а это такая задача - помучаться самому, а не купить за 700р готовый БП от компа или за 100р БП б/у ?
11 smaharbA
23.10.11
(9) первый не выкинуть ))) он питает еще и шим
да и его надежность выше - блокинг с "кренкой" (KA7805)
Второй переделанный из китайской зарядки, стабилизация через оптрон и KA431 - не доверяю, из за этого вколотил на выход защиту в виде стабилитрона на 6.8 Вольта и предохранителя
12 smaharbA
23.10.11
(10) читай (8)
13 Neg
23.10.11
По постам и темам smaharbA я понял, что он Плюшкин. Собирает разный хлам и пытается его впендюрить куда-нибудь. :)
14 smaharbA
23.10.11
(13) так и есть ))
собираю компьютер дочери из того, что есть - меньшими габаритами чем мини-атх (итх стоит денег), а на этот все есть
(комп у нее есть, но озадачен уменьшением объема и снижением шума - с минимумом расходов, т.е. равным нулю )))
15 Torquader
23.10.11
Из говна конфетки не получится (хоть и выглядеть будет похоже).
В общем, чтобы совместить два блока питания для сложения мощности, нужно согласовывать внутренние сопротивления и выходные напряжения.
Кроме того, надо понимать, что нагрузка будет переменной - в этом случае резисторы не спасут - нужно делать токовый ключ и схему управления - тогда из двух блоков можно получить одно напряжение, а также распределять нагрузку.
P.S. купи macMini и не мучайся - всё равно сравнимого по размером не сделаешь (не хочешь mac - есть похожие для Windows).
16 alex_rut
23.10.11
готовый купить
17 Torquader
23.10.11
Для начала проверь выдаваемые напряжения без нагрузки и при максимальной для данного БП нагрузкой, чтобы понять, насколько оно меняется.
18 DES
23.10.11
(0)два диода.
и не "кто первы тот и "
а при повышении нагрузки падает напряжение на одном и подключатся другой.
не нада изобретать лисапет
19 Фигня
23.10.11
Диодный мост как развязка.
Абрахамс, ты с линукссадомазо на электрониксадомазо перешел? Дочку не жалко или с баблом совсем труба?
20 smaharbA
23.10.11
(19) нет статьи расходов на компьютеры
21 ShoGUN
23.10.11
(20) Так послал бы уже свое нынешнее место работы. Ты ж классный спец, нафига негром подрабатываешь?
22 smaharbA
23.10.11
(21) прикован кандалами на долго
23 KRV
23.10.11
(23) хоть через день-то кормят?
24 KRV
23.10.11
(23) к (22) :))
25 Torquader
23.10.11
(22) А не проще ли подработать, например, кому-то файловую систему восстановить и т.п. а на заработанные деньги купить macMini, по крайней мере на него никто жаловаться не будет.
26 Фигня
23.10.11
(22) А "кандалы" это что? Ссуду взял что ли? Или тупо никто больше не берет?
(25) Кстати да, очень странно. Срубить копейку даже аникейщиком по частным лицам без проблем.
27 smaharbA
23.10.11
19:17
(25)(26) срубить то оно конечно
доча в Норвегию ездила, теперь в Париж (дай то Бог) собираю по тихоньку.
компьютер не первая необходимость, да и есть два ноута и компьютер
а тут подвернулся корпус, но бп сдохший наглухо + возжа электронщика угодила в нужное русло ))
(26) кандалы - это хата.
28 smaharbA
23.10.11
вобщем, подтянул "кренку" (KA7805) диодом до 5.6 Вольт
и как рекомендовали (как и было) соединил через сдвоенный диод шотки
"кренка" еле теплая, и судя по падению на входе работает, но и работает "мощный" бп, иначе родной, тот что с кренкой в дежурке современные платы не тянул, осо если по усб пара винтов подцеплена.
Конечно не нужны винты во время дежурки, но на всякий случай.
Все оставлю на прогон на ночь, если не сдохнет все вместе с материнкой (материнку не жалко) - значит имеет право жить (и нагрев если будет терпимый рукой < 60C)
29 smaharbA
23.10.11
Да, забыл.
Всем Спасибо.
