Как организовать совместный доступ к файлу Excel?
0 s-pc
24.10.11
Предложите, пожалуйста, САМОЕ простое решение.
Задача такая. Есть один экселевский файл. Раньше с ним работал один человек. Открывал(а) файл, заполнял(а) нужные столбцы и ячейки. Теперь нужно, чтобы этот же файл имел(а) возможность открывать другой (второй) пользователь и одновременно с первым пользователем работать в нем. "По-умолчанию" у второго пользователя этот файл открывается "только для чтения". Как бы ПРОЩЕ ВСЕГО организовать им одновременную работу с этим файлом? Ну или не обязательно конкретно с этим экселевским файлом - может еще какие другие решения имеются? Какое-нибудь "облако" или еще чего-нибудь попроще - перенесу данные из этого файла туда (вручную) если что, пока этот файл малюсенькие еще...
Дополнения: внутри файла только строчная информация вида - ФИО, Дата, Адрес, Столбец 5, Столбец 6, и т.д. С файлом будет (должно работать) всего два человека (а не "толпа юзеров").
Предложите, пожалуйста, какое-нибудь решение.
1 IamAlexy
24.10.11
пиши на 1С конфигурацию..
ексель для лохов.. да и тупить будет постоянно
2 Wobland
24.10.11
(0) оба меняют ячейку 1:1. какое значение писать?
3 Cube
24.10.11
4 s-pc
24.10.11
(1) Из-за одного "несчастного" файла целую конфу писать?
(2) Так вот не надо, чтобы они могли одновременно одну и ту же ячейку менять. Нужно чтобы поочередно строки заполняли. Ну типа, стоит очередь, работают 2 оператора у обоих открыт один и тот же файл, но первый заполняет одну строку, второй другую и т.д.
5 Wobland
24.10.11
(4) писать в два разных файла и потом соединять их через одно место
6 s-pc
24.10.11
(3) Спасибо. Вроде как-раз то самое о чем "слышал, но не пробовал".
7 s-pc
24.10.11
(5) О! Тоже решение. Благодарю.
8 Fr1eNd
24.10.11
самое простое google docs или office 365
9 s-pc
24.10.11
(8) А там как это дело организовано? Там всё платно? Или есть какой-то бесплатный минимальный набор функций. Ну вот для моей задачи (0) все равно платить придется? Или такая мелочь бесплатно предоставляется?
10 Никола_
Питерский
24.10.11
(0) В Excel 2007 и выше на закладке рецензирование есть такая функция доступ к книге ! Там конечно свои заморочки для двоих в принципе точно пойдет если интенсивность ввода данных не большая !
11 Никола_
Питерский
24.10.11
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HA010342753.aspx#_Toc261279697
должно помочь там дальше сам по ссылкам.
12 Lama12
24.10.11
(0)Может рабочая группа?
13 asp
24.10.11
так в 2003-м еще такая функция точно была, может и раньше
