УПП и управляемые формы ☑
0 pessok
24.10.11
Добрый день. Делаю отчет для УПП 1.3.8.1. Отчет должен быть в командном интерфейсе, посему для него сделали управляемую форму. Сама форма сделана на базе отчета "Выпуск продукции", но в нее добавлены также поля отбора периодов и установки отборов. У отчета стоит галка "Использовать стандартные команды", но обработчик кнопки формирования переопределен. Так вот, в режиме предприятия я вижу перед глазами не измененную форму, а стандартную форму отчета на УФ. Притом там не то что параметры, даже отборы установить нельзя. Отсюда вопросы:
1) ЧЯДНТ (почему форма не отображается в том виде, в котором она подготовлена в конфигураторе?)
2) Возможно ли избежать создания УФ для отчета/обработки, если их надо вставить в командный интерфейс?
Заранее спасибо!
1 5 Элемент
24.10.11
А основной назначил?
2 pessok
24.10.11
Осноная форма там вообще не управляемая по умолчанию, и это правильно. Я думаю, что затык в процедуре
ДоработатьКомпоновщикПередВыводом()
Т.к. отчет по выпуску продукции сам выводит отборы на форму... Густой лес, блин. :(
3 5 Элемент
24.10.11
так если УФ не основная то с какого ты хочешь чтобы она ее открывала?
4 pessok
24.10.11
он открывает УФ форму. Так и задумано. Т.к. УФ только у руководителей будет. Это нормально, все отчеты так и строятся в УПП. НО. Он открывает "стандартную" УФ, а не измененную. Да и в других отчетах он настройки туда автоматом цепляет, а тут не хочет. Никак нельзя от УФ избавиться?
5 5 Элемент
24.10.11
У тебя каша в голове, даже не интересно объяснять
6 pessok
24.10.11
(5) просто ты меня не понимаешь. Или я тебя. Форму не надо назначать основной для отчета. Платформа, исходя из параметров запуска сама цепляет нужную форму, управляемую ли, нет. Просто мне надо чтобы на форме уже появились параметры и отборы.
7 pessok
24.10.11
Т.е. форма не пустая. Форма отчета, все окей. Отчет формируется. Но вот задать отборы не получается
8 pessok
24.10.11
С отборами разобрался - это был затык СКД. А вот с параметрами так и не получается...
9 pessok
24.10.11
А. И с параметрами тоже. Микрокнопка "Свойства элемента пользовательских настроек"...
