v7: Как закрыть документ при проведении (т.е. из модуля дока) до открытия другого до
0 mirvel
25.10.11
Надо успеть при проведении закрыть док№1 перед тем как создастья док№2, который изменяет док№1.
1 mirvel
25.10.11
:) не смеейтесь
2 mirvel
25.10.11
самому смешно
3 Попытка1С
25.10.11
Успеть мышкой? Рекомендую игру мархуны, развивает.
4 mirvel
25.10.11
и помните что проведение срабатывает позже чем записывание дока!!! поэтому писать надо в модуле дока!!а не в модуле формы дока
5 Гектор
25.10.11
док.закрыть();
6 mirvel
25.10.11
(3) мышка не пойдет все программно создается
7 mirvel
25.10.11
(5) расмешил
8 Virusaka
25.10.11
(0) Телепаты подключайтесь
Объясни нормально, что ты хочешь получить/сделать.
9 mirvel
25.10.11
(8) начинаю
10 mirvel
25.10.11
короче такая ситуация.....
была такая ситуация нормальная....
в док№1 на кнопку создается док№2, который пользователем закрывается и при записи изменяетя док№1 а точнее в нем пишем, что реквизит1=док№2
11 Ёпрст
(10) глввестисчетфактуру в типовом ТиС\комплексной
12 mirvel
25.10.11
реквизит1 влияет на статус документа!!
а при проведении этот статус зависит от этого и других реквизитов....
вот этот статус должен быть использован в док№2...
Поэтому я переместил функцию создания док2 из кнопку а в конецпроведения....
и теперь сделал чтобы док№2 создавался без октрытия...
но так как док№1 еще открыт док№2 не может править док№1
13 mirvel
25.10.11
(11) А КОД НЕ СКИНЕШЬ...РЯДОМ КОНФЫ НЕТУ ТАКОЙ
14 mirvel
25.10.11
или мдшник
15 mirvel
25.10.11
(11) или объясни на словах как они вышли из ситуации?
16 Virusaka
25.10.11
(12) Что то у вас с постановкой задачи не то)
Док1 создает док2 и записывает его в свой реквизит, который меняет другие реквизиты док1, которые в свою очередь влияют на док2....
Какое то зацикливание :(
17 Virusaka
25.10.11
(12) Переносить создание документа в процедуру проведения, по моему, плохая идея.
Не лучше оставить на кнопке, но перед созданием документа док2 изменить реквизиты док1, которые будут использованы в док2? %)
18 mirvel
25.10.11
(12)...поэтому то и зацикливание потому что форму дока№! не могу закрыть
щас я подробно опишу ситуацию...
19 mirvel
25.10.11
(17) я бы с радостью....но при проведении на данный момент куча проверочного кода которые меняют реквизиты....и поэтому до провведения при записи нельзя отправить верные данные!
20 mirvel
25.10.11
придеться все переписывать...я хочу попробывать закрыть заранее док
21 mirvel
25.10.11
И так имеем документ заявка, доставка
создается заявка если стоит галочка доставка и при других условиях создается автоматом документ доставка...документ доставка при записи выгружает данные в мускул на сайт для водителей...
заявка имееет различные статусы: оформлена, , принята на сборку, готова к сборке, собрана, готова к доставке,  доставлена.
статус заявки зависят от того есть ли в реквизатах заявки заполнененные поля документами: расходная накладная, Акт-Сборка, Доставка и других....
при создании расходной из заявки, создается расходная, и в заявке заполняется поле расходная
акт сборка тоже также создается из заявки при нажатию на кнопку формы, и также акт-сборка при записи меняет реквизит заявки, т.е отмечает что поле докакт-сборка=заполненТЕкущимдокументомАктСборки
т.е. все выше созданные доки спокойно меняют реквизиты из которых были созданы...потому что перед записью документ заявка предварительно закрывается
теперь возникает такая проблема...
если создание документа доставка вставить не в модуль формы документа а в обработкупроведения...то не возможно закрыть эту самый документ...чтобы документ который создался а именно доставка, смог бы изменить поле "докдоставка"....
Почему в конецобработкупроведения приходитсья вставлять ОткрытьФорму("новыйдокумент");
потому что у заявки меняется статус припроведении!!!!
22 Escander
25.10.11
(0) в обработке проведения:
1.находишь корректируемый (типа как зависимый документ).
2.Втыкаешь в него все правильные данные.
3. открываешь форму документа и передаёшь какие-то параметры (ну пусть список с элементами "рассчитать","провести","закрыть").
В "зависимом" документе в процедуре при открытии смотришь на параметры (Форма.Параметр) и если это список и есть у него нужные команды то:
1.вызываешь всякие внутренние расчёты - если необходимо.
2.вызываешь метод провести()
3.Закрываешь документ...
Хороший стиль программирования предполпгает что результат успешного выполнения этапа 2 будет обратно возвращён через апраметр и проанализирован со стороны "главного" документа.
Ферштейн?
23 Erhov_egor
25.10.11
(0)ПриЗаписи()
получаешь последний документ(номердок-1),если он не равен 1,    IsClosed=0;ReadOnly=1;
24 mirvel
25.10.11
(22) "хороший" стиль программирование был заложен ранее...
такой вариант не подходит, так так после возвращения параметра в главный документ он опять должен будет перепровестись, чтобы изменить статус...а это уже зацикливание....
этот вариант отпал в начале пути
25 Virusaka
25.10.11
(24) При поставленных условиях - ответ на вопрос - никак.
Возможно как то можно решить с помощью
Книга знаний: Асинхронные события 1С: полезные алгоритмы
26 mirvel
25.10.11
я только хотел узнать можно ли закрыть форму документа из обработкипроведения....
и получил однозначный ответ = Невозможно!
если это так...то я тольк это хотел услышать....
27 Virusaka
25.10.11
(26) Я бы всё таки остановился на варианте "кнопка в форме".
При нажатии создавал и записывал пустой документ2, чтобы получить его ссылку, эту ссылку записывал в реквизит1 и инициировал проведение документа.
После проведения - запускал создание документа2.
Как то так.
Естественно, я вижу задачу по своему и тому кто "варится" в ней некоторые вещи видятся по другому.
28 Virusaka
25.10.11
(26) *Создание документа2 = заполнение документа2
29 Lepochkin
25.10.11
Формекс ПослеЗакрытия() не прокатит?
30 Escander
25.10.11
(24) не вижу проблемы! Нужно что-то вытянуть из подчинённых и запихать в главный документ до проведения главного? Воткни код первыми строками ОбработкаПроведения() главного документа.
Что не так-то?
31 FN
25.10.11
Если уж сильно хочется то можно так
Док1:
Процедура ОбработкаПроведения()
ОткрытьФорму("Обработка.СозданиеСлужебныхДокументов",ТекущийДокумент());
Обработка:
Перем Док1;
Процедура ПриОткрытии
Форма.ОбработкаОжидания("Выполнить",1);
Док1=Форма.Параметр;
Процедура Выполнить()
СоздатьДокумент2();
ПровестиДокумент1();
ПровестиДокумент2();
УдалитьВсеДоки();
ВсеЧтоДушаПожелает_ДокиУжеРазблокированы();
Форма.Закрыть();
32 FN
25.10.11
(31)+На форме обработки красивую надпись "Идет обработка данных..." и тп
33 Escander
25.10.11
20:08
(31) Я не это предлагал?
34 FN
25.10.11
(33) если ты про (22), то это в корне разный подход. В твоем случае происходит типа вложенная транзакция - потом можно нехилых глюков наловить. Хотя  (31) - тоже не айс...
35 Escander
26.10.11
05:30
(34) а ну  да есть разница, у мну производятся всякие внутренние операции внутри документа.
Ну так и сама задача не айс, чего уж тут говорить... но иногда приходится
36 Erhov_egor
26.10.11
05:59
(0)я так понял что тебе перед созданием 2 дока нужно закрыть 1 док,делай призаписи(),т.к. пользователя может создать док и не записать а просто отменить создание дока+(23)
