Метод Типы() и свойство ТипЗначения - Не работает, почему? | ☑ | ||
GhostTM
24.10.11
Есть внешняя обработка, есть реквизит типа СправочникСсылка
Поле на форме (управляемая) Пытаюсь сделать Элемент.ТипЗначения - выдает ошибку, мол нет такого свойства (ни на клиенте, ни на сервере) Элемент.ДопустимыеТипы.Типы() - возвращает пустой массив. Чего я не так делаю? |
Рэйв
24.10.11
ТипЗнч(ИмяРеквизита)
GhostTM
24.10.11
В том-то и дело, что надо определить возможные варианты справочников, который можно использовать и в зависимости от условий установить тип, что бы пользователь не выбирал сначала тип, а потом значение.
GhostTM
24.10.11
У Реквизита тип СправочникСсылка, а не СправочникСсылка.Товары или СправочникСсылка.Контрагенты.
Он может принимать и то и другое значение... На самом деле там вообще составной тип данных, может быть 2 типа справочника и 1 тип документа... |
Mort
24.10.11
ОграничениеТипа
GhostTM
24.10.11
(4) Информативно ;)
А детальнее можно? |
эцп
24.10.11
(5) Надеюсь, достаточный пример:
Если Реквизит1.Реквизит = Значение Тогда ЭлементыФормы.Реквизит2.ОграничениеТипа = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Справочник1,СправочникСсылка.Справочник2"); ЭлементыФормы.Реквизит2.ВыбиратьТип = Истина; Иначе ЭлементыФормы.Реквизит2.ОграничениеТипа = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Справочник1"); Если ТипЗнч(Реквизит2) <> Тип("СправочникСсылка.Справочник1") Тогда Реквизит2 = Справочники.Справочник1.ПустаяСсылка(); КонецЕсли; ЭлементыФормы.Реквизит2.ВыбиратьТип = Ложь; КонецЕсли; |
GhostTM
24.10.11
Спасибо, бум пробовать
GhostTM
24.10.11
А что же метод Типы() не работает?
Обходные пути найти можно, но интересно, почему не работает заявленный функционал... |
эцп
24.10.11
(7) Я вам код привел для толстого клиента
Mort
24.10.11
(8) А что "заявлено" для метода Типы() ?
vmv
24.10.11
в тонком клиенте допустимо оперировать только с "ОписаниеТипов", метод
Типы() элемента описания типов возвращает массив Типов, а не описаний. типы в тонком недоступны, нужно делать тоньше, просто подумайте) |
GhostTM
24.10.11
(10) Пример из Синтаксис-помошника как-то не работает
// Заполнение списка типов документов по указанному элементу формы // Элемент - элемент формы, имеющий составной тип СписокТиповДокументов = Новый СписокЗначений; Для каждого ТипДокумента Из Элемент.ТипЗначения.Типы() Цикл ДокументСсылка = Новый(ТипДокумента); Имя = ДокументСсылка.Метаданные().Имя; Синоним = ДокументСсылка.Метаданные().Синоним; СписокТиповДокументов.Добавить(Имя, Синоним); КонецЦикла; Элемент.ТипЗначения.Типы() Ну нет свойства "ТипЗначения" ни на клиенте, ни на сервере |
