Падают остатки на 23 счет, при расчете себестоимости ...
0 LivingStar
25.10.11
Как определить как падают остатки на 23й счет. При расчете себестоимости, как определить каким образом попадают остатки на 23 счет. Так как они там не нужны и эта сумма должна перейти на 20 счет. Конфигурация УПП.
1 LivingStar
25.10.11
Up!
2 LivingStar
25.10.11
Up!
3 LivingStar
25.10.11
Кто что подскажет по расчету себестоимости....
4 golden-pack
25.10.11
Спросить у грамотного бухгалтера ... не ?
5 LivingStar
26.10.11
06:44
(4) Откуда бухгалтер в курсе мутных (как говорят) механизмов, алгоритмов УПП расчета себестоимости? Покрайней мере у меня нет такого под боком.
6 dka80
26.10.11
07:38
Проводка какая?
7 LivingStar
26.10.11
(6) ДТ 23 КТ 25 (а должно уходить на 20)
8 DrShad
26.10.11
(7) опзс смотри
9 LivingStar
26.10.11
08:21
В сентябре поменялась структура подразделений, некоторые подразделения были с видом вспомогательных производств а некоторые с видом прочее, а до этого у всех стояло основное производство. Может быть в этом причина?
10 LivingStar
26.10.11
08:21
(8) а что такое опзс?
11 DrShad
26.10.11
(10) отчет производства за смену
12 LivingStar
26.10.11
используется давальческое сырьё, самостоятельно ничего не производится, опзс не используется...
13 Kassius
26.10.11
08:34
Тем документом которым вы показываете выпуск продукции, используется 23й счет в ТЧ. Для того чтобы их увидеть - нужно нажать кнопочку сверху.
В каких то документах стоит 23й счет - 100%
Дело в том что когда в подразделении стоит тип Вспомогательное - то счет по умолчанию вставляется в ТЧ - 23й. Если ОП - 20й.
14 LivingStar
26.10.11
08:35
(13) 23 счет формирует только документ расчет себестоимости, по этому и не понятно откуда он берется.
15 LivingStar
26.10.11
(14+) к 23 счету даже нет статей затрат !
16 DrShad
26.10.11
(14) РСВ все считает на основании первички
17 LivingStar
26.10.11
(16) но в этих документах нет 23 счета, но прописано подразделение по виду которого возможно и определяется что что то нужно отнести на 23 счет. Именно РСВ это определяет в своих проводках.
18 DrShad
26.10.11
(17) вот та сейчас про какие документы?
19 dka80
26.10.11
Смотри по какому подразделению и по какой статье затрат.
Регистр сведений Способы распределения статей затрат и  Способы распределения статей затрат организаций
20 dka80
26.10.11
Отчет анализ распределения затрат
21 LivingStar
26.10.11
(18) все первичные документы.
все статьи затрат которые отражены в проводках с кредитом 23 счета относятся к 25 счету и по кажной из них способ распределения задан 25 счет без учета подразделений.
22 LivingStar
26.10.11
(21+) следует читать ...с дебетом 23 счета...
23 dka80
26.10.11
Методика распределения производственных затрат по алгоритмам распределения косвенных расходов
Обновлено: 20.09.2007
Часто на производственных предприятиях необходимо распределить производственные затраты (например, затраты подразделений вспомогательного производства) на себестоимость продукции, выпущенной в цехах основного производства, по алгоритмам, аналогичным распределению косвенных затрат (например, общепроизводственных или общехозяйственных расходов).
Для автоматического распределения производственных затрат по алгоритмам распределения косвенных расходов необходимо задать способ распределения и характер распределения в регистрах сведений "Способы распределения статей затрат" и "Способы распределения статей затрат организаций", соответственно для целей управленческого и бухгалтерского учета. Способ распределения определяет правила расчета базы распределения затрат. Характер распределения определяет принцип распределения расходов. В зависимости от характера распределения производственные затраты будут распределяться либо по алгоритмам распределения производственных расходов, либо по алгоритмам распределения косвенных расходов.
Если необходимо распределять производственные расходы по принципу общепроизводственных расходов, то указывается характер распределения "Учитывать подразделение (косвенные расходы)". При данном характере распределения расходы будут распределены на себестоимость выпущенной продукции в пределах подразделения, по которому были отражены распределяемые расходы. Характер распределения "Учитывать подразделение (косвенные расходы)" можно применять только в том случае, если распределяемые расходы отражены по подразделению, в котором выпускается продукция, но счет учета затрат отличается. Например, выпуск продукции производится со счета 20.01.1, а распределяемые затраты учитываются на счете 23.01.
Если необходимо распределить производственные расходы по принципу общехозяйственных расходов, то указывается характер распределения "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)". При данном характере распределения расходы будут распределены на себестоимость выпущенной продукции всех производственных подразделений.
Если необходимо распределить производственные расходы только между определенными производственными подразделениями, то необходимо использовать следующую методику:
В справочнике "Способы распределения затрат" добавить отдельный способ распределения, у которого на закладке "Отбор" установить фильтр по подразделениям и подразделениям организаций, на которые должны быть распределены расходы
В регистрах сведений "Способы распределения статей затрат" и "Способы распределения статей затрат организаций" задать добавленный способ распределения затрат и указать характер распределения "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)".
Поясним на примерах различие распределения расходов по каждому характеру распределения.
Пример распределения расходов
Опишем на примере распределение производственных затрат при различных характерах распределения.
Пример 1:
На предприятии в цехе "Производство диванов" выпускается продукция "Диван"
В цехе "Производство кроватей" выпускается продукция "Кровать"
В цехе "Производство диванов" есть обслуживающий отдел по наладке оборудования, который относится к вспомогательному производству
Расходы отдела по наладке оборудования отражаются на счете 23.01 "Вспомогательное производство"
При указании характера затрат "Учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы отдела по наладке оборудования будут распределены только на продукцию "Диван", выпускаемую в цехе "Производство диванов".
При указании характера затрат "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы отдела по наладке оборудования будут распределены на продукцию "Диван" и на продукцию "Кровать", выпускаемые соответственно в цехах "Производство диванов" и "Производство кроватей", в соответствии с указанным способом распределения.
Пример 2:
Наладка оборудования производится цехом вспомогательного производства "Ремонтный цех"
Расходы ремонтного цеха отражаются на счете 23.01 "Вспомогательное производство"
При указании характера затрат "Учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы ремонтного цеха распределены не будут, т.к. в подразделении "Ремонтный цех" отсутствует выпуск продукции или услуг.
При указании характера затрат "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)", расходы ремонтного цеха будут распределены на продукцию "Диван" и на продукцию "Кровать", выпускаемые соответственно в подразделениях "Производство диванов" и "Производство кроватей", в соответствии с указанным способом распределения.
Описанная возможность доступна в конфигурации "Управление производственным предприятием" начиная с версии 1.2.2.
24 dka80
26.10.11
Поскольку у тебя не указан способ распределения по подразделениям, то 25 счет распределяется на все выпускающие подразделения
25 LivingStar
26.10.11
(24) Ок, спасибо, смотрим !
26 LivingStar
26.10.11
так а на 23й счет каким образом падает сумма, от куда? как это устранить? он не нужен вообще, все должно уходить на 20 счет...
27 LivingStar
26.10.11
все подразделения исправили с видом основное производство,
запустили перерасчет РСВ
и ничего не помогло ( ....
есть какие либо предложения, по решению данной задачи?
28 DrShad
26.10.11
(27) тебе уже все рассказали
29 LivingStar
26.10.11
(28) да спасибо вам!
Выявился косяк в собственной базе, в самописном механизме...
