Подскажите, как из табличной части получить доступ к списку выбора... ☑
0 StasWLG
24.10.11
табличного по
Есть неуправляемая форма 8.2 внешней обработки. В ней есть табличное поле, связанное с табличной частью. При открытии обработки табличная часть заполняется значениями (Стр = НастройкаЗагрузкиТабличнойЧастиДокумента.Добавить(); Стр.ИмяРеквизита = Реквизит.Имя; и т. д.). Но никак не могу получить доступ к списку выбора нужной ячейки табличного поля, свойство ЭлементыФормы.НастройкаЗагрузкиТабличнойЧастиДокумента.ТекущиеДанные при открытии имеет значение "Неопределено". Как при открытии обработки заполнять одновременно и ТабличнуюЧасть и ТабличноеПоле построчно?
1 Mort
24.10.11
Список выбора в элементе управления сидит до которого через колонку нужно стучаться.
2 StasWLG
24.10.11
Это я понимаю. Но всё дело в том, что создав строку ТЗ методом Добавить() я получаю в переменной Стр строку таблицы значений. А из неё никак не могу достучаться к элементу управления нужной колонки ТабличногоПоля!
3 Mort
24.10.11
(2) Считай элемент управления он один на на все строки. Если нужно для каждой строки иметь список выбора, устанавливай его в ПриНачалеРедактирования строки.
4 StasWLG
24.10.11
20:08
Спасибо. Всё получилось. Знал об этом, но тупанул чё-та...
