Авто бекап базы
0 zladenuw
25.10.11
Есть вот такой код
"C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\1cv8.exe" CONFIG /S"1CSQL\avtomir" /N"kirill" /P"111" /DumpIB"E:\copy\avomirsql\%date%.dt"
Можно ли сюда добавить, что бы автоматически выкидывало пользователей. но в СП такого не нашел. подскажите где искать. заранее спасибо
1 John83
25.10.11
C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /S1cserver01\spzao /N""dumping"" /P****** /CЗавершитьРаботуПользователей /UCПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ
2 ZanderZ
25.10.11
(1) только вот еще надо параметр "ЗавершитьРаботуПользователей" - обработать если не типовая
3 Fragster
бэкапы через .dt зло
4 kuza2000
25.10.11
(3) Почему?
5 Fragster
(4) потому что нет гарантии, что оно восстановится
6 kuza2000
25.10.11
(5) Были случаи, что dt не загружалось?
7 rs_trade
25.10.11
(5) лол. и что оно забекапится.
8 Fragster
(6) были.
(7) да, забекапится.
например если в иерархии циклическая ссылка получилась из-за ошибки платформы - то распаковываться дт будет вечно и скушает все место на винте...
9 John83
25.10.11
(2) это как?
10 kuza2000
25.10.11
(7) (8) гм... забавно... не сталкивался... то есть, если база файловая, лучше жать 1сд?
11 Повелитель
25.10.11
Есть такая программа бесплатная русская, xStarter, делаю бэкапы ей, настроил по расписанию и вперед, и жмет сама. Очень полезная программа, я много чего из нее использую.
12 Повелитель
25.10.11
dt - даже сама 1с не рекомендует делать в качестве бэкапа, читал в желтых книгах.
13 Fragster
(10) да. ну а со скулем вообще красота - выхода пользователей ждать не надо...
14 zladenuw
25.10.11
то как лучше тогда ? сервер postgres, Centos OS. за (1) спс. типовая УТП
15 Живой Ископаемый
25.10.11
2(10) безусловно, и разработчики неоднократно это подчеркивали.. впрочем как и пр неразрывный пробел
16 Fragster
(14) man pgdump
17 Повелитель
25.10.11
(14) Средствами СУБД - это рекомендации 1с
18 Живой Ископаемый
25.10.11
2(14) "Уж не вольтметром ли меряется напряжение?"(с)
19 John83
25.10.11
(17) самое прикольное будет, когда с пиратского скуля решите на пострге перейти - грузить как будете?
PS даже при апгрейде sql с 2005 на 2008 - не факт, что загрузится
20 Живой Ископаемый
25.10.11
2(19) вот тогда он и сделает выгрузку в ДТ.
21 rs_trade
25.10.11
(19) хватит пугать то человека. как правило все таки загружается.
22 Повелитель
25.10.11
(19) Читаем (12) - 1с не рекомендует делать бэкапы через dt, файловый вариант рекомендует копированием папки, сервеный - средствами СУБД. Я про переход что-то писал? Естественно при переходах использую формат dt
23 Cube
25.10.11
(20) ... которая не загрузится... /зловещий смех/
24 zladenuw
25.10.11
база уже работает на postgre. пиратскую мс не используем. так как была проверка по такому ПО :)
25 zladenuw
25.10.11
То есть лучше делать бекап самим Postgre, и не боятся.
Или все таки лучше делать и дт и postgre ?
26 zladenuw
25.10.11
(22) последую совету, но будет и недельный дт. на всякий случай. Всем спасибо
27 Jaffar
25.10.11
(23) еще одну выгрузку сделают (возможно, на новой платформе) - в чем проблема?
28 Живой Ископаемый
25.10.11
2(23) тогда им придется разворачивать КД и переносить через ХМЛ... если уж годных бэкапов, из которых таки выгрузится способная к загрузке не найдуться
29 Fragster
(28) зачем? делаем полный план обмена с авторегистрацией, создаем узел в новой базе (кстати, юзеры работают в это время), потом допереносим через стандартный механизм обмена то, тчо юзеры наколбасили, пока узел создается. потом новую базу отвязываем.
30 Живой Ископаемый
25.10.11
я вообще не пользуюсь родным созданием первоначальной выгрузки узлов, потому что оно мееня каждый раз убивает своей медленностью и способностью выжрать память и тем что я никак не контролирую процесс.
31 Mnemonic1C
25.10.11
Вот как только кто то настраивает бекапы у себя обязательно создать ветку на мисте, это уже традиция?
32 Живой Ископаемый
25.10.11
2(31) при чем для каждой новой базы.. :)
33 Jaffar
25.10.11
(32) а смысл тратить время на ветку с ПОХОЖЕЙ тематикой и добавлять туда что-то? в "своих" ветках она потом не отразится, и из личной карточки ее не увидишь.
34 Затейник
25.10.11
(25) Что мешает делать все сразу ?
1) Бекап средствами postgree
1.1) Батник, запускает WinRar и присваивает бекапам слоника человеческую дату и время
2) Выгрузка dt
3) Копирование файловых
Все позволяет настроить бесплатная программа xStarter
35 Живой Ископаемый
25.10.11
2(33) открой для себя кнопку "Закладка":
http://screencast.com/t/B7AUgSe3Gh
36 Jaffar
25.10.11
(35) и ветка станет "моей"? ну ладно, убедил - попробую :-)
37 Живой Ископаемый
25.10.11
как удалить ненужную ветку из "твоих" спрашивай у @Asmodey  :))
38 Jaffar
25.10.11
(37) понял.
а чо у тебя за флажок под каждым постом? модерский топорик?
39 Живой Ископаемый
25.10.11
флажок? надеюсь двухцветный?
40 Jaffar
25.10.11
(35) кстати, такую ветку все равно сначала найти нужно...
(39) нет - разумеется триколор! :-)
41 Живой Ископаемый
25.10.11
галки что ли? это для другой кнопки - поместить в базу знаний...
42 Сергей Д
25.10.11
(6) Был случай. Сняли dt. При попытке восстановить - восстанавливается (создали копию базы), но при запуске ругается, что какие-то связи слетели. Сняли бекап с базы SQL Server-а. Восстановили (создали копию) - все нормально. Почему так призошло - до сих пор не знаю.
