Справочники: получить в контексте формы элемента значение отбора формы списка ☑
0 Тим
24.10.11
Мое почтение!
Уважаемые, как можно получить в контексте формы элемента значение
отбора формы списка?
Суть дела следующая - решил сделать общую структуру данных для
комментирования документов. Справочник, в записях которого сохраняются
ссылка на комментируемый док, время добавления комментария,
пользователь-автор.
В панели действий формы документа создал кнопку вызова формы списка
комментариев с предварительной установкой отбора записей
по текущему документу.
Далее, если пользователь создаёт новый комментарий, то...нужно
понять, к какому собственно документу должен относиться этот
комментарий. Из контекста формы элемента доступно табличное поле формы списка, ЭтаФорма.ВладелецФормы - тот самый СправочникСписок, на
который установлен отбор, но как извлечь значение отбора, то есть
ссылку на док, понять не могу...
1 Тим
24.10.11
Придётся похоже годнокодить кнопку создании элемента на форме списка...не вижу путей выхода из формы элемента к настройке отбора формы списка...
2 hhhh
24.10.11
ЭтаФорма.ВладелецФормы.Отбор.Ссылка - не оно?
3 Тим
24.10.11
Нет, в контексте формы элемента владелецФормы - это табличное поле
формы списка, а Отбор - свойство собственно формы списка :(
4 hhhh
24.10.11
(3) Отбор - это свойство табличного поля, ну начни уже читать синтакс-помощник, ну хотя бы азы.
5 Тим
24.10.11
Вообще, я тут прикинул - собственно в контексте формы элемента вполне
допустимо получить форму списка справочника, и ведь она возвращает
текущее ран-тайм состояние формы, если она открыта, то есть с
установленными значением отбора в том числе. Можно просто
замодалить их последовательное открытие (форма списка, форма элемента), и получать отбор обращением через:
ФормаСпр = Справочники.КомментарииКДокументам.ПолучитьФормуСписка();
СсылкаДок = ФормаСпр.Отбор.СсылкаДок.Значение;
6 Тим
24.10.11
(4) почтенный, поверь - я не ленив. Нет такого свойства у табличного
поля формы списка, которое является владельцем формы элемента при использовании стандартного вызова добавления элемента. И
просмотр объекта через дебаггер подтверждает- нет. НастройкаОтбора -
да, есть.
7 Тим
24.10.11
Любезные, неужели никто не решал подобную задачу - при установленном отборе списка получать значения в форме элемента? Обычное же дело...
Или я способ решения выбрал наихудший?
Не, можно конечно руками напрограммить с передачей параметров и т.п.
Но хочется в рамках типовых средств и методов...
8 hhhh
24.10.11
(6) вообще-то, если в теории, то свойство Отбор - это свойство объекта СправочникСписок. Если этот СправочникСписок - основной список формы, то тогда и у формы тоже будет Отбор. НО если на форме два или три списка, то ваш метод не пройдет.
Ну и у табличного поля можно увидеть - какой СправочникСписок ему соответствует. типа
Элемент.Значение.Отбор.Значение
9 hhhh
24.10.11
(6) еще я делал через ИсточникДействий
обычно у табличного поля свойство ИсточникДействий = Форма. Но это не всегда так.
10 Defender aka LINN
24.10.11
(0) Переходи на управляемое приложение, там это реализовано
11 Тим
24.10.11
(8) со СправочникСписок всё известно, но вот выхода на него от табличного поля я найти не могу. А недостатки моего обходного
манёвра, увы, очевидны...поэтому и взываю :)
(10) - ууу, УП вообще мечта. Но я один такую геро..клическую задачу
по зачистке авгиевых конюшен не осилю :)
конечно, спасибо за участие и внимание.
