v7: Повредился файл внешней обработки | ☑ | ||
Медведик
24.10.11
Доброго всем дня.
В пятницу набросал внешнюю обработку на v7 (027 релиз SQL) в тестовой базе, проверил, все было ок. Сегодня открываю открываю обработку в режиме предприятия - ничего не происходит. Открываю в конфигураторе - одна закладка "Описание", пустое. Файл маленького размера. Ранее с такой ситуацией не сталкивался. Собственно, вопроса два: 1) Что за фигня и как ее избежать в будущем? 2) Возможно ли из темпа/иное выращить черновик обработки на состояние в пятницу? |
filh
24.10.11
открывал на каком релизе?
Медведик
24.10.11
(1) На той же самой машинке (моей рабочей), на том же самом релизе. ОС Win XP Pro
Ёпрст
1. Бывает как минимум из-за 2-х вещей: либо было включена автоматическая проверка синтаксиса +ошибка при сохранении
либо из-за некоторых плаггинов\скриптов к опенконфу + ошибка сохранения 2.нельзя, уже ничего нельзя. Повезло бы, если только в режиме предприятия эта обработка была -бы всё еще открыта, тогда всё достаётся прямо из памяти |
filh
24.10.11
а случаем не на флешке обработка была?
Ёпрст
избежать в будущем - ставить приблуду ромикса для сохранения копий ert при каждом сохранеии.
1Сергей
24.10.11
Предупреждение: опасный баг Конфигуратора -------------------------------------------------------------------------------- При включеном флаге автоматической проверки на ошибки "Проверять автоматически" в "Сервис" - "Параметры - Модули" можно "случайно" испортить внешнюю обработку. Последовательность действий: - сохраняем отчет с "явной" ошибкой; - включаем флаг "Проверять автоматически"; - сохраняем отчет, на вопрос отвечаем "Нет"; - закрываем отчет; - открываем отчет и ... ОТЧЕТ УНИЧТОЖЕН. <сообщил MC> |
Медведик
24.10.11
(3) Автопроверка выключена, плагинов/скриптов нет, поскольку редко с 7.7 работаю сейчас. Еще могут быть причины?
(4) Нет, на локальном диске. (5) Спасибо, воспользуюсь. (6) Спасбо за инфу, но автопроверкой не пользуюсь, сейчас проверил - опция выключена. |
filh
24.10.11
(7) медлено накрывается хард.
Медведик
24.10.11
(8) Весело, спасибо за намек.
Чтож, понял, что придется делать обработку заного. Приблудой Ромикса воспользуюсь. Всем спасибо. |
1Сергей
24.10.11
(7) "Сохранить как" нажимал? Или один раз создал и сохранял в том же месте?
1Сергей
24.10.11
(9) размер файла посмотри
Медведик
24.10.11
(7) Да, сохранял в одно место в процессе набора/отладки.
(11) 1 536 байт |
1Сергей
24.10.11
(12) чёт, мало
Медведик
24.10.11
(13) Он пустой... Одна закладка "Описание", нет ни модуля, ни формы вообще
