Безвозмездная передача ИО (не списывается остат. стоимость) ☑
0 GirlProgram
25.10.11
БГУ 1.0.6.3
При проведении данного документа, происходит списание балансовой стоимости ОС и начисленной амортизации на данный момент. Данное ОС на момент списание не полностью самортизировано и в итоге зависают суммы по его остаточной стоимости. Как решаить данную проблему?
1 GirlProgram
25.10.11
сумма остаточной стоимости зависает на 304.04 счете
2 mikecool
25.10.11
я как бе не спец, но безвозмездно не равно даром?
т.е. сумму куда то на убытки наверное надо
а так - хз ))
3 GirlProgram
25.10.11
вот и я не знаю, по идее при проведении списания ОС должно самортизироваться и сумма полностью списаться, а она почему-то списывается не полностью, а только часть - в итоге на 304.04  зависает и что с ней дальше делать - не знаю, потом она всплывает в балансе с минусом, что вообще не нужно
4 GirlProgram
25.10.11
При проведении у меня получаются проводки:
Дт 401.20 Кт 104.34 - 566.98 (начисление амортизации за тек период)
Дт 304.04 КТ 101.34 - 34019 (списание балансовой стоимости)
Дт 104.34 Кт 304.04 - 22112.22 (списание амортизации)
Еще в итоге осталось 11906.78 на 304.04 с ними что делать?
5 GirlProgram
25.10.11
help me
6 GirlProgram
25.10.11
please
7 veasx
25.10.11
(4) А что не так? Ничего не надо делать. Остаток на 304 счете = разнице между Дт и Кт оборотами. 304.04 закроется в конце года, равно как и несколько других счетов. Смотри док "закрытие года".
8 GirlProgram
26.10.11
07:02
(7) не так это то, что в балансе эти суммы с минусом отображаются и бухгалтерша говорит, что ей в казначействе сказали, что так не должно быть, что там все по нулям должно быть, а по нулям будет только после того, как 304 счет на ноль вывести.... Т.е. в конце года... А с них уже сейчас требуют свести его в ноль... Если сделать через операции введенные вручную - списать оставшиеся суммы самому - это ошибкой не будет? И при закрытиии потом проблем же не должно возникнуть?
